Teraz jest 27 października 2026, 01:35
 Tytuł: [e39] Wspomaganie ciezko chodzi
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 17:44
Kod silnika: M52 + LPG
Witam! Na wstępie serdecznie wszystkich pozdrawiam z zimnej Polski:)
A wiec mój problem polega na tym ze jak autko postoi dłużej (kilka godz) to zaraz po odpaleniu kierownica chodzi ciężko przez chwile obrócę ja trochę, wyjerzdzajac z parkingu i już wszystko wraca do normy, nie mam pojęcia o co chodzi.
Dodam ze mam ubytki w płynie do wspomagania i dolewam co jakiś czas bo sączy sie przy pompie na opasce uciskowej, dbam o to żeby zawsze był stan taki jak powinien, czyli brak płynu wykluczam!
Jezeli chodzi o prędkościomierz to dziś jadąc z pracy do domu zauważyłem że wskazówka zaczęła spadać, aż spadla do zera!
Przy czym ja jechałem stała prędkością 90km/h
Spadła tak jak mówiłem do zera po czym powoli (ok 10s) zaczeła sie podnosić do 60km/h i od tej predkosci wskoczyła szybko na 90km/h
Nie mam pojęcia o co chodzi, może to przez te mrozy tak wszystko szleje?:(
Ale zaczynam się powoli denerwować!
 Tytuł: Re: [e39] Wspomaganie ciezko chodzi
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:07
U mnie wspomaganie też chodzi ciężej i głośniej na zimnym silniku podczas mrozów, ale jak się silnik dogrzeje jet ok- nie ma czym się martwić w sprawie wspomagania:) A jeśli chodzi o prędkościomierz to nie wiem czemu tak się stało u Ciebie!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:06
Mam nadzieje ze się nie mylisz :) Sprawdzę jutro bo autko zostawiam w garażu, jak problem się pojawi trzeba będzie szukać dalej :/
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:52
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
najprędzej mrozy bo u mnie też cięzko chodzi :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:11
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Przy -20C po calej nocy tez ciezko kiera chodzila.
Postala 12h w garazu jak reka odjal :) Wiec ze wspomaganiem mozesz byc spokojny.
Jezeli chodzi o licznik to sam jestem ciekaw co to mogloby byc :/
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:22
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
nie jestem pewny ale moze byc lewy czujnik abs-u ale na 100% nie potwierdze :|
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:39
No to ze wspomaganiem wszystko wyjasnione ,co do predkosciomierza nie wiem jak w e39 bo nie mialem ale w starszych modelach z regoly ma to zwiazek z czujnikiem,wtyczka,przewodami w dyfrze w sumie tez jest tam olej i tez moze byc pogoda tego przyczyna
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:44
Bylem na kompie jakiś miesiąc temu i wykazał błąd czujnika prędkości w tylnym lewym kole, może to przez to??
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 16:49
Mieliście racje co do wspomagania, dziś już przy temp zerowej było wszystko ok :P
Czy to wina czujnika ze zapalają się kontrolki od ABS, ASC i systemy nie działaja :looka:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
