Teraz jest 27 października 2026, 03:28
 Tytuł: [E46] 316ti Problem z silnikiem. Doradzcie
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:30
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
hey
Opisze cala sytuacje jaka mi sie przytrafila z autem. Najpierw powiem ze jestem wq(*U heh
Stalem przed blokiem na parkingu. Odpalam auto chodzi ok, dalem lekko gazu kawalek ruszylem i z rury zaczela sie robic zadyma. Tyle dymu to ja dawno nie widzialem. Silnik zaczal chodzic jak traktor i zgasl. Juz nie chcial zapalic. Po kilku probach zapalil ale chwile pochodzil i znow kicha. Od jakiegos czasu rzadko, ale zapalala mi sie kontrolka poziomu oleju.
Dalem do mechanika i pierwsze to co sie okazalo swiece zalane. Wyczyscil i wklercil i odpala i znow zalewa...Dal na komputer i okazalo sie cos ze 3 cylindry chodza a jeden cos nie chce (tak mi powiedzial) . Mechanik mowi teraz ze trzeba silnik rozbierac i patrzec glowice itd...ehh...pewnie jesli to cos takiego to niezle bedzie mnie kosztowalo...:/ Raz odpalili auto to z wydechu pluje olejem strasznie.
Jakie sa wasze sugestie co moglo sie stac?
 Tytuł: Re: [E46] 316ti Problem z silnikiem. Doradzcie
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:23
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
morze pierscień olejowy pęknoł?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:48
a czego to mogla by byc wina? chyba nie ze starosci..heh
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:57
nowe auta sie psuja nic nie jest wieczne..
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 17:59
moze ktos mial podobny przypadek to niech napisze..
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:10
Moje BMW: e46 316ti
Ja sie podlacze pod temat graxa. Mi tez po prostu zgasla i nie odpala. Zadnej chmury dymu nie widzialem za soba. Rozrusznikiem moge krecic ile mi sie podoba ale rezultatu brak. Zauwazylem tylko ze wczesniej bylo slychac pompe przez chwile przed odpaleniem ( tak mi sie wydaje ze to to ) a teraz jest cisza. Kreci i nic. Moze mial ktos kiedys taki problem???
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:20
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
GraxSprawdzałeś ciśnienia na cylindrach??
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:29
Taa, kiedyś to samo było w Volkswagenie Bora mojej mamy, padła cewka zapłonowa.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:47
Moje BMW: e46 330CI
Jeśli nie pracuje na jednym cylindrze to trzeba sprawdzić na którym, sprawdzić wtryski , iskrę na świecy . może być padnięta cewka, uszkodzony wtrysk,lub przewód od wtrysku który daje sygnał z komputera.jest sporo możliwości, a co do mechaników to ja wierzę tylko tym co bardzo dobrze znam, ale jeżdżę tylko wtedy jak nie mam warunków do naprawy u siebie,wszystko staram się robić sam.Jesteś pewny że to był olej z tego tłumika, widziałeś to? czy tylko ci mechanik tak powiedział?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 117 gości
