Teraz jest 30 października 2026, 11:16
 Tytuł: [e36] tapicerka z anglika
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:14
witam.przymierzam sie do wymiany tapicerki.mam na oku fajna skóre.mianowicie jest ona z anglika i z wersji kombi.
pytam czy bedzie pasowało do mojego samochodu tzn.w wersji sedan,chodzi o mocowania itp...
za odpowiedzi z góry dziekuje :)
 Tytuł: Re: [e36] tapicerka z anglika
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:12
siem - zapewne tak ale przyciski od elektryki po inszej stronie tam sa - chodzi o przod-pzdr
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 08:30
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Pasowac bedze wszystko do słupka srodkowego.Niepamietam jak jest z tylnymi boczkami ale na 100% kanapa tylna nie podejdze.No ale dla polaka wszystko jest mozliwe i jak sie popiesci to sie zmiesci heh
pozdro
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 11:00
koledzy nie wiem o co chodzi z tymi przyciskami no ale te od regulacji połozenia oparcia i odsuwania fotela sa normalnie po takich samych stronach jak w normalnej wersji to znaczy po zewnetrznych fotela ,tylko kierowca po innej siedział.
do mationo -nie rozumiem o co chodziło z tym pasowaniem do słupka srodkowego.
prosze o lepszy opis poniewaz nigdy nie wymieniałem tapicerki i jest to dla mnie czarna magia. :)
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 11:08
to znaczy ze w przedniej czesci pasuje wszystko siedzenia i boczki(od kombi do sedana)a z przełacznikami to jest tak ze wersia ang. ma sterowanie lusterek na prawych drzwiach a euro na lewych to tyle roznic.przednie siedzenia pasuja bez problemu i przerobek sam takie zakladalem 3 tyg temu.jesli chodzi o tyl to z sedana w wersi ang pasuje wszystko.a z kombi do sedana raczej nic czy to z wersi ang czy euro(niejestem pewien co do boczkow tylnych drzwi)
pozdro
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 11:10
no to klapa no bo ta tapicerka jest extra ale to kombiak niestety :(
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 12:44
Kod silnika: B28
tylne boczki tez nie pasują z kombi do sedana - zalożyć się da ale w górnej części boczek kombi jest ok 4cm krótszy i nieciekawie to wygląda...
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 12:49
Kod silnika: M43TU
nie pasuje tylna kanapa z kombi do sedana
nie pasuja boczki tylnich drzwi z kombi do sedana
fotele angielskie maja regulacje bo drugiej stronie ..po przelozeniu do europejczyka regulacje mialbys od wewnetrzenj strony ( tunel srodkowy,skrzynia biegów ) bardzo kiepski dostep z racji klem od pasow :)
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 12:53
Kod silnika: B28
głupoty pleciesz :D
zajrzyj np na allegro jak wygladają siedzenia z anglika....
no chyba że wpadłeś na pomysł by np prawy fotel włozyc w miejsce lewego.... :wstyd: a jesli tak to Ci powiem że nie jesteś tego w stanie zrobic :ok:
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 13:23
Moje BMW: E46 330i
Nie do końca głupoty, bo matę dla pasażera, będzie miał pod swoim tyłkeim :) siedzenia owszem pasują, ale trzeba je rozbebeszyć i poprzekładać... chyba, że to stary e36 z jedną poduszką lub bez...
jeszcze nie całe 3-mce...
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 13:42
Kod silnika: B28
Tylko z matą to dokładnie tak, choć to niewielki kłopot..
a głupota dotyczyła tylko przytoczonego cytatu.. :)
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 22:33
zastanawiałem sie czy nie przełożyc samej tapicerki na moje siedzenia,ale potem przemyslałem i zrezygnowałem,za duzo by było kombinowania i przerabiania,poczekam na jakas inna okazje,moze ktos bedzie sprzedawał skórke :)
PostNapisane: 21 lutego 2010, 23:37
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
podłącze się do tematu.
czy bedzie pasowała kpl. tapicerka z anglika coupe do normalnego coupe?
