Teraz jest 27 października 2026, 01:29
 Tytuł: [e46] 320d 150ps NIE PALI na dużym mrozie
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:47
witam!!
tak jak w temacie. do -10_-15 niema problemu. problem występuje poniżej taj temperatury. co ciekawe;jezdziłem innymi dislami i swiece żarowe na takich mrozach swieciły nawet po 15 sek a u mnie góra 3-4sek. to normalne???? gdzie jeszcze szukac przyczyny????
 Tytuł: Re: [e46] 320d 150ps NIE PALI na dużym mrozie
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:59
Moje BMW: e46 320d
mi tez kreci ciezko ponizej pewniej temp, mam nowy aku i pewnie to sa świce winne za to
a swiece sweicą mi sie tak z 4-5 sek
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:10
Moje BMW: e91,e39
Stare diesle grzaly dluzej ,CR jest to inaczej, jesli myslisz ze to swiece to je sprawdz. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 16:36
Kod silnika: m47n
jak troche poczytasz posty to znajdziesz rozwiazanie
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:56
Moje BMW: e46 lift
Witam, mam taki problem z 320d 150 ps e46 2003r bardzo ciezko pali przy mrozach wiekszych jak -15 :( dzisiaj sprawdzilem zasilania na pierwsza siwece i mam tam tylko 7,4 V) swiece sa napewno ok. Nie mam jak podpiac sie pod kompa. auto odpala bez problemow jak sie nagrzeje. Podejrzewam ten modol swiec zarowych. Czy da sie go jakosc zdiagnozowac??? oraz czy ktos wie jak go naprawic (napewno jest taka mozliwosc bo ktos na allegro wystawia takie aukcje). Aku mam nowy. Prosze o pomoc... Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2010, 06:41 przez zuczek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:23
Podłączam się do tematu i proszę o potwierdzenie moich domysłów bądź ich obalenie. Przy mrozach powyżej -10 mam problem teraz z odpaleniem auta. Akumulator długo kręci, aż potem wykazuje objawy rozładowania. Jednak z w pełni naładowanym aku jest ten sam problem. Z podłączonym drugim autem już odpala, ale z wyraźnym trudem po długim kręceniu. Jak jest ciepło, bądź jest rozgrzany pali na dotyk praktycznie. W związku z tym jestem niemal pewny, że problem leży w świecach - były wymieniane co najmniej 2 lata temu, a pewnie jeszcze dawniej. Jako, ze obecnie mam fundusze, albo na aku, albo na świece, co radzicie mi wymienić?
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 09:42
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Ze świecami jest akurat dosyć łatwo - podłącz auto pod komputer. On Ci pokaże, czy i które świece są uwalone. Wtedy będziesz wiedział co wymienić.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:07
Moje BMW: E39 525d"2001r
Kod silnika: M57D25
Witam miałem podobnie na zimnym mi ciesz ko palił wymieniłem świece i niema problemu :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:14
Tak właśnie podejrzewam, tym bardziej, że dziś przy -9 odpalił na tym już częściowo rozładowanym akumulatorze bez większego problemu...
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:37
Miałem podobne objawy 318 d do -10 palił w miarę jak był większy mróz po nocy nie dałem rady odpalić aż siadał akumulator, okazało się że dwie świece były bardzo słabe wymieniłem i narazie po problemie. Też zauważyłem że nagrzewanie świec trwa bardzo krótko u mnie jakieś 2s po wymianie świec jest tak samo więc pewnie tak musi być.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:25
Moje BMW: e46 lift
dzisiaj bylem na dignostyce i mam zero bledow :/ co do swiec to sa 5V wiec szybko nagrzewajace sie. Bede wyciagal kolektor i robil probe grzania swiec to bede widzial w jakim stopniu sie nagrzewaja. No braknie mi juz pomyslow:/
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:37
Miałem te same problemy, nie chciał zapalać długo kręcił i nic. Wymieniłem aku i zmiana jedyna nastąpiła, że jeszcze dłużej kręcił, wymieniłem świece ( tylko jedna grzała) i pali na dotyk :hyhy: ( a lampka jak sie świeciła 3-4sek tak się nadal świeci) tak że z lampką czy stare czy świece nowe nie ma znaczenia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
