Teraz jest 17 sierpnia 2026, 02:44
 Tytuł: [E36] Zbiorniczek Wyrównawczy w chłodnicy
PostNapisane: 5 lutego 2010, 12:40
Witam, ile litrow plynu powinno byc w chlodnicy ?? mam bmw e36 1.6 w gazie. Wlewajac do polowy , tam gdzie sie znajduje miara, gdy wylanczam silnik w zbiorniczku jest takie cisznienie ze wywala mi z korka plyn, aktualnie mam prawie przy dnie i gdy wylacze silnie jest ponad polowa zbiornika... Jest jakas wina tego, czy tak powinno byc?? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Zbiorniczek Wyrównawczy w chłodnicy
PostNapisane: 5 lutego 2010, 12:48
Chciałem jeszcze napisac ze chłodnica i termostat byla wymieniana jakies pol roku temu
PostNapisane: 5 lutego 2010, 12:58
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Odpowietrz układ, płyn na zimnym silniku ma być do połowy, po rozgrzaniu zwiększa swoją objętość i idzie w okolice 3/4 - max zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli odpowietrzenie nie pomoże no to czekają Cię wydatki...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Płynu wchodzi 6.0 - 6.5 litra. A co do stanu płynu to na zimnym musi być w połowie zbiorniczka. Najprawdopodobniej w układzie jest troche powietrza które wypycha płyn po rozgrzaniu auta i zwiększeniu ciśnienia w układzie.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 13:01
Wywala plyn z korka ktorym wlewasz, czy odpowietrznika ?
Moze cos z odpowietrznikiem, odpal na kilka minut silnik, zgaś i wykręcaj pomału odpowietrznik, zobacz czy będzie uchodzić powietrze...
i wywala poprzez korek w chłodnicy :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 lutego 2010, 13:03
jeśli nie wiesz jak prawidłowo odpowietrzyć okład to poszukaj na forum jest to krok po kroku opisane w którymś poście :cwaniak:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 14:51
a jezeli odpowietrze i dalej tak bedzie sie robic ?? Tu kolega pisal ze czekaja mnie wydatki ?? tzn ??
PostNapisane: 5 lutego 2010, 15:28
Moje BMW: e46 cabrio
Najpierw odpowietrz uklad,nie zawracaj se glowy co moze byc jesli cos tam tego..
Znajdz temat o prawidlowym odpowietrzeniu ukladu ,bo samo odkrecenie odpowietrznika nic nie da!!
PostNapisane: 5 lutego 2010, 15:29
Jeśli nic innego się nie dzieje... auto trzyma temp taką jaka powinna być, ogrzewanie działa normalnie to nie ma co się martwić na zapas tylko zacząć działać. Odpowietrzać i powinno być ok. U mnie w poprzedniej 2.0 było podobnie i pomogło. Pozdro
PostNapisane: 5 lutego 2010, 15:39
Auto trzyma temperature normalnie, szczerze mowiac w ogole mi to nie przeszkadza... Znalazlem juz temat w weekend biore sie do roboty ;) Dziekuje za odpowiedzi (mam nadzieje ze sie uda)
PostNapisane: 17 listopada 2010, 17:36
witam, mam podobny problem, zapowietrza mi sie uklad, i wypycha plyn chlodniczy, temperatura mam w normie, i nie wiem od czego zapowietrza sie mi uklad? nieszczelna chlodnica? czy moze uszczelka? oleju mi nie ubywa nie przybywa (masla) nie mam na bagnecie i na korku, prosze o pomoc? pozdro :(
moje auto to e36 2,5 gaz
PostNapisane: 17 listopada 2010, 22:50
zobacz czy nie ma wycieku w ukladzie chlodzenia.
Mozliwe ze w jakims miejscu lekko puszcza i wlasnie sie zapowietrza wtedy uklad.
Podstawa jest dobrze odpowietrzony uklad...
PostNapisane: 18 listopada 2010, 13:40
Moje BMW: e46 sedan
wilko_bmw325, mi weszło niecałe 5 L :] ten sam silnik i wszystko gra :)
Piąte koło u wozu, dziura w moście, drugi grzyb w barszczu i Piłat w credo są według przysłów polskich co najmniej zbytecznymi intruzami i mogą być przyczyną zamętu. Jednak wszystko to razem wzięte nie potrafi narobić tyle zamieszania, co jeden pijak w tramwaju.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 09:41
chlodnice wymienilem wszystko wyglada na szczelne, ale plyn mi wypycha i zapowietrza sie, ogrzewania jest jak dodaje gazu;( gorny waz goracy a dolny zimny od chlodnicy, temperatura w normie, a kazdy mechanik co innego każe mi wymieniac, prosze po pomoc ;( bo juz niz wiem co to moze byc
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 08:00
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Pompa wody sie konczy wymien pompe i bedzie :ok:
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 10:45
Masz te samo objawy co moj kumpel dwa tygodnie temu.
Wymienil pompe i jest ok
