Teraz jest 28 września 2026, 09:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] Suchy bagnet,olej jest m50
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:39
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
a może rurka nie od tego silnika?? to bardzo prawdopodobne że po prostu rurka jest za długa.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:58
Moje BMW: e46 cabrio
Wedlug mnie przyczyna jest nie wlasciwa ta rurka w ktora wklada sie bagnet.
Bagnet sprawdziles,piszesz,ze jest ori wiec,ok,ale ta rurka nie dosc,ze jest zamontowana pod skosem bo prawidlowo powinna byc za wezykiem wchodzacym w kolektory ssace i do tego po Twoich fotach widac ze ta rorka jest o jakis 1cm-1.5cm dluzsza czyli wyzej wystaje
PostNapisane: 5 lutego 2010, 08:58
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Vanos111
Popieram :ok: Też mam R6 i rurka z bagnetem jest między grodzią a przewodem, nie przy przepustnicy. Zorganizuj sobie inną rurkę od R6 i sprawdź ;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 5 lutego 2010, 11:03
Moje BMW: e36 320 coupe
Kod silnika: m50
zauwazylem wlasnie to ze ta rurka jest w innym miejscu i tam nade wejsciem rurki jest zamontowana jakas puszka do ktorej ida przewody dlatego niemoge puscic jej tak jak powinna byc :/
PostNapisane: 5 lutego 2010, 11:19
No to ktos tam niezle kombinowal.
Moze by nie bylo az tak zle ,ze jest przesunieta o pare cm w bok ,gorzej,ze po Twoich zdjeciach widac,ze rurka jest zamontowana za wysoko,co by moglo tlumaczyc,ze trzeba wlac wiecej oleju.
Co wiem to 1 litr to na miarce od max stanu do min stanu,ale tak jest przy prawidlowym stanie tej rurki
PostNapisane: 5 lutego 2010, 11:24
Kod silnika: m50
rurka po calej operacji czysczenia itd siadla delikatnie nizej a ogladalem rozne rurki id 1,d isa od 320 i kazda jest inaczej wygieta a ta wyglada jakby byla ori cykne fotke jak to teraz wyglada z wysokoscia
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:29
Kod silnika: m50
no i zebralem sie do kupy wskoczylem w kanal i zaczalem spuszczac olej ku mojemu zdziwieniu bylo 3 litry 600ml (600ml wczoraj dolewalem) normalnie szok czy mozliwe jest aby wpierniczyl 4 litry za 1000km? tymbardziej moc jest obroty igla nic niewkazuje na to moze to ze troszke dymi , pojechalem do mechaniora jego rada wymienic silnik to podziekowalem znow wyjalem rurke dolalem 2litry 900ml i znow ku mojemu zdziwieniu na bagnecie byl stan max czyli juz cos lepiej bo ostatnio gdy wymienialem w firmie tarrmag nieosiagnelo nawet kreski minimalnej :/
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:41
kolego niemozzliwe zeby Ci tyle spalił. sprawdz dobrze moze Ci gdzies ucieka.
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:43
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
A jak bylo przed wymiana oleju? tez ubywalo oleju? nie mozliwe zeby motor od tak zamienil sie z benzyniaka w diesla.. jak swiece wygladaja?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:44
Kod silnika: m50
sto i w garage z gazetami pod spodem ale juz oglupialem :(
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:47
Kod silnika: m50
niewiem autko niedawno zakupione jak kuilem to bagnet lekko sie maczal odrazu pojechalem na wymiane wlali 6,5 litra a na bagnecie niebylo nawet minimum no i pojezdzilem z dwa tyg patrz a tu znow malo na bagnecie ze macza sie sama koncowka do dolalem 500ml i znow pod minimalna czyli tak jak wyjechalem z tarmagu wytlumaczylem sobie ze tak musi byc :( no ale wczoraj znow suchy no i spuscilem caly olej atu 3,5 litra :przestraszony: zalalem 3 litry i na bagnecie jest stan max czyli lepiej niz bylo tylko zeby tak szybko nieznikl :(
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:49
Kod silnika: M50B20
Czyli jednak kupiłeś diesla :zdziwko:
jaki olej był zalany?
pewnie jakiś mineral z motodoktorem w stosunku 1:2 :wstyd:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:51
Kod silnika: m50
niewiem jaki byl zalany ja leje pol syntetyk
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:54
Kod silnika: M50B20
Czyli być może uszczelniacze albo pierscionki sie koncza..
Na kompresje też wypadałoby podjechać..
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:58
Kod silnika: m50
mogloby az tyle zezrec niewplywajac wogole na moc ani nic innego?
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:02
Kod silnika: M50B20
A jakiś możliwy wyciek zaobserwowałeś, jak ktos juz wspomniał wyzej?
chociaz z drugiej strony nie da sie nie zauwazyć 3l oliwy.. :/
brak spadku mocy tez jest dziwnym "objawem" :) , ale niemniej jednak olej sam nie wyparował..
jak rozgrzejesz samochod, stan na 10-15min i sprawdz czy nie "znaczysz terenu" :)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:09
Kod silnika: m50
ok ide obadac
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:24
Kod silnika: m50
dobra 10 min odpalony na sniegu zero sladow od gory widze ze miska jest mokra i kolo rorzadu tez jest troche zarzygane
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:49
albo wycieka albo pije oliwe.jak z rurkami,bagnetami i miska ok.a co do brania oleju to jak pierscienie i uszczelniacze siadły to bedzie brała :(
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:55
Kod silnika: m50
ale bez zadnych innych objwow lykla by az 4 ltry za 1000km bo az sam niedowierzam :(
