Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:29
 Tytuł: [E46] 330d Odtwarzacz kasetowy pod navi 16:9
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 15:33
Moje BMW: 330d
Kod silnika: brak
Czy da się coś sensownego zrobić z odtwarzaczem kasetowym który jest schowany pod panelem navi?
Chodzi o to że chciałem mieć możliwość udsłuchu muzyki z pendriva, lub karty microSD. Jak panel navi zjedzie w dół można wsadzić do magnetofonu kasete... tylko w dzisiejszych czasach nie bardzo są kasety popolarne.
Da się włożyć coś przydatnego coś innego niż odtwarzacz kasetowy w miejsce obecnego odtwarzacza kasetowego?
Co będzie tam pasowało i jaka firma może coś takiego zrobić najlepiej z okolic warszawy.
Czy ktokolwiek wymienił odtwarzacz kasetowy? Jeśli tak to na co?
Adaptery po 5zł pewnie będą miały beznadziejną jakość dźwięku... więc pewnie nie ma co się w to bawić i denerwować.
 Tytuł: Re: [E46] 330d Odtwarzacz kasetowy pod navi 16:9
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:54
Garaż: www.sjnet.pl
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=64927
nic nie wymyslisz jedyne co to możesz zamiast zmieniarki podłączyć emulator pod który podłączysz wszystko to co chcesz
http://www.allegro.pl/item893683124_emulator_zmieniarki_bmw_cd_mp3_usb_sd_gratis.html
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:08
Moje BMW: 330d
Kod silnika: brak
A zmieniarka co czyta mp3 od nowszych bemek bedzie działać np taka:
http://www.allegro.pl/item892699845_zmieniarka_cd_mp3_bmw_e90_e91_e87_cd_mp3_text_mp3.html
Wyjme jedna wsadze druga... czy nie da sie tak łatwo?
Brak usb przeboleje ale aby chociaż dalo sie mp3 z cd czytać :(
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:19
Garaż: www.sjnet.pl
raczej nie będzie działać
to już lepiej to kupić cena podobna
i to pasuje
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 23:21
Moje BMW: 330d
Kod silnika: brak
Mam:
pod ekranem tylko kasety.
Jak odłącze zmieniarke to wtedy CD nie da się sluchać :rozpacz:
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 14:14
Moje BMW: 330d
Kod silnika: brak
CD ma format bezstratny , a to urządzenie nie obługuje flac czy ape tylko mp3. W necie coraz wiecej widze utworów w formacie: flac.
Pozatym mam troche oryginalnych płyt.
Hmm może dało by się wykombinować przełączanie wiązki jakoś, jak wcisniete zostanie guzik 6 (od 6-stej plytki) to wiązka się przełącza na to urzedzenie co ma USB, 6-ć jeszcze raz i znów przełącza sie na CD. tak miałbym 5 CD i 5 katalogów na USB.
Tylko jak to zrobić :)
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 01:54
Moje BMW: 330d
Kod silnika: brak
Chyba można wsadzić nowe radio BM53...
np:
http://www.bimmernav.com/Installation_of_BMW_BM53_Navigation_radio_for_Sirius_or_MP3.html
Niby to samo tylko nowy model (nie patrzcie na cene chodzi o to czy sie da :) ).
Tak patrząc na opis mk3
to wszystkie sygnały audio idą po analogu.
Skoro nowe radio niby ma obslugiwać mp3, a mp3 musi zostaś zdekodowane aby mieć analogowe audio, to nie ma możliwości odegrać płyty z mp3 no chyba że można wpiąć jakoś inaczej się do radia niż normalny CD z czytnika mk3.
hmm
Czyli można wymienić radio BM53 na dowolne inne, wsadzić do bagażnika na miejsce starego i podpiąć jedynie pod adapter (który trzeba dokupić) aby mieć obsluge radia z szyny I-BUS. I w ten sposób możemy wsadzić pendriva z mp trójkami do nowego radia w bagażniku. Czy coś pomieszałem? Hmm a radia daje jakieś odpowiedzi po szynie I-BUS? Pewnie tak przecież ustawia się je zdalnie (z konsoli wyświetlacza od navi, lub kierownicy, i rds idzie na wyświetlacz) ... Czyli komunikacja jest dwukierunkowa. Chyba tak aby RDS czy info jaka jest stacja wybrana, lub jaka jest częstotliwość wyświetlała się na panelu. Tylko czy zwykłe radio daje jakiś sygnał cyfrowy zwrotny?
Cośtam słyszałem że są adaptery kostki, ale nie wiem czy pasują tylko do jakichś specjalnych radioodbiorników...
Czyli teoretycznie da się wymienić same stare radio i wstawić jakieś inne nowe (specjalne?) aby mieć USB i lepszy dźwięk. Napewno da się bez obslugi z szyny I-BUS, a czy próbował ktoś zrobić tak aby komunikacja po tej szynie była w dwie strony?
Męczy mnie ten adapter, czy jest to kostka tylko od audio i zasilania czy cośtam jeszcze robi.
A tak przy okazji: kostka czytnika(navigacji) mk3 i mk4 wygląda podobnie, ale czy jest identyczna.
Chodzi o to czy można podmienić czytnik z mk4 zamiast tego od mk3...
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:26
Moje BMW: 330d
Kod silnika: brak
Przepraszam że tak troche chaotycznie to wygłąda, ale się troche zakręciłem.
Idea jest że mam Navi 16:9 a pod spodem kasetowy a najchetniej wchciałbym mieć radio coś w rodzaju Alpine CDA-9884R.
Tyle że tragedia bo nijak nie widze nawet możliwości podpięcia tego, bo przecież panel navi zasłoni nawet jesli jakimś cudem by weszło.
Dlatego zastanawiam sie jak wsadzić CDA-9884R może dodatkowo gdzieś w bagażniku aby mieć lepszą jakość i możliwość wykożystania opcji jak odtwarzanie mp3.
Ważne aby była możliwość sterowania z kierownicy.
Może pod przycisk od telefonu podpiąć jakoś play/stop, potrzebuje miec nastepny, poprzedni jakoś i przełączanie stacji :/ no i głośność.
Widziałem opcje że jest montowane pomiędzy drążkiem zmiany biegów a panelem od klimy, lub w podłokietniku ale nie bardzo mi się to podoba, nie chce psuć wyglądu auta.
Akceptowalne jest np schowac gdzieś radio, zrobić kabel do panela radia, panel schować pod navi. Do tego dodać adapter aby miec jakąś chociaz niewielką obsluge z kiery.
Czyli jak nie da się tego zrobic? :zakrecony:
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 08:03
Moje BMW: 330d
Kod silnika: brak
Dobra szkoda zdrowia samemu wszystkiego szukać, trzeba dać też innym zarobić. Pojade się skonsultowac w jakimś zakładzie Car-audio.
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 18:21
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Nie wiem czy ot o Ci chodzi ale widziałem już na forum osoby które do e46 montowały radia pod fotelem pasażera w pudełku na apteczke, a panel podłączony przez kabel lpt np. na miejscu popielniczki albo pod podłokietnikiem... Zresztą w radiach bmw od 2002 i któregoś tam miesiąca jest możliwość podłączenia wejścia AUX-IN przez mini jack
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
