Teraz jest 28 października 2026, 16:20
 Tytuł: [E34] Jak otworzyć auto bez akumulatora?
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 15:36
Moje BMW: 518i
Mam Bmw 518i z gazem
Nie mogę dostac się do samochodu w samochodzie nie ma akumulatora a zamek jest zamknięty na tzw. dwa zamki tylko bagażnik się otwiera mam centralny zamek na kluczyk już próbowałem triku z podniesiona klamką i nic podłączałem akumulator z innego samochodu do podświetlenia bagażnika i nic chociąz w bagażniku paliły sie wszystkie trzy światła i już sam nie wiem co robić prosze o szybkie rady.
 Tytuł: Re: [E34] Jak otworzyć auto bez akumulatora?
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:42
Moje BMW: AR 159
zamek pasażera patrzałeś tak? jesli to nie dziala to musisz się dostać pod maskę i podać prąd do auta.
w najgorszym przypadku połamiesz atrapę . chyba ze trafisz bo dokładnie jeszcze nie zmierzyłem. w miejsce gdzie jest zamek, na foto zaznaczyłem o co mi chodzi ale ty musisz sie dostać do tego od spodu, musisz wsadzić tam płaski śrubokręt i pchnąć taki malutki cypek. i juz masz otwarta maskę.
latareczka i płaski śrubokręt
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 18:04
rzuc sie pod spud przodu auta i podlacz prad do tego grubego kabla na alternatorze a mase do silnika to dziala bo tez tak mialem i wtedy centralny zadziala
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 18:26
wystarczy że otworzysz bagażnik i tam z lewej strony masz okrągłe wejście podpinasz prąd i otwierasz bume :orany:
