Teraz jest 24 grudnia 2025, 11:14
 Tytuł: [E36] Problemy
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 11:53
mam e36 1.6 compact 102km . jedną przyczynę już odnalazłem , bardzo powolne grzanie się silnika, i niedogrzewanie go. Walnięty termostat. po włączeniu auta (zimnego) po dodaniu gazu widać w korku chłodnicy przelewający się płyn, czyli termostat przepuszcza. Jutro jadę po niego bo dzisiaj nie było w sklepie. i czy przy wymianie wymienić też płyn chłodniczy ? bo pół roku temu jak zakładałem gaz to gazownik powiedział żebym dolał sobie płynu bo mi ubyło na pewno. okazało się że dolałem w końcu 7 litrów ;d to chyba prawie cały płyn i czy jest sens wymieniać...
2 problemik jest taki , że z niewiadomych przyczyn tego płynu mi ubyło i to dosyć dużo, patrzyłem pod autem nie zostają żadne plamy, odkręcałem korek od oleju była biała maź ale po dogrzaniu silnika, zniknęła (jeżdżę bardzo krótkie odcinki 3 km, silnik się nie dogrzewa). Nie mogę zauważyć czy dymi na biało bo jest aktualnie u mnie ponad -10
3 problemik bardzo dużo mi pali 14,15 gazu po mieście (mam sekwencje) przy jeździe do 2 tys obrotów przy lekkiej nodze (naprawdę się da :D ), faluje na wolnych obrotach chodź nie zawsze, myślę że to spalanie 15 L jest trochę związane z niedogrzaniem silnika (reduktora), ale wcześniej przy takiej jeździe tak samo mi palił około 12,13.
Obstawiam sondę lambda ale jednak to jest jakiś wydatek a nie chce wymieniać żeby później się nie okazało że to jednak nie to.
 Tytuł: Re: Problemy z e36
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:05
Kod silnika: M52b20
Kolego parownik zabiera dużo ciepła i nie dziw się że przy dużym mrozie auto długo się grzeje
jeżeli tyle płynu dolałeś to według mnie nie ma sensu go wymieniać
spalanie przy niskich temperaturach i niedogrzanym silniku sporo wzrasta
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:08
dobra ale nie mów mi że termostat jest dobry jak stoje na zimnym silniku odkręcam wlew plynu dodaje gazu i juz przelewa przez chłodnice.... :)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:20
Kod silnika: M52b20
nie bardzo wiem o jakim przelewie piszesz
czy masz na myśli strumień w zbiorniczku wyrównawczym?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:30
jak odkręce korek to od strony chłodnicy jest taka dziurka przez którą sie przelewa płyn który puści termostat na chłodnice po 90 stopniach tak ? a mi to od razu na zimnym silniku przelewa
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:32
Moje BMW: e46 cabrio
Co do spalania ,sadze,ze jest w miare jesli robisz takie krotkie odcinki.
Strumien w zbiorniczku mam po odpaleniu zimnego silnika jak i cieplego,to chyba norma z tym strumieniem w zbior.wyrow.
Termostat jest zamkniety lecz obieg cieczy jest,w obudowie od termostatu jest maly otwor przez ktory przeplywa ciecz do czasu otwarcia termostatu(tak jest w M50B20)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:41
Kod silnika: M52b20
ten strumień to nie jest objaw otwartego termostatu
kolega Vanos 111 wszystko wyjaśnił
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 13:49
to może termostat jest dobry ? tylko że mam mało płynu i sie nie dogrzewa? ale to jest dziwne. stoje na biegu jałowym temp powoli idzie w góre. a jeśli stoje i będę trzymał na 2 tys obrotów to zacznie spadac... jaki inny objaw może być zepsutego termostatu? może najpierw dolać płynu i zobaczyć jak to będzie?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:43
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jeśli nie wymieniałeś nigdy termostatu to pewnie ze wymień nie są to jakieś kosmiczne pieniądze bo objaw jaki opisujesz o powolnym nagrzewaniu wskazuje na termostat a te przelewanie to jak wcześniej koledzy opisali tak ma być .a prawidłowe sprawdzenie czy działa termostat robi się tak ;jedziesz jakiś odcinek i gdy tem.podniesie się na 1\4 to sprawdzasz dolny waz od chłodnicy jeśli jest letni ,ciepły to termostat do wywalenia ,prawidłowo wąż dolny powinien się zrobić ciepły tak około 80'C a 95'C zależne od typu silnika.jak zaczyna się uchylać termostat . :ok:
 Tytuł: Re: [E36] Problemy
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:27
Moje BMW: 3
NIE MA CO SIĘ OSZUKIWAĆ BMW TO BARDZO ALE TO BARDZO AWARYJE AUTKA :kwasny:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:32
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
To zmień na mazdę :rotfl:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Nie zgadzam sie z Toba,moglbym Ci to latwo wytlumaczyc ale szkoda mi na to czasu
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:33
Moje BMW: 3
nie smiej sie ale tak jest ja mam 3er e46 z 2005 jestem 2gim wlascicelem i sie mecze z tym samochodem
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:38
Moje BMW: 3
ze co ze polowe silnika wymieniles w swojej e36 i teraz cie nie zawodzi heeeehee :rotfl:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:14
Moje BMW: E36 x2
3er jak kupiłeś jakiś szrot to nie ma co sie dziwić że nie możesz dojść z nim do ładu.. :zdziwko:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:17
Moje BMW: 3
kolego wejdz sobie na stronke z moja beemka i sam ocen czy to taki szrot jak mowisz poprostu bmw mnie zawiodlo i juz nic nie zmieni tego zdania ze bmw to syf 1 i ostatnie bmw w moim zyciu
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:19
Moje BMW: E36 x2
to po co sie tu udzielasz ? żeby innym gadać bzdury że mają nie kupować BMW ? :mur: zarejestruj sie na forum golf2 :hyhy: :padam:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:22
Moje BMW: 3
tak zeby nie kupowali tego pseudosamochodu z bmw to tak jak z g.......w pieknym papierku taki golf jest lepszy bo ma 16 lat i jezdzi a zreszta i tak polowa na tym forum jara sie wiesniackim e36
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:29
3er ty koles ,chyba dlugo w ryja nie dostales,co?
Czy Ty wogole masz BMW?
Pewnie jezdzisz zardzewiałym golfem i sie podniesasz,a na forum chcesz sie tylko klocic.
W paru juz tematach dales taki wpis,wiec z Toba cos nie tak.
Wypi...alaj z forum
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:53
Moje BMW: 3
tey vanoss co prawda boli ze e36 to juz wiocha na maxa za 5tysiecy mam bmw e46 i wcale nie jestem z niego zadowolony a w ryja to mozesz dostac wiesnaiku z pod remizy sam wyper ze swoim burakowozem e36
