Teraz jest 28 października 2026, 16:19
 Tytuł: [e36] Problem z ciśnieniem oleju w 318
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 11:38
Moje BMW: E36 COMPACT
Kod silnika: M44B19
Witam otóż mam taki problem że z rana jak wchodze do auta i zaczynam palić to jest taki efekt jakby nie było kompresji po kilkunastu sekundach kręcenia zaczyna łapać potem załapie na dwa cylindry i cały się trzęsie po około 1 min pali na wszystkie 4 i poźniej po zgaszniu już normalnie odpala cały dzień. Gdzie szukać przyczyny?? POMPA?
Zobacz Mojego Compact-a :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=341456#341456
 Tytuł: Re: [e36] Problem z ciśnieniem oleju w 318
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:41
moze w takie mrozy cos ci przymarza.a nie wywala ci oleju?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:34
hmmm co ma cisnienie oleju do pracy silnika na 2 lub 4 gary kiedys w e34 535 nie mialem wcale smarowania i odpalal i chodzil na wszystkie z tym,ze piszczalo i w taki sposob sie przytarly panewki :zly:
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:52
Kod silnika: m47
Przyczyn moze byc kilka. Niesprawne swiece, za slabe cisnienie sprezania, pozostalosci plynu chlodniczego/oleju w komorze spalania (uszczelka pod glowica). Proponuje zaczac od sprawdzenia cisnienia na poszczegolnych cylindrach przy zimnym silniku, stan swiec (zaolejone itd).
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 08:53
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
jak sądze jest to m40 czyli wina lezy po stronie popychaczy hydraulicznych! napisz jeszcze na jakim oleju jezdzi ten silnik i czy zawory graja przy normalnej jego pracy
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 09:17
dodaj czy masz lpg, czy zmieniałeś w ostatnim czasnie świeće , przewody zapłonowe , filtr paliwa i czy byłeś na kompie czy wykrył coś
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 11:16
Kod silnika: M44B19
Silnik mam m44 bez gazu z rana niema wogółe kompresji po kilkunastu sekundach kręcenia jak sie uszczelni to zapali. Olej wporządku płyn chłodzący też w oleju nic niema olej MOBIL SUPER S 10W40 205tys przebiegu..
Najgorzej ten pierwszy raz teraz już bedzie palił do wieczora...
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 11:19
Kod silnika: M44B19
A może to są Panewki?? przy takim przebiegu
