Teraz jest 12 listopada 2026, 15:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e36] Suchy bagnet,olej jest m50
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 21:46
Moje BMW: e36 320 coupe
Kod silnika: m50
Witam wszytkich ponwnie niestety z innego konta poniewaz zapomnialem wszytko od starego :)
no wiec do rzeczy :) przesiadlem sie z Is-a na 320 z 92 roku wszytko bylo wporzadku lecz do czasu zaraz po kupnie sprawdzilem stan oleju bylo go bardzo malo ok 1cm nizej pod minimalna kreska no to niema na co czekac jade na wymiane, no i lejemy 6,5 litra polsyntetyka wyciagamy bagnet a tu niema sladu razem z majstrem oglupielismy i dolalismy jeszce ciutke, ale nawet niedosieglo minimalnego stanu bylo troche ponizej , majster ooglupial ja takze poszlismy do biura i szukamy w necie dobrze powinno wejsc 6,5 litra czylii bez pomylki wnniosek? winny bagnet i tak sobie jezdzilem ok miesiaca dzisiaj wyciagam bagnet a on suchy zadnego sladu oleju no to mysle troche sobie spalil :( pojechalem kupic litr na dolewke zajechalem poczekalem az ostygnie no i dolewam dolalem 500ml no i boje sie wiecej bo na bagnecie nadal zero sladow po oleju :cenzura:
wkurzny cala sytuacja zaczolem szukac pomocy w necie znalazlem podobny temat o bagnecie spisalem nr 1735995 czyli bagnet dobry zmierzylem na wszelki wypadek 51,5cm od kolnierza czyli zgadza sie az juz oglupialem mial ktos podobnie? troche sie rozpisalem ale mam nadzieje ze ktos zna odpowiedz
Pozdrawiam wszytkich fanów marki :ok:
 Tytuł: Re: [e36] Suchy bagnet,olej jest m50
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 22:41
siem - przetrzyj miarke kreda -pzdr
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 22:47
Kod silnika: m50
i co to da?
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
bedzie widac czy jest olej :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:03
Kod silnika: m50
ale bagnet jest przeciez suchutki :|
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mozliwe ze olej sie bagnetu nie chyta,no chyba ze masz taki syf w misce ze olej sie nie moze dostac do rurki gdzie jest bagnet czasami warto mise umyc ;)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:16
Kod silnika: m50
bardziej obstawiam tak jak mowisz ze cos ja zasyfilo , grozi czyms takie jezdzenie? narazie niedam rady sie za to wziasc bo kanal mam przed garazem :rotfl: i zasypany troszke chcoaz sam niewiem jak teraaz patrzec czy jest olej jezdzic az zapali sie kontrolka? niemam pojecia :(
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:21
Moje BMW: e46 cabrio
heheh,nie zdarzy sie zapalic a bedzie po silniku
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wydaje mi sie ze niczym nie grozi zwlaszcza ze nalales 7 litrow :P łopata i odsniezaj :)
ja sam nie wime jak sie zta kontrolka, bo mnie brakowalo 2 litrow oleju i sie nie zapalala tzn po odpaleniu gasla, moze ktos madry mi to wytłumaczy??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Vanos111, co chcesz przez to powiedziec??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:28
a tuż dlatego,iz nie ma czujnika o niskim stanie oleju,jak juz sie kontrolka zapali to znaczy,ze silnik juz dyszy na ostatnim tchu tzn. nie ma prawie nic oleju
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:31
Kod silnika: m50
znaczy co bo dzisaj zrobilem ok 100km i chodzi cacy
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 23:40
Kod silnika: m50
no bo teraz niewiem czy jest go malo czy za duzo niemam jak sprawdzic :/
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 01:31
siem - temat troche komiczny - ale mozesz owa rurke oczyscic w ten sposob - wyjmij bagnet i podaj przez nia powietrze sprezone -uprzednio odkrec korek - a tak wlasciwie ruke od bagnetu mozesz z gory wyjac po otworzeniu maski i odkreceniu sruby ja mocujacej - takie jezdzenie jak sie nie wie ile ma sie oleju jest do kitu - jak za malo zle i jak za duzo tez -dziwie sie tylko ze mechanik wypuscil cie z warsztatu z takim klopotem -lepiej go zmien -pzdr
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 02:15
Kod silnika: m50
dzieki jutro sprobuje go wykrecic mowisz ze jest dojscie od gory by wyjac rurke?
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 09:02
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
dziwna sprawa, no a jak włożysz coś dłuższego od bagnetu, jakiś inny płaski drut to jest olej czy nie ma? :zdziwko:
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:38
Kod silnika: m50
no i wlozylem stra linke hamulcowa i no i wychodzi na to ze rurka jest niezapchana bo olej jest ale nadal na bagnecie sucho moglo zapchac sie cos w misce? :(
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:49
Kod silnika: N57X
hmm, no to może miska od innego modelu, zwyczajnie wieksza, głębsza? :zdziwko:
I czy są inne, trzeba by ten temat zgłębić?
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:50
Kod silnika: m51
wloz cos dluzszego od bagnetu i zobacz czy jest mokry od oleju czy nie
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 12:52
Kod silnika: m51
