Teraz jest 28 czerwca 2026, 10:44
 Tytuł: [E36] PROBLEM Z OGRZEWANIEM W 320i
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:03
Moje BMW: 320i E36
Witam. Posiadam Betke 320i ale mam problem z ogrzewaniem.. przy 2tys obrotow dopiero zaczyna leciec cieple powietrze a jak sie stanie to wtedy odrazu leci zimne.. wzmienilem nagrzewnice, plyn i nie pomoglo . to co ja gryzie bo ja juz nie mam pomyslu:/ z gory dzieki za odpowiedzi
To moja BeTka :) :D
http://www.youtube.com/watch?v=uA4CV0XUvCc -drift na betonie :)
http://www.youtube.com/watch?v=WZZFYk8IqbM -delikatne palonko
http://www.youtube.com/watch?v=3apFCI3S2IA -Mały drift :)
 Tytuł: Re: PROBLEM Z OGRZEWANIEM W E36 320i
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:05
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
1) odpowietrzenie
2) elektrozawor do nagrzewnicy moze byc uszkodzony
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:09
Moje BMW: 320i E36
Elektrozawor tez wymienilem tyle ze na uzywany. a jak sie odpowietrza ? bo ktos mi kiedys mowil ze trzeba plyn do bloku wlewac czy cos takiego:/
To moja BeTka :) :D
Moje BMW: e39 520i
Czyli jak stoisz w miejscu i dasz gaz ponad 2 tys obr. to czujesz ciepłe powietrze a jak puścisz gaz i obroty spadną do 800 to zaraz czuć zimne czy powoli się wychładza.
Ja bym sprawdził pompe wody czy masz obieg.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:11
bob_best napisał(a):
1) odpowietrzenie
Na początek rozgrzej do optymalnej temp. i wtedy sprawdź czy wszystkie przewody wychodzące z chłodnicy są ciepłe... jeśli nie to znaczy że jest zapowietrzona.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:12
Moje BMW: 320i E36
jak obroty spadna to tak powoli sie wychladza powietrze az leci zimne
To moja BeTka :) :D
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:14
Moje BMW: 320i E36
przewony te co wychodza z chlodnicy sa cieple jak sie nagrzeje do 90 i pusci termostat
To moja BeTka :) :D
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:20
Moje BMW: e39 520i
Ja bym stawiał tylko na pompe wody.
Wirnik moze ma połamane łopatki albo się poluzował.
I przy małych obrotach niema obiegu wody.
Idzie to sprawdzić dośc prosto.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:22
Moje BMW: 320i E36
jak to sprAwdzic?
To moja BeTka :) :D
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:28
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Masz LPG?
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:29
Moje BMW: e39 520i
Na ciepłym silniku odkręć korek od chłodnicy, ale bardzo powoli i przez szmate.
W zbiorniczku zaraz na górze jest taka dziurka od strony chłodnicy.
Tak przy 1500 obr. powinien z niej lecieć strumyk cieczy chłodzącej.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:35
Moje BMW: 320i E36
Gazu nie mam. a co do tego odkrecania to chodzi Ci o odpowietrznik. to jak sie doda gazu to leci z niego plyn taki maly strumyk.
To moja BeTka :) :D
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:43
Moje BMW: e39 520i
Nie o odpowietrznik tylko korek od zbiorniczka na chłodnicy tam gdzie płyn wlewasz.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:46
Moje BMW: 320i E36
z tego co pamietam to chyba leci ale jutro dla pewnosci sprawdze.
To moja BeTka :) :D
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:55
Moje BMW: e39 520i
Ja też mam ten silnik ale w bmw 5 i na wolnych obrotach nic nie leći.
Ale jak lekko zwieksze obroty to pojawia się strumyk z tej dziurki.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 01:40
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Mialem ten sam problem i tez bylem piewien ze pompa niewyrabia na wolnych ale ..obstawialbym tylko odpowietrzenie . u gory przy wlewie pynu masz malutka srobke plastikowa(X) to jest odpowietrznik na chodzacym silniku ja poluzuj az sie odpowietrzy . duzo osob mowi ze do momentu jak zacznie tryskac plyn i juz wystarczy a ja w swojej niedawno zmienialem plyn i silniczek chodzil 2 godziny i tez odpowietrzylem do momentu az plyn polecial a gdy pojechalem na miasto to wskazowka weszla na czerwone okazalo sie ze dalej jest zapowietrzona to odpowietrzalem dalej gdy nawet plyn lecial odpowietrznikiem i po okolo 20 min takiej operacji dolalem okolo litra plynu i wszystko do dzis jest ok . mialem ten sam problem podczas jazdy cieple , na postoju lodowate . zacznij od pozadnego dpowietrzenia ukladu nic cie to nie bedzie kosztowac a moze to byc tylko to. u mnie zadzialalo :hyhy:
ps nie zapomnij dac ogrzewania na max. podczas odpowietrzania
marcinkbig dobrze mowi sprawdz pompe jak leci plyn przez ten ''otworek'' to pompe zostaw w spokoju
Ps2 widzialem linki .. nie szkoda ci tak zajezdzac autka ?? :zdziwko: :dobani:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36] PROBLEM Z OGRZEWANIEM W 320i
PostNapisane: 3 lutego 2010, 10:54
Miałem ten sam problem identyczne objawy: żadna pompa wody itd nie wchodzi w gre, należy dobrze odpowietrzyć układ i wszystko wróci do normy. Dodam, że u mnie dopiero za piątym razem zostało dobrze odpowietrzony i teraz mam ciepełko!!!!!!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:07
Moje BMW: 320i E36
ale odpowietrza sie tylko tym X przy korku do wlewu plynu? zeby byl zapalony i poluzowac ta srubke i tyle?
To moja BeTka :) :D
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:18
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
viewtopic.php?f=25&t=3905&start=0
Tu masz wszystko opisane krok po kroku
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:40
..dokladnie w tym linku znajdziesz wszystko co trzeba!!! a tak poza tym to odpal autko zagrzej by zrobil sie pelny obieg poluzuj odpowietrznik i ..czekaj u mnie to trwalo 20 minut u ciebie moze byc mniej albo wiecej .. czasem przytrzymaj lekko na obrotach . odpowietrzaj tak az poleci cieple na ogrzewaniu w kabinie (tylko sprawdzaj plyn w chlodnicy czy juz nie poszedl do bloku jak tak to dolej ) u mnie zrobilaq sie taka poduszka powietrzna ze dopiero po wyjechaniu na miasto i lekkim ''deptaniu'' puscila i plyn wciaglo i wskazowka weszla na czerwone pole , dolalem plyn i ok
