Teraz jest 7 sierpnia 2026, 03:12
 Tytuł: [E36] wskazniki umieraja
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:54
Kod silnika: M52b20
Otoz od niedawna w mojej sniezyce pojawil sie taki problem , podczas jazdy wszytskie zegary (obrot. , predkos., wskaznik paliwa i temp) dzialaja normalnie , lecz nagle wszytsko sie wylacza wskazniki opadaja tak jakby silnik byl wylaczony kapletnie wszytkos lezy , wskaznik przebiegu itp wylacza sie , podswietlenie dziala samochod jedzie dalej a tu nic niewskazuje ,a po chwili ( zaznacze ze jest to nieregularne , raz zdarzy sie to 2-3 razy dziennie ,amomentami powtarza co kilka sekund , rowniez to jak dlugo niedzilala nrowniez jest nieregularne 5s , 1s, 5 min , ) wszytsko wraca do normy ,wszytsko dziala pokazuje obroty i predkosc , a wlacza sie to jak przy przekreceniu kluczyka wszytsko ozywa itp.
Co to moze byc ?? Czy masa gdzies dotyka ? zwara ??
P.S zaznacze ze mam jeszcze zabezpieczenie ktore polega na tym ze musze dotknac srubki oraz obwodki metalowej w stacjyjce wtedy obwod jest zamkniety i ogien :P jesli tego niezrobie auto odpali normlanie lecze po 20 s zgasnie i doplyw paliwa jest odciety. lecz jesli to mialo by wplyw to chyba rowniez motor by robil off, a tak niejest tylko wskazniki umieraja a reszta dziala oswietlenie, szyby itp wszytko ok
Z gory dziekuje za pomoc oraz wskazowki :)
 Tytuł: Re: [E36] wskazniki umieraja
PostNapisane: 3 lutego 2010, 00:31
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Może poprzedni właściel grzebał przy zegarach i kostki połączeniowe nie stykają dobrze...
PostNapisane: 3 lutego 2010, 10:51
Kod silnika: M52b20
dzis, zauwazylem ze nawet licznik przebiegu km skasowal sie do zera ,amialemprzejechane okolo300km a tu 000 :kwasny:
a czy to prawda jezeli chce sciagnac zegary to musze odkrecici kierownice??oraz jakies kabinacje z akumulatorem , odlaczyc mase ??
PostNapisane: 3 lutego 2010, 10:59
Pewnie kostki nie stykają. ja u siebie nie odłączałem akumulatora, a kierownicy nie musisz ściągać, zegary da się wysunąć w bok w strone konsoli środkowej, ale jest z tym troszke zabawy.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:04
ale czy słabo łączące wtyczki skasowały by przebieg auta :/
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:11
Kod silnika: M52b20
wiec bede musial to sprawdzic ....
wlasnie to skasowanie przebieu mnie jeszcze bardziej zaniepokoilo :kwasny:
a moze jakies przewody badz wtyczka znajdujaca sie w komorze silnika jest przetarta styki zasniedziale , sprawdzil bym to lecz noiewiem ktora wtyczka :kwasny: kabel :kwasny:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:14
no ten skasowany przebieg rzeczywiście troche dziwny. Chyba że zwarcie gdzieś się zrobiło i dlatego>
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:16
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Sprawdź najpierw te kostki przy liczniku.Przebieg dzienny normalne że się skasuje bo przecież przez odłączenie kostki pozbawiasz licznik napięcia to samo jak byś aku odłączył.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:18
Kod silnika: M52b20
tak zrobie to , ale jesli niema napiecia czy zegary powinny swiecic?? :zdegustowany:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:24
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
NIe wiadomo która kostka się rozłącza.Więc takie anomalie mogą się wtedy dziać.Popatrz dobrze na kostki czy są w porządku jeśli dalej będzie coś nie tak będziemy myśleć.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:28
A jeśli to chodzi o przebieg dzienny to norma zawsze przy odłączeniu się skasuje (myślałem że chodzi o całkowity przebieg :zabawa: ) ! Z tyłu masz 3 kostki to na pewno Jedna jest od podświetlenia i dobrze styka jak jego nie tracisz a pozostałe dwie nie zawsze stykają od kontrolek. Kup sobie najlepiej taki sprej do kostek i psiknij tam przy ich odłączaniu.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 11:30
Kod silnika: M52b20
aha , dobra to lece wymontowac zegary i napisze co tam zaobserwowalem
PostNapisane: 3 lutego 2010, 12:38
Kod silnika: M52b20
faktycznie bylo troche zabawy przy wycianieciu ich ale udalo sie ...
jedna ze wtyczek przy powolonym wyciagnaiou ,faktycznie juz byla odlaczona tzn ze sama sie wysunela reszta wyladal okej , podlaczylem wszytko i zobaczymy dyz trudno mi odrazu okreslic czy okej bo dzialo sie to nieregularnie :kwasny: to co moglem to w jakims stopniu poczyscilem i na swoje miejsce .
Zegary musial byc wczesnije wykrecane gdyz srubki mialy widoczne slady , takie jak by sie gwint byly zjechane .
Wlansie szykuje sie do pracy a mam 12 km wiec mysle ze zaobsrwuje czy wsyztko jest w normie .
Wieczorem opisze czy wszytsko dizala.
aha zapomnialem dodac ze przewod z jednych wtyczek byl mocno zagiety :kwasny: tzn jak by ktos o zaiol na dluzsza chwile to rowniez mi sie niepodobalo , przybtyej ggdzie wtyczka byla odlaczona
PostNapisane: 3 lutego 2010, 13:51
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Przyczyną takiego nagle wyłączenia się zegarów jest słaby aku, miałem taki problem kiedyś i mi kolega powiedział że to od słabego aku... nie uwierzyłem ale faktycznie, naładowałem i działało:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:45
Kod silnika: M52b20
slaby raczej nie , gdyz przy mrozach rzedow -22 C odpalal na dotyk :) i teraz rowniez tak jest :)
a wiec tak , opadanie wskaznikow niewystapilo przy pokonaniu 25 km , lecz kiedy zostawilem auto idac do pracy na jakies 9 h , zachodze a tam znow licznik wskazuje 0000 :kwasny: a bylo nabite 15,5 km :kwasny:
ta wtyczka nie daje mi zyc jutro chyba jeszcze raz musze rozebbrac wszytko , a moze ma ktos jeszcze cos na mysli co bylo by przyczyna ?
PostNapisane: 4 lutego 2010, 10:07
Moje BMW: E46 coupe
W moim E36 w ubiegłym roku miałem dokładnie taki sam objaw. Wymieniłem zegary na nowe (używane z alledrogo) i od tamtego czasu działają perfect ale nie wiem czy u Ciebie będzie to samo. Jeżeli masz mozliwość podmianki i sprawdzenia to byłoby najlepsze rozwiązanie.
http://dobrakasa.blogspot.com/
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
PostNapisane: 4 lutego 2010, 11:30
Kod silnika: M52b20
sprawdzilem dzis wszystko jeszcze raz , wygladalo okej , sprawdzilem rowniez wszytskie kable w komorze silnika , na chybil trafil ruszalem kumpel patrzal czy sie wylaczaja i nic , raz sie wylaczyly i tyle pozniej juz nic :kwasny:
ogarnolem wszytsko i podlaczylem , zobacze jeszcze czy bedzie sie to powtarzac :]
jesli to niepomoze to zaryzykuje i jak kolega wyzej napisal kupie zegary ...
PostNapisane: 4 lutego 2010, 15:45
Moje BMW: E36 320i
bateria w liczniku musi być słaba bo dzięki niej pamięta przebieg:)
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:07
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
mam ten sam problem i nie wiem co to może być. równiez jak jadę to wyłączają sie zegary i zaraz włączają. Czasami szaleją i włączają się i wyłączają po 10 razy. wyjąłem zegary popatrzyłem kostki wszystko ok. Jestem pewny ,że nie zależy to od kostek. Może ktoś by bardziej rozwiną temat , bo ciekawe dlaczego tak szaleją
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:08
Kod silnika: M52b20
chyba problem znikl , dzis nic niezaobserowalem wszytko gra , ale duzo jezdze i mysle ze jesli blad nadal sie pojawi to zaraz go wylapie i jak we wczesniejszym poscie napislaem , kupie zegary i wtenczas wszytsko sie wyjasni :P
