Teraz jest 27 lipca 2026, 12:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 209 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: emstar -->> e46 320d 2002
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:51
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
emstar napisał(a):
Miały być 17" ale jakoś nie lubię pół środków i od kolegi z posta wyżej osobiście nabyłem te oto Styling 72 M V-Speiche :]
Mam nadzieję, że Ci się będzie dobrze jeździć :D
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 2 lutego 2010, 15:24
Moje BMW: szukam
bardzo ładna sztuka kolorek odpowiedni :)
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
PostNapisane: 2 lutego 2010, 19:08
Moje BMW: e46 330d touring
po zmianach jakie planujesz i jakie juz nastapily bedzie zacna fura :super:
dobry wybor co do felgi :ok:
moj touring viewtopic.php?t=28020
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:16
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
a gdzie fotki wnętrza po modach? czekamy ;)
Oceń moje bmw
PostNapisane: 2 lutego 2010, 22:33
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Mało tych modów narazie :luka: No ale. Przed oddaniem auta do lakiernika pstryknąłem pare mizernych fotek w biegu:
Elektryka na tył zrobiona
Założona skóra. Do przyzwoitego stanu jeszcze jej brakuje ale czekam na jakiś powiew wiosny żeby zając się kosmetyką.
No i brudas w całej okazałości.
W najbliższym czasie w środku planuję założyć kierownice z multi oraz pomalować listwy, nie wiem tylko jak dobrać kolor :/
ps. zapomniałbym o super ekstra ramce bmw.pl pod tablice :hyhy: Mam znajomego co ma znajomego co jego znajomy może komuś taką załatwić :luka:
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:04
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
za darmo takich nie chcę :rotfl:
listwy teraz nie wyglądają źle...a jaki kolor Ci chodzi po głowie?
środeczek już wygląda dobrze, na wiosnę będzie ładna czarnula :ok:
PostNapisane: 2 lutego 2010, 23:41
Duzo roboty z tym zakladaniem jest? Napisz jak mozesz co potrzeba i czy wszystko dziala?? Bo kiedys jak sie dowiadywalem to okazalo sie ze gra nie warta swieczki, poniewaz trzeba bylo wymieniac jakis modul, programowac itp...odstraszylo mnie to
autko bardzo przyjemne :)
PostNapisane: 3 lutego 2010, 09:41
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Właśnie że są za ciemne a rozjaśnić środek myśle malując listwy i dolną częśc nowej kierownicy na srebrno, tzn "niby alu". Pistolet, sprężarka itp wszystko będzie tylko gdzie to to zakupić lakier odpowiedni i przedewszystkim jak kolor dobrać ?
Roboty może i nie za dużo ale zabawy już tak. Co do programowania to kolejny + dla bmw za pozostawienie analogowego tego co być powinno a nie wszedzie CANbus jak to ma miejsce w VW. Jeśli masz już moduł z BordComputerkiem to nie powinno być problemu. Kupujesz mechanizmy z silnikami, 4 przełączniki, i 2 rezystory 5kOhm, reszta to ciągnięcie kabli a sekretem poprawnie działających szyb z tyłu są własnie rezystory odpowiedzialne za symulowanie czujnika "przeszkody" podczas zamykania szyb w trybie automatycznym, bez tego są ponoć jakies problemy. Zabawy jest z ciągnięciem kabli, uzupełnianiem wtyczek itp.
moje e92 330d
PostNapisane: 3 lutego 2010, 14:16
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
emstar, jaki czujnik przeszkody ? wyciągałem ostatnio siłowniki z rozbitka z drzwi do siebie, i żadnych czujników przeszkody nie widziałem.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Oceń moje bmw
PostNapisane: 3 lutego 2010, 14:33
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Ja tak pomalowałem u siebie - tylko ja mam srebrne auto i dobrałem kolor pod kolor lakieru karoserii.
Zrób sobie kolor srebrny z palety BMW.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 3 lutego 2010, 18:04
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Bo tych czujnikow nie widać bo są gdzieś tam wtopione w jakiś plastik. Tak wynika z tego co napisane jest na WDS`ie:
Anti-trapping strips are fitted in the upper area of all door window frames on the Saloon, Touring and Coupé. A strip consists of 2 contact strips moulded in plastic which provide an electrically conductive connection when pressure is applied.
