Teraz jest 27 października 2026, 03:28
 Tytuł: [E39] termostat do wymiany????
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 21:46
witam. przy -20 mam o wiele słabsze ogrzewanie niż np. przy -5. termostat do wymiany?????
 Tytuł: Re: [E39] termostat do wymiany????
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 21:54
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Powiedz tylko jeszcze czy zauważyłeś to na trasie czy tylko jak tak gdzieś po blisku jeźdźisz ,bo w tak niskich temperaturach jak mamy ostatnio to też ma znaczenie!!! równie dobrze może to być wina zapowietrzonego układu ,lub przytkanej nagrzewnicy. Jak zachowuje się temp. silnika???
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 21:55
Moje BMW: E46 316i
Stan płynu chłodniczego na zimnym silniku???
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 02:01
Kod silnika: M50B20
tez mam walniety termostat :( u mnie bylo tak ze brakowalo plynu chlodzacego ale po jego dolaniu poprawa byla nie wielka.. dopiero jak byly te mrozy -20 zakrylem chlodnice i nerki tekturą i temp. wróciła do normy radze zrobić to samo jak nadejdą kolejne mrozy wydaje mi się że w ten sposób łatwo dojść czy jest ok czy nie. ale silnik ci dogrzewa czy nie? mnie nie dogrzewało więc byłem pewny że to termostat
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 15:31
wg mnie wymien termostat i porządnie ją odpowietrz temperatura nawet przy -20st ma stac pionowo, dużo zalezy od odpowietrzania układu chłodzenia to jest ważne
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 15:54
Moje BMW: E39 528i
ja mam to samo. Stalo mi sie przy tych mrozach temperatura nie stala pionowo, dopiero jak stanalem dluzej w korku to dojdzie jednak przy jezdzie spada, i wg mnie tez tak nie powinno byc czy jest -5 czy -25 strzalka powinna stac pionowo po to jest termostat. Ja wymieniam w poniedzialek swoj. Mam pytanie jak odpowietrzyc układ? jaki sposob jest na to w BMW to od razu podpowiem mechanikowi ;-)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:40
Kod silnika: M50B20
ja swoj bede wymienial po wyplacie... moge wiedziec ile zaplaciles za wymiane?
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:47
Moje BMW: E39 528i
no nie wiem jeszcze nie wymienilem ale to nie sa drogie rzeczy. Za termostat WAHLER dałem około 60 zł w IC.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:51
Kod silnika: M50B20
a sorry źle przeczytalem :mur: no ja się zastanawiam czy oryginał kupić czy zamiennik bo za skomplikowane uządzenie to nie jest...
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 19:25
Moje BMW: E39 528i
Kup firmy WAHLER tylko nie VERNET.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 22:14
byłem u mechanika on odpowietrzyl mi uklad. (u niego w warsztacie wszystko bylo ok chlodnica cała ciepla, dolny waz od chlodnicy cieply,w aucie jak w saunie. wracając do domu (-17 na dworze) dolny wąz byl juz zimny i duzo slabsze ogrzewanie. a jak teraz jest -5 to wszystko jest ok temperatóra minimalnie w strone czerwonego pola, a jak jest bardzo zimno to temperatóra minimalnie do zimnego pola. czy to jest wina termostatu????
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 09:39
Moje BMW: E46 316i
Skoro tak Cię to denerwuje to nie czekaj tylko wymień termostat i będzie po sprawie :) nie wiem tylko czy u Ciebie da się wymienić sam termostat czy tak jak było u mnie razem z całym króćcem? tak czy tak radziłbym kupić ori. w aso 100% pewności :)
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 09:42
Moje BMW: E46 316i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 119 gości
