Teraz jest 4 marca 2026, 15:21
 Tytuł: [E46] Nisko siedzi:(
PostNapisane: 1 lutego 2010, 12:37
Moje BMW: 320d
Witam zakupilem ostatnio E46 320D Autko jest obecnie na kołach 15" na oponie 195/65/r15. I mam problem gdyz autko tak nisko lezy ze przy mocniejszym zachamowaniu osłona silnika na prostej potrafi trzec o asfalt. Dozucił mi gosciu takie kola na zime, na lato mam kola 18 cali z opomna 225/45/r18 i na zdjeciu pasują idealnie. ja na zywo jeszcze niemialem okazji widziec mojej buni na tych kołach. Wiec mam pytanie czy jak zaloze te 18" na wiosne to autko sie troche chociaz podniesie? jak tak to jak myslicie o ile? Gosciu od którego kupilem auto mowi ze byl lekko obnizane.
Mam nadzieje ze te 18-sto calowe kola cos dadza bo caly zawias zmieniac to kupa kasy
Obrazek Obrazek
Ostatnio edytowano 2 lutego 2010, 13:30 przez RangerDN, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Nisko siedzi:(
PostNapisane: 1 lutego 2010, 12:43
Wrzuć jakieś foto jak to wygląda, bo możliwe też, że masz amortyzatory do wymiany i za bardzo przód leci.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 1 lutego 2010, 14:34
Te opony na lato 225/45R18 maja zly rozmiar, przy tej srednicy felg powinienes miec 225/40R18. Kola nie sluza do "podnoszenia" samochodu, powinny miec zawsze ta sama srednice (felga+opona), ktora przewidzial producent.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 22:10
coś z zawieszeniem jest nie tak zbyt miękko, a nie z kołami. Tutaj szukaj problemu, jak jest nisko posadzona, to musi już być twardo aby własnie nie było tak jak u Ciebie
PostNapisane: 1 lutego 2010, 22:32
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A jeszcze wyżej będziesz miał jak włożysz 225/70/18 :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A jak włożysz "ferelkę" pod siedzenia to będziesz miał podgrzewane. :super:
Zgadzam się dokładnie z tym co napisał kolega Vermilion
Nie tędy droga. Jak coś jest za nisko (choć nie wiemy jak jest bo nie dałeś foty) to zakładając większe średnicowo koła, podniesiesz auto, ale będzie przekłamywać ci na wskaźnikach i nie jest to wyjście od problemu.
Może coś nie tak masz z zawiechę i wcześniej czy później się o tym dowiesz.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 lutego 2010, 00:01
BMW musi nisko siedzieć :cwaniak:
 Tytuł: Re: [E46] Nisko siedzi:(
PostNapisane: 2 lutego 2010, 09:32
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
Beka :luka: :D :D :D
Jak Ci powiedział sprzedający, że dostała niższy zawiast to tak jest, nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma, nie chcesz obniżenia to je wyciąg!!! Rozeznaj się co tam jest, same springi czy cały gwint i z tym coś zrób (wymień albo jeździj ostrożniej ;) ). A opona trochę nie bardzo, powinna być 225/40/r18 jak już co...coś to pokombinowane jest..
Jak ja lubię takie komentarze :] :]
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 2 lutego 2010, 13:33
Moje BMW: 320d
Fotki dodane. Odrazu widać ze lącznik do wymiany a co do reszty czekam na opinie:)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 13:42
Padłem :szok:
Ta osłona jest cokolwiek dziwacznie zamontowana - nie powinna być tak nisko. Co do wysokości obniżenia zawieszenia, to niech już się wypowiedzą osoby mające o tym większe pojecie. Auto nie było czasem bite w przód?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 14:19
wydaje mi się, ze ona nie jest zamocowana :zdziwko: tylko wisi (patrz przedostatnie zdjęcie)
trzeba ją wyżej podczepić.
Co do wysokości to ciężko ocenić, na pewno większe koła to nie rozwiązanie
PostNapisane: 2 lutego 2010, 14:58
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
tak to prawda tak jakby ta oslone ktos na odwrot przymocowal :przestraszony: powinna byc rowna jak biegnie przedni zderzak :kwasny:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 15:04
Moje BMW: 6 coupe
haha ostro!! wjedź na kanał i popatrz, jak tak pojeżdzisz chwile to połamiesz tą osłone i tyle będzie. przeciesz Ty ją ciągniesz po ziemi.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 18:39
Nie da się jej wyżej/niżej podczepić - albo wchodzi w swoje miejsce albo nie, poza tym ona jest od spodu płaska. Ale w tym wypadku mam wrażenie, ze brakuje jej przedniego fragmentu, dlatego pytałem o dzwonek...
PostNapisane: 2 lutego 2010, 18:53
Moje BMW: AR 159
osłonę masz połamaną,
wywal ja albo zamocuj normalnie inna całą i już nie będzie ci tarła przy hamowaniu.
a możesz zrobić jeszcze 1 foto łącznika? chodzi o długość.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:29
Moje BMW: 320d
Dzieki za podpowiedzi jutro podniose fure i sie tam wcisne... mam nadzieje ze tak zimno niebedzie. Kanału niemam ani takiego garażu wiec robota na polu:( moze rzeczywiscie ta osłona nie jest tak jak ma byc bo podobno olej byl wymieniany przed moim kupnem i jakis "fachowiec" mógł to robic.
Zrobie fotke łącznika:)
wiecie moze jaki olej do 320D sie leje?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:56
Olej z osłona nic do rzeczy nie ma - na korek spustowy jest specjalna klapka na zawias w tej osłonie, ewentualnie dziura po niej (jak mechanik był zdolny). tu masz temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=35956.
Nie mniej sugeruję wizytę u porządnego mechanika, bo podejrzewam, że problem z osłona to tylko wierzchołek góry lodowej... Kopiłeś go pewno po okazyjnej cenie?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:05
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Jak się olej wymienia to nie trzeba osłony ściągać. Amortyzator wygląda na mokry może się wylał.
Podjedz gdzieś do mechaników, niech cie podniosą albo wjadą na kanał. Już nie mówię o samej kwestii osłony, ale powiedzą ci jak tam sprawy wyglądają pod autem za parę groszy.
Bo z rozmowy wynika ze przed kupnem nie widziałeś podwozia, dlatego nie zaszkodzi zajrzeć co tam w trawie piszczy :) :]
PostNapisane: 3 lutego 2010, 08:05
Moje BMW: E46 & Passat B5
Ja tez mam nizsze sprzezyny z tylu i tam czasem zachacze ale tak nisko to u mnie nima
PostNapisane: 3 lutego 2010, 12:55
Moje BMW: 320d
Byłem na przegladzie amory wporzadku 78% sprawnosci. jedynie łączniki do wymiany. Oslony rzeczywiscie brakuje przedniej. Nieudało mi sie całkowicie zbadac czy jest dobrze ona przykręcona ale gościu mowił ze tak. Stwierdzil rozniez ze auto jest obnizone i ze jak zaloze mu letnie opony to bedzie troszke wyzej... musze sam popatrzec na ta osłone i tyle dzieki za Pomoc!
PostNapisane: 3 lutego 2010, 13:04
na bank nie może tak wisieć :) powinna być mniej więcej na wysokości przedniego zderzaka, a nie 2 cm nad asfaltem
