Teraz jest 3 września 2026, 07:26
 Tytuł: [E46] Jakie rozmiary opon na lato
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:57
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
Witajcie,
wiosna juz za pasem wiec nadszedl czas wymiany opon na letnie, no moze jeszcze troche, moje autko to compact e46, przy zakupie mialem zalozone letnie opony przód: 225/45/18 tył: 255/35/18, ostatnio zalozylem amory na przod od m-technik oraz sprezyny h&r ( takie byly juz przy zakupie ) powiem szczerze ze troche rzucalo na koleinach, i teraz moje pytanie,
chcialbym zalozyc na 4 kola taki sam rozmiar czyli dac 225/45/18, czy lepiej zrobic tak jak bylo wczesniej czyli na tyl dac wiekszy rozmiar, czy to ma jakies znaczenie? Komfort nie wchodzi w gre, jak bede mial 60 lat to sobie kupie komfortowe auto;-))))
 Tytuł: Re: [E46] Jakie rozmiary opon na lato
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:41
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
A wiec sprawa wyglada tak,ze z przodu wieksze nadkole i dlatego byl wiekszy rozmiar zeby wygladalo proporcjonalnie.. Wiec jak zmienisz na takie same rozmiary to bedziesz mial wrazenie ze z tylu masz wyzsze opony..
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:06
kolego zmien sobie na takie jak miales czyli przod wyzszy.lepeij wyglada
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:48
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
Savage_e46, ja proponuje pozostać przy tamtym rozmiarze będzie git :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2010, 00:25
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Z przodu profil powinien wynosic 40 a nie 45.
R6 Fanatic
PostNapisane: 6 lutego 2010, 08:33
Kod silnika: m47n
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wpisz vin i bedziesz wiedzial
PostNapisane: 26 lutego 2010, 15:21
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
znalazlem cos takiego:
opony
powiedzcie mi prosze, jak to jest, czy nie moge zalozyc 225/45/18 na wszystkie 4 koła? bo z tego co tam jest napisane 225 moge zalozyc tylko na przod a na tyl 255 oczywiscie na felgach 18
pozdro
PostNapisane: 26 lutego 2010, 15:42
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Pewnie ze mozesz. Tyle czy te Twoje tylne fele nie sa szersze? Jesli tak to pozostaje raczej 225+255 .
PostNapisane: 26 lutego 2010, 15:55
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
ok, moge, ale w sensie ze nie bedzie zadnych szkód? tzn czy jest to etycznie dopuszczalne zalozyc na wszystkie kola 225?
Chyba nie mozliwe jest zeby felgi tylnie byly wieksze bo wszystkie wygladaja tak samo, tej samej firmy sa, wiec chyba spoko
pozdro
PostNapisane: 26 lutego 2010, 16:52
byłe
ale tylne moga byc szersze!!!!! sprawdz to... :cisza: a jesli chodzi o rozmiar opony to do felg R18 przy szerokosci 225 profil powinien miec 40 a nie 45.. :cisza: i jesli zalozysz wszystkie takie same czyli 225/40 R18 nie bedzie zadnych szkod!!!!
PostNapisane: 26 lutego 2010, 19:37
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
Idzmy dalej, mozliwe ze mam bzika, ale moja teoria zaczyna sie powoli potwierdzac na temat tego ze przy feldze R18 fabryka zaleca zalozenie na przod i tyl roznych rozmiarow ( szerokość opony ) wynika to z tego ze na stronie
real oem
mozna zobaczyc ile opon mozna zamowic przy odpowiednim profilu, i tak wszystko do R17 daje 4 szt, natomiast od R18 mozna tylko zamowic po 2 szt (tzn mozna zamowic wiecej ale sugeruja 2 szt) wiec to tak jakby uwazali ze inaczej sie nie praktykuje.
Więc jedyne rozwiązanie dla R18 to 225/40R18 + 255/35R18.
ktos ma jakies sugestie jak to naprawde jest???
pozdro
PostNapisane: 27 lutego 2010, 14:19
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
jakies pomysły?
PostNapisane: 27 lutego 2010, 15:33
byłe
real oem
pozdro
a sprawdziles te szerokosci felg??? jesli nie to sprawdz...!!! i tak jak pisalem wyzej mozna zalozyc taka sama szerokosc na przod i tyl i to jest dla felgi R18 225/40 R 18,!!!! sam tak mialem i bylo :super:
PostNapisane: 22 marca 2010, 12:54
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
Siema!
cholera, tak jak sie obawiałem z tylnie felgi sa szersze i na nich sa opony 255/35/r18 czy da sie na taka felge zalozyc cos mniejszego niz 255???
PostNapisane: 12 maja 2010, 10:40
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
na pewno lepiej będzie wyglądało 255 z tyłu ja mam 225/40/18 i oponka się wąska wydaje !!!!! trochę lipa ty mbardziej ze na słupku (tabliczka opon) podają ze na tył 255/35/R18
z przodu jest ok 225/40/18
teraz na tył chcę założyć 255/35/R18
tylko nie wiem czy to wejdzie na szerokość bo felga ma 8cali jak myslicie?jeżeli ktoś by miał zdjęcie opon 255/35/R18 na 8 calach bym był wdzieczny :padam:
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 35 gości