Jak z przednimi fotelami? Będą pasować?
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 22 lutego 2010, 15:04
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Panowie z tą regulacją po jednej stronie to jest prawda ale tylko w połowie. W swojej e36 miałem 2x komplet wnętrz ad anglika. Najpierw były to szare ładne foteliki i tam faktycznie regulacja została tylko po stronie pasażera. Natomiast drugi komplet to był już skóry na wypasie z końca produkcji i tam było po lewej i po prawej stronie dokładnie to samo. Z matą też nie ma problemu. Z coupe do coupe pasuje, a co do regulacji lusterek to wystarczy naciąć małą dziurkę w drzwiach po lewej i włożyć tą regulację od europejczyka a tej z anglika najlepiej nie ruszać. Nie trzeba niczym zaślepiać - co najwyżej będziecie dostawać co jakiś czas pytanie "a co to jest i dlaczego nie działa" :)
PostNapisane: 7 listopada 2010, 14:19
Moje BMW: f11
co to za mata ? w e36 cos takiego bylo ?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 20:32
Mata zajecia fotela.Tzn jesli ikt nie siedzi na fotelu to poduszka podczas wypadku nie zadziala.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 01:13
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
W Coupe jest jeszcze ta różnica że jak przełoży się fotele z anglika to kierowca nie odchyli fotela pasażera bo ta wajcha do odchylania będzie tylko od strony drzwi, ale to idzie jeszcze przełknąć :)
BMW forever!!!
PostNapisane: 8 listopada 2010, 09:34
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
siedzen nie ma sensu zaminiac miejscami( znaczy jesli w angliku to bylo siedzenie kierowcy to w europie zostaje jako siedzenie pasazera) jedynie ma to sens wtedy kiedy jest mata, jest inna regulacja polozenia siedzenia miedzy kierowca a pasazerem( przod,w tyl, gora-dol) niekiedy pasazert nie ma gora dol( pisze tez o innych modelach aut) wiec jesli regulacja jest ta sama i maty nmie ma to smialo mozemy zakladac fotele jak leci -lewy w angliku to i lewy w europie,a co chodzi o coupe to cos mi kumpel mowil ze podobno przerabial kladzenie siedzenia na druga strone albo z europy wyciagal.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 12:05
Pozwolę sobie wtrącić kilka słów.
Rozbierałem kilka E36 anglików i nie tylko. Sam swojego buduję z części z angielskiego coupe, bo udało mi się trafić w ostatni rocznik produkcji i części są o niebo w lepszym stanie niż moje z 1993 roku... Z tapicerką nie było żadnych problemów nie licząc regulacji lusterek. Fotele i kanapa 100% kompatybilne. O dziwo wykładzina też pasuje!!! Oczywiście trzeba zaślepić otwory od pedału gazu, jego ogranicznika i ogranicznika sprzęgła, ale to i tak jest później pod dywanikiem. Założyłem do europejskiego coupe wykładzinę z angielskiego sedana i jak ktoś o tym nie wie, to nic nie zauważy :)
Mówicie o matach do AIRBAGów... OK, ale upewnijcie się, czy faktycznie są maty, czy tylko napinacze pirotechniczne. U siebie wywaliłem starą instalację od AIRBAGów i zamontowałem z anglika. Jedyna przeróbka polegała na zamianie pinów na kostce sterownika wyjść na napinacze (prawa-lewa). Same napinacze też założyłem do starych foteli i nie ma żadnego problemu.
Dla bardzo zdesperowanych to angielski podłokietnik też można wstawić razem z konsolą do wersji europejskiej przekładając na prawo linki od hamulca ręcznego - oczywiście angielską dźwignię hamulca też dobrze mieć :)
PostNapisane: 26 marca 2015, 18:30
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
orientuje sie ktos jak to jest z mata od poduszki gdzie ona jest zeby przełozyc ?
