Teraz jest 27 października 2026, 03:28
 Tytuł: [e46] problem z ukladem chlodzenia
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:08
Moje BMW: 320i Kompresor E46
Kod silnika: m52b20
Witam . Mam problem z moim e46 . cieknie mi z układu po bloku... wymieniłem uszczelkę termostatu bo myślałem ze to jest to . ale jednak się myliłem . możecie mi powiedzieć co jeszcze mam sprawdzić bo świecąc halogenem na blok nie widać gdzie płyń ucieka. macie jakieś pomysły co to może być ? pozdrawiam i z góry dziękuje
 Tytuł: Re: problem z ukladem chlodzenia
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:20
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
nie raz jest tak że rozszczelni się termostat to znaczy powstanie małe pęknięcie którego gołym okiem nie widac a będzie ciekło :) tak przynajmniej słyszałem w paru warsztatach...
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:09
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Ja miałem to samo w zeszłym roku!!! ciekło mi przy termostacie nie dało się tego dokładnie zlokalizować ,w końcu kiedyś przypadkiem dałem palec pod ten czujnik w korpusie termostatu i to właśnie z niego kapało tylko to słabo widać bo w czasie jazdy od razu paruje!!! niestety sam czujnik nie jest wymienialny trzeba razem ze wszystkim!cały korpus z czujnikiem i termostatem :kwasny: a zobacz też jeszcze niżej czy z pompy wody nie leci bo na ziemi plama będzie w tym samym miejscu???
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
 Tytuł: Re: [e46] problem z ukladem chlodzenia
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:32
Kod silnika: m52b20
Na pewno leci gdzieś kolo termostatu ale nie wiem dokladnie gdzie :/ :( a na pompie na pewno nie leci bo na bloku zostaje ślad po płynie.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:49
Moje BMW: E46 316i
To w takim razie zakręć się dokładnie koło termostatu ;) nowy w aso to koszt ponad300pln ,za używkę chcą stówkę alę nie baw się w to ,ja już ten temat przerabiałem i wierz mi nie warto!!! Podwójna robota ,nerwy no i stówka więcej :zly:
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:10
Moje BMW: 320 D 136hp
Za nowy termostat w hurtowni motoryzacyjnej zaplacilem 278 zl dokladnie wymiana hmmm mi zrobili to za 50 zl:)
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:12
Moje BMW: E46 316i
Czy był to oryginalny termostat???Bo z zamiennikami też jest niby różnie!!!
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 00:14
Kod silnika: m52b20
Tak jest oryginalny . ma wybity znaczek bmw i jakieś symbole. a co do wymiany to zrobie to sam bo to nie problem :) jak juz raz rozebrałem i złożyłem to i drugi dam rade :P
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 01:58
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Tak abstrachując od tematu, widzę że jeździsz E46 320i turbo... ? Sam montowałeś turbinę? ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 14:46
Kod silnika: m52b20
nie :P turbinka była założona w Niemczech. tuning AC Schnitzera . Moc podniesiona do 220 km przy doładowaniu 1 bara . możliwość zwiększenia do 290 :) ale nie wiem czy silnik wytrzymał by to .
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 16:54
Moje BMW: E46 328Ci
Oo to ciekawe, a jakieś graty w silniku były wymianiane?
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 19:25
Kod silnika: m52b20
Nie nie . Przez to i moc nie jest zawrotna ale plany juz sa :) na kuty dol silnika, korby , tloki , wiekszy dolot itp . :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 109 gości