If pressure is applied to the finger-trap protection strip while closing the window, the closing function is interrupted and the window is driven in open direction for approx. 1 - 2 seconds.
Sensor status
Set resistance of sensor
Normally open
3 kohms (+/- 5%)
Pressed
< 1 kohm
Czujnik ten odpowiedzialny jest po krótce za to żeby nie przycisnąć palców itp gdy uruchomi się funkcje automatycznego domykania(2-gi stopień przycisku).
Tylko że srebrny z palety jest chyba metallic ? Czy po prostu nie nakładać tego lakieru nadającego połysk ? Te listwy na fotkach wydają mi się matowe. Jak pójdę do jakiejś mieszalni lakierów samochodowych będą wiedzieć jaki to jest "srebrny z palety BMW" ?
moje e92 330d
PostNapisane: 3 lutego 2010, 18:27
Moje BMW: szukam
auto prezentuje się elegancko może kierunki na białe i cud malina :P
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:29
Kod silnika: m52b20
Kolejny co wali posty bez czytania tematu :wstyd: ...
PostNapisane: 4 lutego 2010, 15:21
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
znalazłem w końcu te czujki. wiecej u mnie w temacie viewtopic.php?f=6&t=26747&start=60
Ja osobiście widziałbym do zwykłych taboretów i czarnej skóry drewno. Srebrne listwy są w co 3ciej e46 i są nudne jak flaki z olejem imho
Oceń moje bmw
PostNapisane: 4 lutego 2010, 16:09
byłe
A mogl bys sie pochwalic czy sam robiles ta elektryke tyl czy ktos ci to robil i czy duzo jest grzebania przy tym???
PostNapisane: 9 lutego 2010, 01:48
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Robiłem sam, 2 dni spokojnej roboty. Nie lubię komukolwiek oddawać auta, przed zawiezieniem do lakiernika na szybko wymienili mi świece żarowe i już są tego efekty: spadł wąż, założyłem, dokręciłem, przekręciłem i coś jest nie halo bo od 2000 do ~2700obr/min muli muli muli, nie ma tego strzału co przedtem i jak tu ma człowieka nie trafić szlag :zdegustowany: Dalej się zacznie dochodzenie.
Na kolejne mody miałem czekać do prawdziwie dodatnich temperatur ale nie wytrzymałem i komplet białych kierunów powędrował na auto:
Co do lister drewno :dobani: Taborety :ok: bedzie alu :luka:
Byle do wiosny, pozdrawiam.
moje e92 330d
PostNapisane: 9 lutego 2010, 09:04
Prace ida doebre.
Popieram wymiane kierunkow.
Chetnie zobacze te skorke, napewno bedzie duzooooooo ladniej wygladalo!
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:49
Kod silnika: m52b20
:wstyd: :wstyd: Skóra przecież już jest...
No to Ci się zczeła przygoda z dieslem....obyś ją wyleczył ;)
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:39
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Pięknie idą Ci te mody :) Kurna byle tak dalej... powiem szerze że furka jak ta lala :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 01:31
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
W sumie już głupieje, zaświeciło słońce, przyschła droga i autko dalej śmiga jak odrzutowiec, niby. Ale na komputer i tak pojadę, muszę się dowiedzieć co mi w silniku siedzi bo przed wiosną musi już być 100% zdrowy. Tylko czy jeszcze przyjdzie ta wiosna :wstyd:
No i przyszła jeszcze skrzynka, czarna:
A w niej oryginalne kompletne z listewkami w moim kolorze Black Sapphire Metallic oraz spryskami bi-xenony:
100% europa, odcięcie ___/-- , niestety palniki już swoje widziały i pomimo że świecą na biało soczekwa jest niebieskaaaaa jakby to były jakieś 6000k fujjj. Przed założeniem myślę wyczyścić całą optykę i wsadzić nowe palniczki. Podłączenie sprysków na razie sobie daruję, i tak mam mase innej roboty a do tego trzeba pompke, wężyki....
No i jeszcze foteczka jak powinno wyglądać odcięcie granicy światło-cień w lampach xenonowych w europie( u mnie na zielonej scianie :P )
Pozdrawiam.
moje e92 330d
Ostatnio edytowano 3 marca 2010, 20:28 przez emstar, łącznie edytowano 1 raz
