Teraz jest 28 czerwca 2026, 12:07
 Tytuł: [E36] odpowietrznik w chłodnicy
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 12:20
Moje BMW: E36 318i
mam taki problem próbowalem odkrecic odpowietrznik w chłodnicy to ten obok korka wlewu plynu chlodniczego :) ten odpowietrznik jest plastikowy i ukrecil mi sie wykrecilem go ale nie da sie go juz wkrecic ;) czy jest mozliwosc zamiany tego na cos innego bo pytalem w sklepie motoryzacyjnym i nie maja mowia ze tylko w aso . a do aso mam dosc spory kawalek drogi .
Zeby nie w nowym temacie to mam jeszcze jeden problem mianowicie jak auto stoi mi na polu bardzo marznie mi szyba przednia od srodka :( jest na to jakas rada ?? jaka moze byc tego przyczyna
 Tytuł: Re: [E36] odpowietrznik w chłodnicy
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 12:38
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Paws napisał(a):
mam taki problem próbowalem odkrecic odpowietrznik w chłodnicy to ten obok korka wlewu plynu chlodniczego ten odpowietrznik jest plastikowy i ukrecil mi sie wykrecilem go ale nie da sie go juz wkrecic czy jest mozliwosc zamiany tego na cos innego bo pytalem w sklepie motoryzacyjnym i nie maja mowia ze tylko w aso . a do aso mam dosc spory kawalek drogi .
Tylko ASO niestety. Śrubka ma frezy wzdłuż gwintu, które służą do odpowietrzania, niektórzy dają metalowe śruby - ale to jest drut na max.
Paws napisał(a):
Zeby nie w nowym temacie to mam jeszcze jeden problem mianowicie jak auto stoi mi na polu bardzo marznie mi szyba przednia od srodka jest na to jakas rada ?? jaka moze byc tego przyczyna
Wilgoć w samochodzie, mokra wykładzina, welurowe dywaniki. Trzeba by osuszyć :) Możesz podłożyć gazety pod dywaniki możliwe że wyciągną trochę wody...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2010, 12:40 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 12:39
Kod silnika: N42
Gdy słońce w dzień świeci na auto to od środka paruje, para osadza się na szybach, zachodzi słoneczko wszystko marznie, to pewnie od tego. Też tak mam..
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 12:49
Moje BMW: E36 318i
autko jest suche bylo lakierowane konserwowane jednym słowem w calosci rozebrane nie ma mowy o wilgoci :) a czy mozna taki odpowietrznik zamówic przez internet z aso ?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 12:57
http://www.allegro.pl/item900504192_odp ... o_bmw.html
tylko troszkę z ceną popłynęli, w aso ten element kosztuje 10 pln. Co do wilgoci nie twierdze że auto jest po powodzi :D Kiedy zimą wsiadasz do auta nanosisz śnieg, auto nagrzewasz, śnieg topnieje, kończysz jazdę, to co stopniało paruje, osadza się na schłodzonych szybach, zamarza i masz od środka szklankę na szybie.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 13:21
Moje BMW: E36 318i
jurexxx napisał(a):
http://www.allegro.pl/item900504192_odpowietrznik_chlodnicy_do_bmw.html
no poplyneli z cena znalazlem juz na allegro i zamówilem za 13 zł z przesyłka :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:40
Kod silnika: m52tub25
Ja taki sam odpowietrznik kupiłem w InterWelli (sklep motoryzacyjny) za 12zł ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:57
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Wkręć srubę i owiń gmwit raz izolacją ,jest o niebo lepsza od tych plastikowych kruszynek.... :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:08
Moje BMW: E36 318i
juz zamówilem oryginalny odpowietrznik majatku to nie kosztuje a i wizualnie lepiej wyglada :P nie jakas partyzantka ;P
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:13
Może i masz racje ale ja jakoś przy dociąganiu tych korków zepsułem trzy a teraz mi to juz nie grozi i lepiej uszczalnia.... :rotfl:
