Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:24
 Tytuł: [E36] M50 czy moze ktos wie do czego jest ta kostka ??
PostNapisane: 1 lutego 2010, 19:51
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
dzis podpinajac centralny zamek pod kierunki ( lewa noga od strony kierowcy) zobaczylem ta kostke do ktorej wchodzi mnostwo kabli a do niej nie ma nic podlaczonego :szok: nie ma sladu nawet po innej kostce ktora mogla by sie z nia laczyc ... czemu ona sluzy????
http://img203.imageshack.us/img203/1200/1007932f.jpg
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36 M50 czy moze ktos wie do czego jest ta kostka ??????
PostNapisane: 1 lutego 2010, 19:57
moze ma ktos dokladny schemat instalacji do e 36M50 bez vanosa .... sory za lezace zdjecie :-|
 Tytuł: Re: [E36] M50 czy moze ktos wie do czego jest ta kostka ??
PostNapisane: 1 lutego 2010, 20:40
Kod silnika: M52b20
http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:29
Moje BMW: F11
wygląda jak kostka od modułu wycieraczek
a wręcz to na pewno ona nawet miejsce się zgadza
ale mało prawdopodobne żebyś jeździł bez wycieraczek :)
pozdrawiam z Wałbrzycha
PostNapisane: 1 lutego 2010, 22:05
nie no wycieraczki dzialaja :) a ta kostka jest w nogach kierowcy pod tzw.''stopka'' i moze zdjecie tego nie oddaje ale jest wielkosci myszki do komputera .. zaciekawilo mnie jej istnienie poniewaz widac tam pare kabli w tym gruby czerwony znaczy ze plus czyli musial przenosic duze obciazenie a raczej powinien bo drugiej czesci kostki i jakiejkolwiek wiazki kabli zeby je spiac nie ma :zdziwko:
PostNapisane: 1 lutego 2010, 22:24
dzieki ryszard55 za linka aleee on mi dalej nic nie mowi na temat tej koski ..wszystkie schematy sa dla mnie nie zrozumiale nie jestem specem od elektryki :D a poza tym wszystko jest angielskie i malo tego 320 pojawia sie dopiero w roczniku ''94 a moje smiglo jest ''91 to tez juz moga byc inne kabelki :zakrecony: jak ktos kiedys przypadkiem sciagnie owa ''stopke'' i podciagnie dywanik to moze tez spostrzeze ze ma takie cus :] zobaczcie wtedy czy macie podlaczone i mniej wiecej gdzie ta kostka idzie dalej ..w tyl auta czy wraca na przod dolacze jeszcze jedno zdjecie pozdrawiam !!!
http://yfrog.com/jd10079311j
PostNapisane: 1 lutego 2010, 22:43
Moje BMW: F11
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45197
trochę beznadziejne zdjęcia i nie wiem czy można tutaj linki zamieszczać z innego forum
ale dalej twierdze że jest to kostka od wycieraczek
robiłem dzisiaj przy tym :hyhy: dlatego wydaje mi się że mam rację pytanie tylko gdzie twój modół i jakim sposobem ci działają wycieraczki chyba że w różnych rocznikach to różnie wygladało
PostNapisane: 1 lutego 2010, 23:29
cos sie tak czepil wycieraczek kolego :] one dzialaly i dzialaja ciagle auto mam od 2 lat i dopiero dzis zobaczylem ta kostke takze bylo by dziwne zebym jezdzil 2 lata bez wycieraczek :cwaniak:
-ale dalej twierdze że jest to kostka od wycieraczek-
kostka od wycieraczek schowana w podlodze???? pod dywanikami ???? tego nie slyszalem jeszcze
PostNapisane: 1 lutego 2010, 23:38
