Teraz jest 26 października 2026, 01:14
 Tytuł: [e36] jak odróżnić wizualnie silnik m43 1,6 od 1,8
PostNapisane: 27 lutego 2007, 23:08
czesc wam,mam pytanko jak odróżnić wizualnie silnik m43 316,od 318?czy roznia sie czyms na pierwszy rzut oka,czy jest to raczej nie mozliwe?
z gory dziekuje pozdrawiam...
Ostatnio edytowano 27 lutego 2007, 23:13 przez jaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2007, 10:16
Moje BMW: 530i
z tego co pamiętam... 1.6 ma korek wlewu oleju z lewej strony (jak stoisz z prawej strony samochodu) a 1.8 ma z prawej. Nie jestem pewien ale ... :) daję 80%
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 28 lutego 2007, 12:39
michal nic takiego nie ma,zeby roznily sie korkiem wlewu oleju.maja korek umieszczony tak samo.
PostNapisane: 28 lutego 2007, 18:26
jaro
tylko pojemnością, optycznie niczym.
Jak jestem w błędzie to mnie porawcie. ;)
PostNapisane: 28 lutego 2007, 22:32
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
wg wspanialego serwisu jakim jest RealOEM.com z ktorego tu bardzo malo osob potrafi kozystac niczym sie nie roznia wizualnie siniki
zreszta sprawdz sam
316i
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=05
318i
mozesz sobie tam cofnac przegladanie czesci i poszukac w innych rzeczach mzoe sie bedzie roznilo choc watpie
pozdro
mam nadzieje ze choc troche ci pomoge tymi linkami :)
PostNapisane: 28 lutego 2007, 22:40
Moje BMW: 530i
NIe? mój stary silnik 1.6 miał korek po lewej, silnik który kupiłem niby 1.8 ma po prawej :suchy:
PostNapisane: 28 lutego 2007, 22:48
Kod silnika: N52B30
moze twoj stary silnik byl M40 a nowy jest M43?
to jest silnik 316i M40 wiec miedzy M40 a M43 jest roznica
PostNapisane: 1 marca 2007, 08:32
Moje BMW: 530i
M43 jest na łańcuszku (dobrze mówie? ) a ja mam paseczek :oczami:
ps. silniczki w e30 1.8 to tylko m40 są :niepewny:
PostNapisane: 1 marca 2007, 09:07
Kod silnika: s54
no to jest naprawde dziwne bo tak jak pisałGP-T1000, to wg RealOem niczym nie różnią sie te silniczki :) Ale moge Ci powiedzieć czym różnią sie 1.8 od 2.0 :p
PostNapisane: 1 marca 2007, 09:41
Ja np. powiem tak. Różnicy w silniku nie zauważylem, ale jeśli wydech jest oryginalny to można go po tym poznzć. Mają całkowicie inne puszki!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 1 marca 2007, 09:44
ok dzieki wam,a czy one woggole sie czyms roznia?oprocz tego ze pojemnoscia i moca,czy taki zwykly laik jak ja moze jakos to sprawdzic ze np to jest 1,8 a nie 1,6?CZy poprostu jestem zdany na to kto cos mowi?
PostNapisane: 1 marca 2007, 10:07
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
można wpisac vin w realoem.com i tam napisze co za silnik wyjechał z fabryki. chyba mało prawdopodobne że ktoś wymieniałby na 1.6 jeżeli silnik by padł.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 1 marca 2007, 11:04
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Juz takiej duzej roznicy w mocy nie m hyhyh :P , cale o ile sie nie myle 12 lub 13 koni tak??Jesli sie myle to mnie poprawcie... :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 1 marca 2007, 11:21
sluchajcie.w przypadku m40 obydwa silniki 1.6 i 1.8 wygladaja identycznie. roznice byly miedzy modelami e30 i e36 i polegaly na innej pokrywie zaworowej. w e30 korek oleju byl od strony grodziowej a w e36 jest od przodu pojazdu.
PostNapisane: 1 marca 2007, 11:57
Moje BMW: 530i
:D no to mam silnik m40 od E36 :hyhy:
PostNapisane: 1 marca 2007, 12:06
sa tez roznice przy bagnecie oleju i przy mocowaniu alternatora...
PostNapisane: 1 marca 2007, 19:44
Jesli masz kupować taki silnik to jest wybite na bloku 184E2 znaczy 1,8 M43, na 1,6 M43 bedzie 164E2, w silnikach M40 końcówka bedzie z numerem E1
PostNapisane: 2 marca 2007, 18:48
Jakub w ktorym mniej wiecej miejscu sa te symbole na tym bloku?pozdrawiam.
PostNapisane: 2 marca 2007, 23:30
Jest różnica w przepływomierzu i sterowniku silnika -wystarczy sprawdzić numer przepływomierza i juz wiadomo,pozdrowienia
PostNapisane: 2 marca 2007, 23:35
Hej Tomek a mozesz to pokazac na jakims zdjeciu czym sie roznia?
