Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:42
 Tytuł: [E36] Jaka zawiecha przy 17/8.5 ET13
PostNapisane: 3 lutego 2010, 20:54
Witam. Jak w temacie, jaka była by najlepsza zawiecha do e36 sedan (m43) przy kołach 17" 8.5" et 13 i opona przód 205/40 i tył 205/50 (jak się zużyją to będą takie same rozmiary na wszystkich, ale nie wiem jeszcze jaki profil 40,45,50)
Chciał bym opuścić w tak nisko jak się da ale tak żeby nie grzebać przy nadkolach (ewentualnie zaklepać te blachę w nadkolu od spodu) jakie miało by być obniżenie przód i tył bez grzebania ? (oraz z poszerzaniem nadkoli - ale to będę brał pod uwagę jako drugi wariant)
Z góry dzięki :)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [E36] Jaka zawiecha przy 17/8.5 ET13
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja robiłem tak moze to głupi sposob ale zadziałał szukałem sprongow i patrzyłem ile obnizaja i mierzyłem odległosc od koła do błotnika na prostych i na skreconych kołach musi byc troszke marginesu na ruch zawiechy .
PostNapisane: 4 lutego 2010, 18:54
ale u mnie to nie wypali, bo już jest około -40 na przodzie więc nie da rady tak.
zastanawiam się nad -60 albo -70 z przodu a tył to nie wiem. tak żeby nie tarło ale żeby było lekko kolo schowane
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:03
Opony wszystkie 205/40 lub 215/40... zawias może być i -75/-40 i do tego negatyw.
Powinno się zmieścić... a jak nie to możesz zrolować wewnętrzny rant błotnika i będzie :super:
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
60/40 będzie bez problemowo przy oponie 205/40 zawiecha z -75 będzie już lekki problem przy skręcie z przodu.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 11:31
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Jak nie wiesz jaka to zainwestuj w gwint i ustawisz jak chcesz ;)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 11:51
właśnie-Gwint.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:01
myślałem o gwincie ale jest więcej problemów (trzeba ponoć kłaść gumy w sprężyny żeby był twardszy) a jak się kładzie to od nich sprężyny pękają (tył) także chyba będzie zwykłe,, albo przód gwintowany a tył zwykły.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:12
dlaczego gumy? ja miałem i nie zakładałem zadnych gum.teraz mam zawieszenie seryjne.jak bym mieszkał w niemczech itp,to bym obniżył ale za duzo dziur. :)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:24
Tu jest opisane i po tym mam właśnie wątpliwości.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:40
a po co te gumy,jak zawias nowy i nie rozwalony to gumy nie potrzebne.przeciez odbojnik jest od tego aby nie dobijało ;) mozesz także założyc dłuższy odbój wtedy nie bedzie dobijac,ale mysle ze jak kupisz dobrej firmy cały zawias to powinno wszystko grac.
ogladałem ta stronke co zapodałeś.czerwone springi i jeszcze gumy,porażka.nie rób tego,normalne że pękły :)
