Teraz jest 3 lipca 2026, 16:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 01:23
serfer napisał(a):
metel21 napisał(a):
Witam. Jestem po wymianie termostatu głównego i agr. W pierwszej kolejności wymieniłem główny i jak by lepiej się grzał ale to nie było to. Wiec wymieniłem agr i wszystko porządnie odpowietrzyłem. Teraz pion osiąga przy temp. -5 po ok. 10 km a ciepło zaczyna dmuchać po ok. 4 km. Czy tak już może być czy jeszcze za wolno się nagrzewa? Sprawdziłem webasto i grzeje, roleta na chłodnicy się zamyka, wiec pozostała by tylko nagrzewnica.
hmmm trochę długo ale jak wymieniłeś oba termostaty to może i normalne ja też musze wymienić bo mi sie nagrzewa po 20km
ale ja mam 330d koledze z forum 330d nagrzewa sie po 5-8minutach a mi po 20
kupiłeś ori termostaty czy zamienniki ?
Oby dwa ori (Beru) z serwisu! Proszę niech ktoś podsunie jakiś pomysł co zrobić bo wydaje mi się że ok. 10 km to za dużo. Podsumowując:
-termostat główny wymieniony, nie przepuszcza bo dolny przewód z chłodnicy zimny do 90 stopni aż się włączy duży obieg
-termostat egr wymieniony, dmuchałem w niego i nie przepuszczał powietrza
-układ odpowietrzony, w każdym odpowietrzniku jest woda( z tym że mam jedno pytanie, czy woda powinna być od razu po uruchomieniu silnika jak np. stoi całą noc w każdym odpowietrzniku czy jak się trochę zagrzeje??, bo od razu to nie bardzo jest, ale jak się zagrzeje to ok)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:17
witam wszystkich urzytkownikow tego forum bo to moj pierwszy post.Jak wielu z was walcze z tym cholernym układem chłodzenia ale i średnio mi to wychodzi wiec prosze o małą podpowiedz.Czy gdy zaczynam odpowietrzanie układu to strómien w zbiorniczku wyrównawszym ma być widoczny od razu czy dopiero gdy zwiekszymy obroty silnika ? wymieniłem termostat agr ale temperatura dalej raz sie wychyla poza połowe gdy jade szybciej a raz spada jak zwalniam.Wiem że jak jest walnięty główny termostat to temperatura spada na trasie a w miescie wzrasta a ja ma na odwrót wiec może to jest to nieszczęsne powietrze w układzie. Z góry dziekuje za pomoc!!!
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:29
Moje BMW: E39 525d"2001r
Kod silnika: M57D25
Witam poproszę o jakąś wskazówkę dotyczącą mojej maleńkiej a mianowicie jak go uruchomię i pochodzi jakiś czas to temperatura jest w pionie i gdy włączę ogrzewanie to spada do niebieskiego pola w trakcie jazdy wymieniłem główny termostat mechanik mi powiedział że padło dogrzewanie silnika nie wiem ile w tym prawdy mam naklej kie od we-basta na nadkolu borykam się z tym od miesiąca :(
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:37
byłe
Robert007 sprawdz jeszcze termostat EGR... :wstyd:
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 17:36
dzis napisalem do http://www.stando.pl/
Termostat glowny 204zł
termostat agr 140zł
Czesci tylko oryginalne BMW. Czas realizacji zamowienia 1 dzien roboczy.
Widzialem w tym temacie ze kupowali ludzie za 150 zl
co myslicie to jest serwis specjalizujacy sie tylko w bmw..
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:28
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ceny cennikowe identyczne jak w ASO... :zalamany: Niech coś zrabatują :cisza:
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:42
Kod silnika: M57D25
czy termostat agr ma aż taki wpływ na moje objawy :niepewny:
Ps.ceny części są trochę zawyżone bo ostatnio kupiłem termostat gł. za 160zł. z firmy WAHLER
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:02
dziwne ze jest taka rozbieznosc cenowa u niektorych 150zl tutaj 200 zl i to nie w serwisie byc moze w serwisie beda mieli taniej jutro zadzwonie zapytam, a narazie do nich napisalem maila czy nie da sie troche zesc z ceny :)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:32
Robert007, za pewną jakość się płaci... i za znaczek bmw ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 19:43
Kod silnika: M57D25
Vanduch :hyhy: to mówisz że jak nie ma naszego znaczka na części to dana cześć jest lipa przecież oni robią dla naszej marki
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:03
Nie zaryzykowałbym takiego stwierdzenia... ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:18
Garaż: www.sjnet.pl
w warszawie w serwisie BMW termostat główny 170zł
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:33
Kod silnika: M57D25
do e39 czy e46
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:36
Jaki OEM BMW?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:22
Moje BMW: E46 320d
Czy ktoś mógłby w miarę możliwości odpowiedzieć na moje pytanie z poprzedniej strony-chociaż na to pierwsze z żaluzją chłodnicy, bo wiem że temat z webasto do łatwych nie należy :/
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:32
Moje BMW: E61 535d+
Kod silnika: M57TU TOP
@krzych181:
Coś Ci chyba źle w Stando powiedzieli, bo kilka dni temu kupiłem tam główny do M47N za 170zł. Generalnie bardzo polecam ten warsztat - choć tani nie są, to robią lepiej niż we wrocławskim ASO.
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 00:24
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
gips2 napisał(a):
1. Mam żaluzję ale jest cały czas otwarta. Jak na odpalonym silniku zdjąłem wężyk od podciśnienia z gruszki, która zamyka i otwiera żaluzję i przytkałem go palcem to czuć jak zasysa. Założyłem inny wężyk na gruszkę (aktuator) i próbowałem zasysać powietrze ustami ale szło bez żadnego oporu. Jak dmuchnąłem to też syczy jak by żadnej membrany w środku nie było. Czy to znaczy że ta gruszka jest zepsuta? Powinien być chyba opór żeby to cięgiełko schowało się w gruszkę i zamknęło żaluzję? Czy mam rację? Czy można taką gruszkę gdzieś dokupić?
Gdy silnik nie pracuje żaluzje maja być otwarte.... po uruchomieniu silnika Vacum pompa robi podciśnienie... to ustaliłeś :super:
Zawór puszcza podciśnienie (aktuator) wciąga sztangę.....zamykają się żaluzje.
Jeśli podciśnienie jest...... a sztanga się nie przemieszcza sprawa prosta (aktuator) jest martwy :rozpacz:
Napisz na PW jutro zobaczę czy nie mam przypadkiem zapasu :rotfl:
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 09:21
bengal tak napisali w mailu odpisalem im, ze cena jest troche zawyzona ;/
nie wiem jak tam we Wrocławskim Serwisie pozniej sie dowiem...
Dlaczego tobie powiedzieli 170zl za glowny a mi 200 to nie wiem... moze ktos na boku chce sobie dorobic :P :super:
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 09:45
krzych181, wysłałeś zapytanie to ci po cenniku polecieli i to cenniku ASO a jak zajedziesz to pewnie sprzedadzą taniej... :)
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 13:35
w serwisie dokladnie taka sama cena termostat główny- 204zl termostat egr'u - 140zl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
