Teraz jest 12 lutego 2026, 12:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 10:21
Moje BMW: E 46 320 D Touring
piotr320 napisał(a):
twboss nic nie zaciskaj tylko najlepiej go wykrec i dmuchnij w niego, jak nie bedzie przechodzic przez niego powietrze to znaczy ze jest ok a jak bedzie to znaczy ze jest rozwalony.. zajmie Ci to gora 10 min a bedziesz mial pewnosc w 100 %.. :cwaniak:
ok dziś spróbuje to rozebrać na zimnym silniku i na otwartym korku od zbiorniczka chłodnicy
PostNapisane: 2 lutego 2010, 20:50
Witam!
Od jakiegoś czasu mam problem z dogrzaniem auta. Na trasie wskazówka nie podnosi się ponad niebieskie pole. Auto to bmw 320d silnik m47n, 2002 rok. Końcówka vinu to:CH23477. Wyczytałem na forum, że winny może być termostat zaworu AGR. Znalazłem go na tym schemacie:
U mnie ta "rura" wygląda tak, nie ma na niej tego termostatu.
Czy ktoś mi powie,gdzie mam szukać termostatu AGR?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:04
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Wg twojego Vinu to niby masz ten termostat http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50 nr 8 na schemacie...
Dziwne, że go nie ma w tym miejscu...:zakrecony:
Może ktoś się wypowie co ma u siebie silnik m47n...
Ale dla mnie to dziwna sprawa...
Na schemacie chłodzenia silnika też jest ten termostat, ale tutaj jakby był w innym miejscu... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Powodzenia
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:27
byłe
twboss i jak Twoje doswiadczenia z termostatem EGR??
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:38
Niestety brak czasu nie pozwolił mi dziŚ tego rozebrać ale jutro mam nadzieje że dam rade.
Mam pytanie jeszcze jedno jaką macie temperaturę rano jak odpalacie auto na teście nr 7 -podającym temperaturę cieczy chłodzącej (czyli lewy przycisk przed przekręceniem kluczyka potem do test 19 potem poczekać aż przeskoczy na off i potem doklikać na test 7) bo u mnie dziś rano było 8 stopni na termometrze zewnętrznym w aucie jakieś -2 stopnie auto stoi w garażu. Samochód wstawiałem do garażu koło 12 w nocy a odpalałem o 7 .
Pozdro i zdam relacje co jest z egr (mam nadzieje że znajdę czas na rozebranie).
Pozdro TW
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:43
nfr1 napisał(a):
Witam!
u mnie to wygląda tak
By twboss at 2010-02-01
a na zdjęciu sorry marnej jakości tak to to coś co wychodzi z niego przewód z napisem A :
PostNapisane: 3 lutego 2010, 07:45
twboss, niektóre E46 nie miały chłodnicy spalin, tym samym EGR. pewno masz tylko żaluzję na chłodnicy oraz webasto, które możliwe, że nie działa
PostNapisane: 3 lutego 2010, 13:17
rorafalki, a to nie jest przypadkiem tak, że na jakiś konkretny rynek auta nie były wyposażane w chłodnice egr?
To tylko gdybanie z mojej strony, które mogłoby ewentualnie rozwiać wątpliwości związane z tym powyższym egr :zakrecony:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 13:21
Vanduch, w E46 (nie wiem od czego zależne) były różne kombinacje z chłodnicą spalin, żaluzją i webasto. Ja mam tylko chłodnicę spalin, są takie 3.0d które mają webasto+chłodnicę, w 2.0d też widziałem różne opcje (na rynki niemieckie, włoskie i angielskie). Naprawdę nie wiem od czego to zależy :niepewny:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 13:25
I do tego katalogi części typu http://www.realoem.com/bmw/, i http://bmwfans.info/ głupieją jeżeli chodzi o tą sprawę... :dobani:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 14:49
hej ja mam egr pokazałem tylko koledze który przedstawił swój silniczek jak u mnie to wygląda, ja egr mam i dziś mam nadzieje go rozkręce
Ostatnio edytowano 3 lutego 2010, 15:10 przez twboss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2010, 14:50
pisząc EGR miałem na myśli termostat EGR
PostNapisane: 3 lutego 2010, 17:18
piotr320, witam mam ten sam problem co ty tylko ze ja jeszcze niczego nie wymieniłem , czytałem już wiele postów na temat niedogrzania e 46 z silnikiem m47 ale żaden właśnie nie mówi o tym ze temperatura spada podczas gdy jedzie sie wolniej może ty dojdziesz w czym tkwi problem bo mi już rece opadają a
niechce robić niepotrzebnych wymian termostatów bo to jest koszt niemały, prosił bym o wiadomośc jak dojdziesz co to może być :/ :/
PostNapisane: 3 lutego 2010, 17:42
Zdemontuj termostat, dmuchnij w niego i bedziesz mial odpowiedz.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 18:21
byłe
popas po wymianie termostatu EGR jest duza roznica w szybkosci nagrzewania samochodu(teraz po ok. 3 km po staniu 12 godz w temp. ok -1C mam cieplutko w srodku wczesniej zajmowalo to gdzies ok 5,5 km wiec autko nagrzewa sie duzo szybciej) a przyczyna nie trzymania temperatury w pionie wedlug mnie jest termostat glowny na 99% no i wczoraj potwierdzil to mechanik.. wiec czeka Cie wymiana go tak zreszta jak i mnie.. :wstyd: i sprawdz sobie jeszcze ten termostat egr tak jak pisalem wyzej zajmie Ci to gora 15 min a bedziesz mial pewnosc czy masz go sprawnego..
i jeszcze radzil bym go porzadnie odpowietrzyc u mnie wylecialo tyle powietrza ze nie wiem..
jak nie wiesz jak to zrobic to pisz na PW to wysle Ci instrukcje..
PostNapisane: 3 lutego 2010, 21:58
byłe
Panowie jakiej firmy polecacie glowny termostat do E46 320d 136PS???
Oryginal czy moze FEBI???
Ostatnio edytowano 4 lutego 2010, 08:15 przez scyzor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:34
Niestety poległem przy odkręcaniu ostatniej śrubki z termostaty egr a mianowice u mnie przysłania ją przewód tak jak to opisałem na poniższym zdjęciu. Mam pytanie czy ten przewód mona zdjąć i od czego on ewentualnie jest ?????
Zgóry mówie że nie da się nagiąc ani nic podobnego:-)
plastik łączący przewód z urządzeniem, po lewej stronie jest przykręcony jedną śrubką
PostNapisane: 4 lutego 2010, 10:54
Musisz poluzowac te opaski i sciagnac gumowy waz. Nic sie nie stanie. Potem zaciskasz opaski i tyle.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 13:31
Dzięki serdecznie niechciałem namieszać czegoś co by mnie więcej kosztowało niż jest to potrzebne.
A z ciekawości z czego ten przewód ?
PostNapisane: 8 lutego 2010, 21:55
Termostat agr zmieniony a właściwie dwa główny też teraz auto trzyma temperature 89-90 stopni nawet przy 200 :-) no i spalanie spadło o 2 litry
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