heh no faktycznie tak wyglada ... ale to Instrukcja dotyczy lokalizacji w samochodzie oraz naprawy modułu wycieraczek szyby przedniej w BMW 325i E-36 sedan rocznik 1992. a ja mam 2.0 wiec nasuwa mi sie tylko jedna mysl do glowy ..albo jest to podpiecie do tych wycieraczek ale do 2.5 tylko co ona robi w 2 litrowce??? :zdziwko: albo inzynierowie tych przepieknych samochodow pomysleli na zapas i postanowili ja zamiescic w 2 litrowce w razie gdyby ktos chcial zmienic silnik heh . nie wiem po co skoro przy przelozeniu silnika z 2.0 na 2.5 instalacja jest ta sama tylko modol sterujacy inny i nie slyszalem zeby ktos przy takiej zmianie silnika specjalnie dodawal instalacje na wycieraczki :] :] ale coz moze ktos podpowie co to jeszcze moze byc i po co to jest :)
PostNapisane: 1 lutego 2010, 23:43
heh jutro z ciekawosci zobacze na ile pinow jest ta kostka bo na tym modole jest ich 15 .. takze jutro wszystko sie wyjasni :)
PostNapisane: 1 lutego 2010, 23:54
Moje BMW: F11
tu nie ma znaczenia pojemność w sednach combi coupe i cabrio jest we wszystkich pojemnościach w tym samym miejscu
tylko w compact'ie jest za schowkiem
mowa o e36
PS:
polecam edytować posta zamiast pisać jednego pod drugim ;) bo ktoś się doczepi
PostNapisane: 1 lutego 2010, 23:58
no ok skoro jest we wszystkich i we wszystkich sa tam modoly to czemu u mnie go nie ma ??? a wycieraczki dzialaja bez zarzutu... i nie widzialem zadnych przerobek zwiazanych z wycieraczkami ... dziwne i ciekawe ... ok dzieki za rady nastepnym razem skorzystam z edycji :)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 00:15
Moje BMW: F11
tu masz schemat instalacji wycieraczek w razie w jak byś chciał dochodzić na jakiej zadzie one u ciebie działają
PostNapisane: 2 lutego 2010, 16:39
Dodam od siebie że ja mam e36 coupe is z 92r i też mam tą kostkę i nic do niej nie jest podłączone :cwaniak:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 17:37
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Dobra powiem .... . Też tą kostkę mam a wycieraczki działają. A pod kostką nic nie jest podłączone. Instalacja przewiduje udogodnienia w zależności od zamówionego wyposażenia. Kolego Jaką masz Beetkę?? kolor... bo też jestem ze Świebo.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 2 lutego 2010, 18:02
a moze to ma jakis zwizek z tym,ze wiekszosc nie wiem moze wszystki maja taki bajer ,ze na pierwszym biegu wycieraczek podczas postoju pracuja czasowo a podczas jazdy przyspieszaja moze wlasnie za to jest odpowiedzialny ten modol a u was brak tego bajerka
PostNapisane: 2 lutego 2010, 18:03
Moje BMW: E36 320i
nie zgodzę się bo działają prawidłowo, przyśpieszasz one też przyśpieszają..:)
PostNapisane: 2 lutego 2010, 18:32
Moje BMW: E36 320i
Ok. Pod tą niebieską kostkę idzie moduł wycieraczek mam taki moduł w częściach z rozebranej bety i podepnę go i zobaczę czy będzie jakaś różnica...
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:34
HEH NO CIEKAWOSTKA TA KOSTKA NO U MNIE WYCIERACZKI DZIALAJA BEZ PROBLEMOW I TEZ PRZYSPIESZAJA JAK RUSZAM a pod koste nic nie jest podlaczone no moze faktycznie to jakies udogodnienie ''kaprys niemcow'' :D ja mam zielona ale nie powiem ci teraz jaka dokladnie bo nie znam numeracji koloru ale napewno nie jest to ''zgnila zielen'' jak wiekszosc tych zielonych kolortow porobie fotki jutro i wrzuce . napewno widziales czarne szyby fele od e46 i lekka gleba ( zawieszenie od "'M"")
PostNapisane: 3 lutego 2010, 13:16
Moje BMW: E36 320i
No widziałem napewno:) w miejsce ori halogenów masz te małe niebieskie halogenki:D:D Moja to czarna ciemne szyby z przodu alu a z tyłu stal:)
