Teraz jest 19 lutego 2026, 17:28
 Tytuł: [e36]czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 13:35
Witam czy czujnki położenia wałka rozrzadu zm43 bedzie pasował do m40? i jakie są objawy uszkdzonego czujnika? moje bmw przerywa (wypada zapłon) po odłączeniu czunika brak jakiej kolwiek reakcji.
 Tytuł: Re: [e36]czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 13:40
u mnie po odłaczeniu wtyczki od tego czujnika wałka rorządu objawy ustąpiły , więc wiedziałęm ze to jego sprawka
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 13:49
a jak u mnie nie ma zadnej reakcji? przerywa tak jak przerywał.
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 14:38
podobno ten czujnik uzupelnia sie z czujnikiem walu i jesli odlaczasz czujnik walka i zero reakcji to sprobuj i odepnij czujnik walu podobno powinien chodzic jak nie bedzie to juz wiadomo..(takie cos gdzies wyczytalem nie testowane)
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 22:53
cos mi sie wydaje ze bez czujnika wału to nawet nie odpali
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 23:52
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
nie odpali bo iskry nie będzie
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 01:44
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Jak odłączysz czujnik wałka rozrządu, to zgaś silnik i odpal ponownie. Wtedy zobaczysz czy jest różnica
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 10:50
no właśnie nie ma różnicy, wczoraj jezdziłem cały dzień na odłączonym i różnicy nie było, znalazłem na allegro taki: http://allegro.pl/item882696412_bmw_e36 ... rzadu.html ale nie wiem czy bedzie pasował bo nie znam sie na tych NUMERACH: 1 724 056.2 dzwoniłem do gościa ale nie był mi w stanie odpowiedzieć.
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 11:06
Moje BMW: E46 328Ci
Kup nowy czujnik chłopie. Bez sensu pchać się w używańca, bo pojeździsz na nim chwilę i znowu będziesz przerabiał ten sam temat.
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 11:34
Może i masz racje kolegeo zastanowie sie nad tym. ale jak to nie bedzie ten czujnik i wydam 300zł bez sensu
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 16:58
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
silnik m40 nie posiada czujnika wałka rozrządu wiec w jaki sposob ma pasowac taki czujnik z m43????
silnik m40 posiada tylko czujnik połozenia wału korbowego!!!!!!!!!!!!!montowany przy kole pasowym wału
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:14
w takim razie co to jest to, co odłączyłem?
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:21
niewiem co odłączyłeś wiem jedno,jesli masz M40 to niema tam czujnika walka!ewentualnie mogles odlaczyc czujnik wału
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:54
Moje BMW: AR 159
czujnik temperatury :D
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:55
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
mationo napisał(a):
Dokladnie nie ma go tam to co odlaczyles to prawdopodobnie czujnik walu korbowego ja jezeli go odlacze to auto nie odpali wcale
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 18:05
Moje BMW: AR 159
raczej nie bo jeździł na odłączonym,
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 18:20
Moje BMW: E46&E90
no wlasnie to co on odlaczyl moze impulsator z przewodow obie wtyczki sa obok siebie :hyhy:
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 18:38
Kod silnika: M54b25
viewtopic.php?f=1&t=66053
odszukajcie tam mojego posta; sądzę, że będzie przydantny
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 13:07
właśnie odczepiłem tą górną wtyczke. czyli impulsator moze być uszkodziny?
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 15:10
Moje BMW: E46&E90
u mnie po odpieciu tego tez nie ma reakcji tez mi dusil sie silnik i przerywal ale odziwo jakos samo mu przeszlo w te mrozy teraz tylko czekam az wruci z podwojna sila :kwasny:
