Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:03
 Tytuł: [Exx] Gaz a mrozy
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:54
Witam mam takie małe pytanie czy przy takich mrozach jak dzisiaj w nocy (-26 u mnie) jest normalnym ze zamarza mi parownik w aucie? Jazda wygląda tak iz odpalam samochód na gazie (narazie mam nie sprawna pompe paliwa) i chodzi normalnie zagrzewam go z 10 min i ruszam Kiedy jade tak przy obrotach 2000 do góry zaczyna sie dławic gasnie całkiem wtedy zagladam pod maske i tam przewód Z reduktora do blosa jest strasznie twardy zalewam go i(reduktor) wrzatkiem i moge jechac dalej Jazda normuje sie jak temperatura jest juz prawidłowa
I teraz pytanie czy przy takich mrozach jest to normalne zachowanie czy tez zle podpięta instalacja (pod podgrzewanie przepustnicy)
Pompke zamawiam dzisiaj albo kupie jutro używkę wiec wtedy jezeli to jest normalne zachowanie bede odpalał tylko na benzynie
BMW -------> Będe Mijał Wszystkich
 Tytuł: Re: Gaz a mrozy
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:01
w mym poprzednim bmw czyli 318i m40 miałem instalke lpg 2 ale w zminie przełaczałem na lpg dopiero jak wskazówka od temp płynu była w pionie , i nigdy nie miałem problemu zeby zgasł itp :]
wydaje mi się że masz źle podpięte przewody wodne ( na 99 % ) nie powinno się podłaczać przewodów wodnych które ogrzewaja przepustnice
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:44
Jak mi chodziła pompka to tez tak robiłem a teraz nie chodzi mi pompka i jest problem Tak jak mówiłem w ciągu trzech dni powinienem ja wymienic na nowa A narazie odpalac na gazie i lac wrzatek na parownik czyli mimo takich mrozów parownik samoczynnie nie powinien mi zamarzac?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:47
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Skoro płyn w chłodnicy ma znacząco niską temperaturę to jak wg. was ma ogrzać parownik? :hyhy:
Dlatego właśnie używamy PB do rozgrzania, po czym przełączamy na gaz kiedy parownik jest już ogrzewany przez rozgrzany płyn.
A co do wpięcia w przewody to na pewno Nikodem powie coś więcej.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 16:05
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Masz źle podpięty parownik: viewtopic.php?f=3&t=65174 tak to powinno wyglądać
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 10:48
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
ogrzewanie przepustnicy nie nadaje się do grzania reduktora (za małe kanały) dodatkowo w zimę kiedy korzystamy z ogrzewania , wydajność ogrzewania przepustnicy drastycznie spada ...
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 09:13
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Masz zamało wydajne ogrzewanie reduktora skoro ci zamarza!!!
 Tytuł: Re: [Exx] Gaz a mrozy
PostNapisane: 2 lutego 2010, 17:04
No i zrobiłem według Schematu Nikodema i jak ręką odjął
Dzieki Nikoś :ok:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:00
Kod silnika: M62B44
Nikoś wie dlaczego BMW jeździ i wie jak powinno jeździć na gazie :)
jak coś pytaj śmiało
