Teraz jest 27 października 2026, 02:01
 Tytuł: [E46] Problem z odpaleniem 323i
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 01:02
Moje BMW: 323i E46
Witam, mam problem z zapalaniem mojego bmw E46 323i 2000r. mianowicie gdy zapalam auto przekręcam kluczyk jeden raz i czekam kiedy pompka paliwowa dobije paliwa nastepnie zapalam somochód a on zamiast zapalić kręci około 4 razy rozrusznikiem i dopiero zapala i kiedy zapali brakuje mu mocy kiedy stopniowo naciskam pedał gazu auto przyspiesza jednak kiedy wcisnę gaz do spodu poprostu sie dusi tak jakby brakowało mu paliwa, a ekonomizer wariuje pokazuje większe zużycie paliwa, a kiedy go zgasze to odpali za pierwszym razem i wszystko jest ok.. zdaża sie to nie zależnie od tego czy silnik jest zimny czy gorący niekiedy zapala odrazu a niekiedy po paru obrotach rozrusznika i to jeszcze taki spadek mocy i wariacje ekonomizera, dziwna sprawa ?. po podpięciu pod komputer były błędy cewki 2 i 4 więc wymieniłem wszystkie były jeszcze błędy czujników położenia wału, wałka i czegoś tam jeszcze, nie pamiętam dokładnie wiec to tez wymieniłem do tego nowe świece czyszczenie układu paliwowego a także nowy filtr paliwa. dziwne jest to ze autko przez tydzień zapala od pierwszego razu a niekiedy przez dzień nie zapali około 3 lub 4 razy . teraz na pod komputerem nic nie wyskakuje.
Bardzo prosił bym o pomoc pytałem już tylu mechaników i żaden nie jest w stanie mi pomóc, jedyne hipotezy to takie że pąpa paliwowa może szwankować czy to możliwe?? a jeśli nie to co to takiego??
 Tytuł: Re: Problem z odpaleniem E46 323i
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 01:08
Moje BMW: 323i E46
Mam jeszcze jeden problem lekko parują mi oryginalne lampy, pary zachodzi na połowę reflektora, da się coś z tym zrobić ??
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 01:24
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Jeśli na kompie nic więcej nie pokazało to w takim razie jest to jakaś usterka mechaniczna.
Sprawdziłbym regulator ciśnienia paliwa, bo to może być ta przyczyna.
Co do lamp to czasem u mnie też jedna delikatnie paruje ale po jakimś czasie schodzi :)
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
 Tytuł: Re: [E46] Problem z odpaleniem 323i
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:22
Moje BMW: 323i E46
ok sprawdzę to mam nadzieję że pomoże :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
