Teraz jest 8 czerwca 2026, 09:53
 Tytuł: [E36] DME od E39 M52B28 na swap do M52B20 nie dziala
PostNapisane: 2 lutego 2010, 08:24
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Witam. Zrobilem Swap z M52B20 na M52B28 z anglika e39 automatu i mam problem z odpaleniem auta :( na DME od e39 nie kreci rozrusznikiem tak jak by nie dzialal EWS. Na moim kompie odpala ale czy bedzie pelna moc na kompie od 2.0? :/ Mam jeszcze jeden problem zwiazany z sadami... od e39 nie pasuje mi wiazka sad lambda, swojej tez nie moge zalozyc bo nie pasuja kostki od moich sad z 2.0 do sad z 2.8 czy mozna jakos przerobic ta wiazke? np koncowki przelutowac? i auto zaczyna dziwnie szarpac przy naglym wcisnieciu gazu, jak wciskam gaz stopniowo to sie nie dusi... czy ten problem moze dotyczyc nie podpietych sad? Bede bardzo wdzieczny za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E36] DME od E39 M52B28 na swap do M52B20 nie dziala
PostNapisane: 2 lutego 2010, 08:52
Moje BMW: e39 528 touring
Pewnie miałeś stary silnik z 95r. tam były inne wtyczki przy sondach polutuj wtyczki i powinno chodzić. Właśnie przez to nie chce wchodzić na obroty bo nie masz sąd podpiętych na komputerze od 2.0 powinien jeździć normalnie nie wiem dokładnie jak z mocą na hamowni. Tamten komputer od e39 nie chce odpalić bo trzeba zmostkować piny żeby komputer myślał że skrzynia jest na parking albo neutral.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 09:04
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie wiem co w tym sadzie, bo ja to jabłka mam.
Na kompie od E39 nie odpala bo nie jest zgrany z EWSem.
Na kompie od 2.0 odpali ale raczej słaba mapa i słabo to będzie chodzić (jak widać już masz problem z wchodzeniem na obroty).
Najlepiej przeprogramować jeden z tych kompów na program od B28 manual.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 15:49
Jeżeli przełożył komplet ews pestka i dme z e39 to nie trzeba nic ze sobą zgrywać. A na komputerze od 2.0 jeżeli wszystko jest dobrze podłączone to będzie wchodził na obroty normalnie tylko może mieć pare koni mniej .
PostNapisane: 2 lutego 2010, 15:55
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak widać jednak nie przełożył skoro na starym mu odpala a na nowym nie :)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:08
Kolego słoneczko, a wiesz ktore piny trzeba zmostkowac? Miales racje... silnik byl z 95r. Polutowalem sondy i jest nadal to samo :( Zauwazylem ze jak jest zimna to z wolnych obrotow jak przyspieszam jest raczej dobrze... a jak jest goraca i jade na wysokim biegu przy niskich obrotach i chce przyspieszyc to przerywa jak by nie na wszystkich cylindrach chodzila :zalamany:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:12
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Podłączałeś się pod kompa? Co zrobiłeś z EWSem?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:15
Niemam narazie gdzie sie podlaczyc... A EWS zostawilem swoj ze swoim DME - czyli komplet. Tego kompa co mam od automatu to mam tez z EWSem czyli tez komplet
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:20
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A jak próbowałeś komp z E39 to razem z EWSem czy bez?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:24
Razem z ews
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:35
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No to jajca, może to temu że nie widzi na CANie sterownika skrzyni. Ale co ciekawe bo Motronic odpala bez tego, Siemens zresztą też powinien. Może jednak komp zwalony jest? Tak czy siak diagnostyka powinna powiedzieć coś więcej. Takie kombinowanie i drutowanie problemu nie rozwiąże.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:09
Masz racje, diagnostyka powinna cos pokazac! Komp pwinnien byc dobry bo przy mnie bylo odpalane zebym mogl sobie go sprawdzic (o ile dostalem komp od tego samochodu co ogladalem) Wie ktos jak mozna obejsc tego kompa jakas ''zworka'' zeby czytal ze jest na ''parking'' moze wtedy odpali i bedzie dobrze... zalezy mi zeby chodzila na kompie od 2.8 :cwaniak:
PostNapisane: 4 lutego 2010, 15:55
Nikt nic takiego nie robil??? :zdegustowany:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 12:37
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ogarnąłeś to w końcu?
Jako ciekawostke dodam że na kompie od E39 B20 (przeprogramowana kalibracja na E36 B28) mój silnik (E36 B25) chodzi słabo, typowe objawy zalewania, nie zbiera się z niskich obrtów, czasem szarpie i przy schodzeniu z obrotów strzela w wydech hehe :mad:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 19:20
Jeszcze nie ogarnalem :( Jezdze na swoim kompie od 2.0 :/ Czyli z tego co napisales to rozumiem ze komp 2.8 napewno ma inna mape wtryskowa??? Mam kompa z EWS-em i transporderem od e39 2.8 (Anglik) od ktorej byl silnik ale po przekreceniu kluczyka nie slysze przekazniczka EWS-u... moze problem jest z EWS-em? moze e39 ma inny EWS??? A moge wiedziec kolego Tomek, ile kosztowalo Cie przeprogramowanie kompa na 2.8????
PostNapisane: 14 maja 2011, 17:35
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Odgrzeje temat.
Ogarnęliście problem???
Mam to samo po swapie z m42b18 na m52b28 z kwietnia 1995 (silnik z e36 328iA)
Komp (GT1) nie pokazuje żadnych błędów.
Sondy wymienione bo padły lub były padnięte.
Objawy takie same: niski przedział obrotów do ok.3000/min jest tragiczny. Szarpie, słabo się wkręca. Na pewno pali za dużo, ale to też dlatego, że da się jeździć raczej tylko z mocniej dociśniętym pedałem przyśpieszania...
O co kaman...
p.s. nowe świece i cewki sprawdzone, podmieniane z innymi i brak poprawy. Odma też nowa.
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 14 maja 2011, 21:16
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
a kluczyk od ktorego auta jest ?? na100% odpalasz starym kluczykiem , bo on pasuje przeciez do stacyjki i to nie jest komplet :piwo:
ecu + ews + kluczyk to chyba jest komplet co nie ??
podlacz ews i ecu od 2.8 i jak masz kluczyk to trzymaj go blisko kluczyka swojego przy odpalaniu. tak zeby petla indukcyjna od immo go tez wylapala, to powinno pomoc w odpaleniu.
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:55
A co z parametrami Live Data??
Jaki sygnał z przepływomierza??
Jaka pozycja wałka??
Kąt wyprzedzenia zapłonu??
To że niema błędów nie oznacza że wszystkie czujniki są sprawne.
PostNapisane: 15 maja 2011, 20:28
Toudi napisał(a):
A co z parametrami Live Data??Jaki sygnał z przepływomierza??Jaka pozycja wałka??Kąt wyprzedzenia zapłonu??
Tego nie wiem, ale się dowiem.
Wiem tylko, że nie można było zrobić testu "smooth running" bo jest dostępny w e36 poliftowych, a mój B28 jest sprzed :/
p.s. jak narazie najwięcej głosów z google i znajomych mechaników jest za przepływką.
