Teraz jest 30 września 2026, 05:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 612 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Następna strona
 Tytuł: Re: Dywagacje na temat zakupu BMW za kwote 30-35tys PLN
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:39
Borsuk napisał(a):
mocy zawsze jest malo :P
No niestety, ale to prawda. Szybko się człowiek przyzwyczaja...
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:44
ale zawsze mozna sie pobawic w podnoszenie mocy... :)
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:59
To nie chodzi o kwestie techniczne. Nieważne czy masz 200, czy 500 koni, po prostu ciało przyzwyczaja się do przeciążeń. Nieraz człowiek zaczyna się zastanawiać czy coś jest nie tak z silnikiem, czy może paliwo jakieś felerne??? Ale od tego można popaść w paranoje, bo z autem wszystko jest ok... Znam parę osób jeżdżących mocnymi wozami (w tym mój stary) i każdy potwierdza, że po pewnym czasie tego się już tak bardzo nie odczuwa. Choć oczywistym jest, że zawsze przyjemniej będzie się jeździło tym mocniejszym wozem...
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:02
Szczerze gratuluję zakupu. Śledziłem temat od początku i jestem pełen podziwu dla Twojej wytrwałości :ok: Niedługo mnie też czeka taka przeprawa i szczerze mówiąc już się tego boje :mur:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:26
Moje BMW: E46 320d
Gratulacje, sam będę myślał na wiosne o zamianie mojej na jakieś R6, najlepiej 330Ci, bo mój bocianek jakiś taki wolny jest:)...
Flagi na trzeciego
Zobacz moje pierwsze BMW -->> viewtopic.php?p=591189
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:35
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Jeszcze wracając do 330Ci i kosztów utrzymania. Jako że przymierzam się do kupna 530i lub 525i porównywałem koszty części do tych aut w sklepie Stones'a i nie są jakieś ogromne różnice. Jakby się naraz chciało wymienić pół samochodu to fakt na pewno wali po kieszeni ale jak robisz tylko tarcze, czy wymieniasz olej to nie ma takiej różnicy.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 22:00
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
również gratuluje zakupu wiadać że ładna a możesz zdradzić ile Cię kosztowała akcyza??
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 6 lutego 2010, 00:13
Moje BMW: Było 540i, 320Ci
Prawda.
W takiej sytuacji można pojeździc troche jakimś słabszym autem, potem jak się wróci do swojego to czuc różnice i to wyraźnie. Przynajmniej ja tak miałem po przejażdżce ojca W210 2.0.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 00:57
Prawda.
Ja mam inny sposób - Biorę pasażera i zaczynam wciskać. Wtedy kątem oka widzę jak go "przykuwa" do fotela, po każdej zmianie biegu i wtedy wiem, że z autem jest wszystko ok! :rotfl:
PostNapisane: 6 lutego 2010, 09:43
co do kosztów utrzymania np. 323Ci vs. 330Ci - OK, tarcze/klocki, el. zawieszenia sa inne, ale tak na zdrowy rozum, aż tak często to zmieniacie? przecież nie wymienia się tego tak często jak oleju, więc nie popadajmy w przesadyzm :|
PS poza tym pojeździcie takim i takim autem i wtedy napiszcie czy nie warto podczas wymiany wspomnianych elementów zapłacić troszkę więc a przyjemności z jazdy mieć DUŻO więcej :] (nie mówię o mocy, tylko o własciwościach jezdnych)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 11:13
Tak, ale większy mocniejszy silnik spala więcej paliwa :/
PostNapisane: 6 lutego 2010, 11:49
Moje BMW: E46 320d
Mysle ze jak ktos kupuje 3L benzynke to nie nastawia sie na oszczednosc paliwa :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2010, 11:54
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Jakby każdy miał tak na to patrzeć i tak do tego podchodzić to by jeździły same, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 :wstyd: (nie mówię tu tylko o BMW ;) )
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:05
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Przemek, nie zgadniesz co kupiłem :]
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:08
Moje BMW: e46 323 coupe
JEsli taki alusy co moje to :super: :super: Na fotkach wygladaja srednio ale na zywo robia super wrazenie :D o ile o tym mowimy ;)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:31
Moje BMW: E87
Przemek, wysłałem na PW
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:46
jak patrzeć? :dontgetit:
ja tylko zauwazylem ze 3 litrowka z reguly spala wiecej niz np. 2.5 i dlatego sa wyzsze koszty utrzymania:) pzdsr.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:46
Dziś zdarzylem opic samochod :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Jutro jak bedzie pogoda to wkoncu umyje i zrobie galerie.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 01:02
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
:piwo: :piwo: :piwo: za Auto i aby ci dobrze służyło :super:
i jutro nowa galeria ma mi tu byc :cisza: :hyhy:
PostNapisane: 7 lutego 2010, 09:42
Moje BMW: E87
Nie inaczej :piwo: :ok:
