Teraz jest 2 lipca 2026, 11:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E39] 530d nierówna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 29 listopada 2009, 23:50
Witam koledzy,
Posiadam BMW e39 530d z motorem M57, 183km
Oprócz tego, ze auto zrujnowało mnie juz finansowo i psychicznie, dobija mnie fakt, że mój silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach, a spalanie wzrosło średnio ok 1,5L / 100 km. (niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny, ale bardziej odczuwalne jest na ciepłym motorze).
Ogólnie ostatnio wymieniłem nastepujace podzespoły silnika (nie muszę oczywiscie dodawać, ze wszystko oryginalne)
-turbosprężarkę
-kolektor wydechowy
-czujnik ciśnienia doładowania turbiny
-odmę
-filtr powietrza, paliwa
-6 wtryskiwaczy
Proszę o rade, jak zdiagnozować co się mogło jeszcze zwalić? (dodam, ze na kompie nie ma żadnego błędu, a auto zawija sie jak wściekłe).
Mnie przychodzi jeszcze do glowy:
-przelewy na wtryskach
-kostka doprowadzająca sterowanie do wtrysków
-kostka na listwie wysokiego cisnienia
-walniety ktorys z wtrysków
Jan
Bring Mich Werkstatt
 Tytuł: Re: [e39] BMw 530d nierówna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 30 listopada 2009, 00:15
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
kolektor ssący - chociaż wtedy wywalało by olej
wąż od intercoolera - w granicach 3000obr przestało by ciągną
przepływka
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 30 listopada 2009, 17:25
koledzy,
jakies inne pomysły?
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:25
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jest wielu szczęśliwców diesli BMW po okazyjnych ( nie twierdzę że Ty ) zakupach...
Jest teraz tyle szrotów w okolicach 25tyś :mur:
A wiara się łudzi i kupuje :zdziwko:
-kostka doprowadzająca sterowanie do wtrysków - wyczyść
-kostka na listwie wysokiego cisnienia - wyczyść
-walniety ktorys z wtrysków - to by chyba wyszło na kompie
Przepływka ?
Sprawdź EGR czy jest szczelny , ewentualnie odłącz wężyk i go zaślep.
Gdzieś czytałem że po wymianie wtrysków dzieją się cuda z pracą auta i ponoć ustaje po jakimś czasie.
Za dużo ingerencji żeby strzelać - tutaj trzeba dobrego fachowca z dobrym sprzętem.
Podaj ceny ile takie oryginały kosztują ?
Moje E39
PostNapisane: 30 listopada 2009, 22:00
dorwałem kontakt z kolesiem z salonu BMW. Przy zakupie 6 sztuk wyszło mnie 600 pln za sztukę (z podkładkami).
Jutro jade na kompa, zobaczymy błedy oraz porównanie ilościowe paliwa.
Dzisiaj kupiłe wtyczke z pinami od czujnika w listwie wtryskowej, jutro ja podmienie.
Jak to nic nie da, wymienimy wiazke elektryczna od zasilania wtrysków.
Przewód, który idzie do EGR jest nowy. Mechanik nabił mi jescze powietrza w układ turbiny, wszystko szczelne..
Jak to nic nie da, to sie chyba juz powiesze.
Jan
PostNapisane: 30 listopada 2009, 23:55
Każdy wtrysk ma swój numer , moze są źle wkodowane, nie wiem na jaki sprzęt jeżdzisz
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 08:50
Nic z tego kolego.
E39 nie ma kodowanych wtrysków, tzn nie moja.
Kazdy wtrysk jest taki sam i ma taki sam numer. Kodowane wchodizły do e60. Poza tym nie ma funkcji kodowania na tych wtryskach, na samym początku przerobiłem ten temat.
Jan
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 23:33
siemka - z podobnym tematem borykam sie od niedawna - chociaz slowo borykam sie- jest lekka przesada - zaczne jednak od poczatku - gdzies tak w maju przy okazji kasacji serwisu na kompie sprawdzilem ukaldy - wyszlo -blad na swiecach zarowych - pomyslalem do zimy daleko -przesmigam - a jesienia wymienie swiece -ale po jakims czasie motor zaczal mi lekko kulec -na zimnym - po rozgrzaniu bylo oki-spalanie caly czas w normie -w pazdzierniku zauwazylem wzrost spalania - znaczny - jak na to auto-jezdze dalej -ostatnio po przejechaniu 5000 kilometrow prawie jednym ciagiem - auto zaczelo sie dziwnie zachowywac - z poczatku zaczelo isc lepiej jak zwykle - ostatni tysiac- juz i na rozgrzanym silniku ciut kulalo - ale po ponownym odpaleniu dalej -oki - po przybyciu do celu - sprawdzenie na podrecznym kompie - blad swiec zarowych -i jeszcze jakis ktorego nikt nie umie odczytac - wymiana 6 swiec i dalej lipa a auto coraz gorzej chodzi - w tej chwili auto w serwisie bmw w niemczech - wymieniono sensor cisnienia paliwa na listwie - oraz przekaznik swiec zarowych - chodzi prawie dobrze -ale jeszcze ciut buja - podejrzenie - ktorys z wtryskiwaczy nie pracuje prawidlowo - jutro -bede wiedzial co i jak - dam znac -pzdr
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:35
siema,
ja miałem dzisiaj powalczyc, ale sie nie udało.
Kolego, nagminna rzeczą, ktora leci w tym motorze, to kostka elelktryczna do czujnika ciśnienia w listwie. Ja kupiłem nowa + 3 piny, ktore do niej wchodza, łącznie jakos 35 pln w serwisie.
Jutro chce wymienic.
Ile dałes za czujnik cisnienia na listwie?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 16:07
siemka - a wiec silnik pracuje juz prawidlowo - jak juz wspominalem w serwisie wymieniono mi przekaznik swiec zarowych oraz czujnik cisnienia na listwie - stwierdzono ze na drugim wtrysku za duze cisnienie i stad nierowna praca - wymiana w serwisie to koszt 650 euro - w tym okolo 300 wtrysk - zabralem autko - nowy wtrysk w serwisie zakupilem i wlasnie dzisiaj wymienilem -jest oki a 350 euro w kieszeni - teoretycznie - pozdrawiam wszystkich serdecznie
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:37
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57 3.0d
u mnie silnik takze się trząsl na zimnymi cieplym tak ze sie niedalo jechać, zasusal powietrze do przewodu paliwowego który byl lużny przy pompie na silniku i dlatego glupial
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 10:19
Moje BMW: w trakcie zakupu
Swiete słowa kolego, moja też poszarpywała sobie od czasu do czasy czasem na wylnych wrecz kichała walczyłem długo z tym, i okazało sie że własnie kostka na listwie cr,...
Pierw pomagało zpsikanie wd40 i obsmarowanie wazeliną techniczną ale po 4 tygodniach robiło sie to samo...
Kupiłem preparat w sklepie z czesciami elektronicznymi do czyszczenie styków elektronicznych i podgiołem troche te piny w kostce, i jak na razie gada jak zegareczek, ale pewnie predzej czy pużniej czeka mnie nowa kostka,,....
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 21:50
Ja kupilem nową kostke i założyłem. Poprawa jest, ale cos mi nie gra do konca, tak jak powinno byc. Wyczuwam drgania, najczesciej sa wtedy, jak samochód jest rozgrzany i postoi godzinke, troche sie schłodzi. Potem po odpaleniu czuje dygotania na budzie, pedałach i kierownicy. Juz sie poddałem. Został czujnik w listwie. Jak to nie pomoze, sprzedaje to auto, mam juz go dosyć.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 10:14
odgrzeje koteta.koledzy gdzie znajduje sie ta kostka elelktryczna do czujnika ciśnienia w listwie i przekaznik od swiec zarowych.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 10:24
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
element 24 to kostka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
a przekaźnik z prawej strony pod filtrem pyłkowym jest skrzynka elektryczna trzeba zdjąć dekiel i tam się znajduje całe sterowanie silnika.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:22
Siema,
z tego co ja wiem, ale oczywiscie moge sie mylić, to nie ma sterownika do świec żarowych, bo świecami zarowymi steruje komputer.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:39
Moje BMW: e39 530d
sterownik to chyba chodzi o numer 2 tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=15
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:17
siem - wlasnie to jest tzw przekaznik swiec zarowych - jesli padnie nie grzeja - jedna swieca na 6 cylindrach jak padnieta to pol biedy wiecej da sie wyczuc od razu - polecam podpiecie pod kompa -pzdr
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:20
Kod silnika: 3.0
witam,
dolacze sie do tematu
moje bmw e39 3,0 diesel 2001 r silnik 190...koni
od jakiegos czasu miewam problemy, otoz przy odpalaniu silnika obroty wchodza na 1,000 tysiac jest ok, po chwili spadaja na 0,7-0,5 tys i sa straszne drgania w kabinie w srodku...
z kolei jak dodam gazu powyzej tysiacu drgania i halas w srodku znikaja, puszcze gaz to spowrotem mam drgania w srodku
nic nie robilem z tym problemem....kolega mi doradza ze swiece...
najlepiej wiadomo pojechac na serwis i sie dowiem
ale wybieram sie dopiero za miesiac....jak juz zima ustanie bo chcialem sobie zrobic przeglad plus wymiane kilku czesci zawieszenia po zimie niestety eh te dziurawe drogi.....
pozdr
ps nie ma reguly czy silnik jest zimny czy cieply niezaleznie kiedy go odpale mam takie objawy....
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:40
Moje BMW: E 46 330d
marcingr1 mialem to samo w moim e46 3.0d.autko szlo na warsztat wiec kupilem poduszke pod silnik(ale tam mowie kupie dwie bo jedna robota) i sie okazalo ze byly wyciachane,najbardziej ta po prawo bo jak ruszasz do przodu to silnik sie kladzie na prawa poduszke i z tad wieksze jej uszkodzenia.kup poduszki i wymien,mysle ze na 100% mam racje.po dodaniu gazu nie trzesie???jesli nie trzesie po dodaniu gazu to na 100% poduszki.kupowalem u stonesa1 firmy corteco cos ok 200zl/szt.
!_nie_reklamujemy_!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
