Teraz jest 26 grudnia 2025, 19:34
 Tytuł: [Exx] Vacuum pompa,jakie ma zadanie?
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:38
Kod silnika: m51
Witam wszystkich.
Jak w temacie,jakie zadania spelnia tak naprawde owa vacuum pompa?Temat moze denny ale napewno sporo forumowiczow nie zna do konca zadan tej pompy.Do tej grupy zaliczam sie oczywiscie ja :)
Szukalem troche ale nie moge za bardzo znalesc o co chodzi z ta pompa,poza tym ze ma "wspomagac"hamulce ile w tym prawdy,niewiem.Dlatego tych ktorzy wiedza o co chodzi prosze o odpowiedzi.Z gory dzieki za zaspokojenie mojej ciekawosci.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Vacuum pompa,jakie ma zadanie?
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:58
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W dieslu nie masz źródła podciśnienia w silniku i dlatego do wspomagania hamulców potrzebna jest pompa która te podciśnienie wytworzy.
PostNapisane: 3 lutego 2010, 23:12
Kod silnika: m51
Aha rozumie,ale czy ta pompa sluzy tylko do wspomagania hamulcow?czy ma jeszcze jakies zadania? :23:
 Tytuł: Re: [Exx] Vacuum pompa,jakie ma zadanie?
PostNapisane: 4 lutego 2010, 10:38
Zależy w jakim aucie, ale podciśnienie steruje np. turbiną, zaworem egr, w starszych modelach skrzynią biegów (automat)... wszystko zależy jakie to jest auto.
Ostatnio edytowano 4 lutego 2010, 23:34 przez BorysKrystian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:59
Kod silnika: m51
a orientujesz sie moze czym steruje owa pompa w 325tds?autko z 95 roku.z gory dzieki
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:01
Moje BMW: E39 530D
kolega napisal ci czym steruje w tds tak samo bez ruznicy steruje chamulcami i podcisnieniami od turbiny i zaworu egr pozdrawiam
PostNapisane: 5 lutego 2010, 07:52
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Człowieku maskara!!!! :mur:
Wróć do szkoły :zalamany:
I was born to FLY!
PostNapisane: 20 lutego 2013, 14:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Panowie taki jakiś ciekawski z natury jestem, ostatnio jak u JNX przy aucie coś robiliśmy zaciekawiła mnie owa pompka vacum , tworząca podciśnienie. Skoro zaworki się wymienia bo się brudzą/zacierają... To ta pompa pewnie też w jakiś sposób musi się eksploatować ?
Jak sprawdzić jej formę, czy ma w sobie jakieś uszczelnienia które warto wymienić ? :)
EDIT:
W google trafiłem na to :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=121656
Czyli w sumie regeneracja nie ma sensu, tylko w przypadku padnięcie trzeba kupić nówkę? Aż z ciekawości sprawdzę stan swojej
PostNapisane: 22 marca 2013, 12:10
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
witam podłącze się pod temat.. Czy wie ktoś coś na temat zamarzania tej pompy w zimę? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Da się to jakoś naprawić czy trzeba odrazu nową wymieniać?
PostNapisane: 13 lipca 2017, 21:24
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46
Hej,
kupiłem nową pompę vacum, zamontowałem na cudo, ale niestety klekocze. Czy jest jakiś sposób żeby ją sprawdzić? stara pompa mi ciekła, dlatego ją wymieniłem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 59 gości
