Teraz jest 27 października 2026, 02:16
 Tytuł: [E39] Piski w kierownicy, a kontrolka Airbag
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 09:26
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: m52b25
Od zakupu swieci mi sie kontrolka Airbag. Na wiosne podlacze auto pod kompa i sprawdze to i owo. Narazie nie jestem wstanie podjechac pod dom gdzie mieszkam z powodu sniegu :) i musze odlozyc diagnostyke komputerowa.
Zaczalem sie zastanawiac czy ta usterka nie jest polaczona z bagatelizowanym piszczeniem kierownicy. Zakladam przecieranie sie tasmy Airbag w kierownicy.
Znajomy mechanik kazal sie tym w ogole nie przejmowac i ze psiknie sie WD40 przy okazji i wszystko bedzie git. Co o tym myslicie?
To ten pisk
http://radziubmw.wrzuta.pl/audio/5wCZ3I ... cy_bmw_e39
ta kierownica
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
Po prostu interesuja mnie wasze opinie na temat tego problemu i to moze byc połączone ze sobą. Czyli błąd Airbag spowodowany przetarciem tasmy w kierownicy, a dzwiek potwierdza tarcie tasmy przy skrecie kierownicy. Sam raczej za to sie brac nie bede bo nie mam doswiadczenia, ale chce sie czegos na ten temat dowiedziec.
Ostatnio edytowano 8 lutego 2010, 11:34 przez radekbmw, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E39] Piski w kierownicy, a kontrolka Airbag
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:04
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: m52b25
Napewno ktos cos wie :)
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:39
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
u mnie tez treszczy i piszczy przypuszczam ze to plastiki ja tak jezdze to z zimna ,mysle ze niema coo sie martwic :) tasma jest w srodku i watpie zeby to ona sie przecierala :)
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 09:56
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: m52b25
Dzisiaj zasypalo mnie ponownie 40-50cm sniegu :(
Wracajac do tematu? Widze nie jest to popularna usterka. Uklad nie ma ani luzow wszystko wygląda na proste i w dobrym stanie. Troche obawiam sie tego smarowania, bo nie usunie to raczej przyczyny. Co tam moze trzec o co?
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 10:04
Moje BMW: E39 3.0D
Kolego jeśli świeci ci kontrolka airbag to sprawdz 3 punkty kable pod siedzeniem czesto sie tam uszkadzają napinacze pasów albo tasma pod kierownicą jest minimalnie uszkodzona ja mam ten sam problem i u mnie to akurat taśma ale kupilem od znajomego za 150zl i gitara. Ps. jeśli kontrolka świeci to airbagi wszystkie nie działaja :(
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 17:00
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Ja na początek zaczoł bym od maty zajętości fotela pasażera, która baaardzo często się uszkadza i dlatego kontrolka airbag sie pali
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 8 lutego 2010, 12:18
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: m52b25
Co sadzicie o tym? Taki koment dostalem pod plikiem na wrzucie
"Płyn od wspomagania spierdzielił a wiec się pompa zrąbała albo przewód :/ To samo miałem w siódemce z tego roku co masz piątkę. Radził bym Ci szybko to zrobić bo możesz mieć dużo większe koszta później" -Kogut
Samochod dopiero rusze jak sie sniegi roztopia. Dzieki za rady.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 85 gości
