Teraz jest 19 czerwca 2026, 21:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] kłopot z otwarciem bagaznika aby wyjąć wyładowany aku
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:07
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M52b28
witam mam problem mam E39 wyladowal mi sie akumulator i nie moge go wyjac ja by byl pod maska nie bylo by problemu a jest w bagazniku. nie moge otworzyc przyciskiem a kluczykiem kręce i nic nie da sie jak mam odpalic auto???????????? pomocy
 Tytuł: Re: kłopot z otwarciem bagaznika aby wyjąć wyładowany akumulator
PostNapisane: 5 lutego 2010, 18:10
Moje BMW: 530d e39
czyli rozładował się całkiem i działa centralny a mechanicznie tez nic pozostaje ci wyjecie lampki oświetlenia tablicy podłączenie prostownika pod piny wyjętej wcześniej żarówki i chwilka będziesz miał prąd :cool:
palczasty - polska
 Tytuł: Re: [E39] kłopot z otwarciem bagaznika aby wyjąć wyładowany aku
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:52
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M52b28
a to czyli co ja musze cos odczepic bo kompletnie na tym sie nie znam
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:56
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Bez sensu z tą lampką, chyba że nie da się otworzyć auta, ale idzie otworzyć? pod maską masz +, tam dajesz prąd, - dajesz na śrubę górnego mocowania amortyzatora i albo odpalasz, albo otwierasz z centralnego.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:03
z tą lampka nie rozumie??? mozesz kolego to wytlumaczyc bo przeciesz tam podasz prad na przekaznik od swiatel lub bezpiecznik anie na zamek.
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:08
Moje BMW: 123d 850 F10
a moze takie cos?
http://www.allegro.pl/item899978007_kab ... godne.html
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:14
niewidzialem jeszcze takiego kabla jak kolega pokazal. testowal juz ktos cos takiego????
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:16
DarPiet napisał(a):
a moze takie cos?
Przez taki drucik ma popłynąć prąd potrzebny do rozruchu? :zdziwko:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
to ma sluzyc tdo szybkiego naładowania aku a nie odpalania z innego auta.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:22
Moje BMW: 530d e39
tak jak można otworzyć brykę jak jednak nie to jest problem a z tą lamką od tablicy to ktos tu pisał na forum, że wystarczy wyjąć żarówkę z podświetlenia tablicy (znaleźć który to plus ) podłączyć prostownik i za chwilkę mamy prąd do centralnego i można już wyciągać aku
:cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:41
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Wydaje mi się że ten sposób z lampką nie pójdzie.Chyba że był wypróbowany.Wydaje mi się że prąd dojdzie do modułu świateł i kaplica dalej nie "poleci".Moim zdaniem trzeba poświęcić nereczkę z przodu a później to już jak pisał jurexxx,
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:48
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ale kolega napisal ze gdyby aku byl pod maska to nie bylo by problemu a to oznacza ze ma dostep do silnika a tam znajduje sie kabel od akumulatora + i masa i wystarczy podpiac na chwile inny aku i otworzyc bagaznik z pilota.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 22:13
Moje BMW: 530d e39
guzior napisał(a):
Ale kolega napisal ze gdyby aku byl pod maska to nie bylo by problemu a to oznacza ze ma dostep do silnika a tam znajduje sie kabel od akumulatora + i masa i wystarczy podpiac na chwile inny aku i otworzyć bagażnik z pilota.
gdyby był pod maską i nie ma dostepu do maski więc tylko pozostaje sprawdzić albo lampkę bo jest bez kolizyjnie a jeśli to nie za działa to juz tylko nerka albo internecie ogłaszają się kolesie od "otwierania" aut :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 5 lutego 2010, 22:17
Moje BMW: E39 530D
z lampka wypali na 100 % sam tak robilem tylko nie bmw ale instalacje sa takie same w kazdym aucie
PostNapisane: 5 lutego 2010, 22:47
Kod silnika: B47
"jak by byl pod maska to by nie bylo problemu ale jest w bagazniku" tzn. ze kolega ma dostęp do silnika bo to napisal.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 11:46
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M52b28
Dobrze a z ta lampka ,to zamiast prostownika moze byc inny akumulator? i ktora lampka tp plus lewa czy prawa stojąc z tylu auta?
PostNapisane: 6 lutego 2010, 13:03
Moje BMW: 530d e39
jesli piszesz że lampka to nie masz dostępu do silnika?. lampka jak stoisz tyłem lewa a oczywiście ze może być drugi aku tylko co by dać troszkę prądu :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 6 lutego 2010, 13:15
No ale jeśli masz dostęp do komory silnika to:
Nie rozumiem dlaczego ludzie, aż tak sobie utrudniają życie :zdziwko:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:00
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
nie wiem po co Koledze mecicie w glowie sposbem z lampka, jak w jego przypadku wystarczy ze otworzy drzwi normalnie kluczykiem (do tego prad jest zbedny, w sumie bagaznik tez tak da sie otworzyc, do otwarcia drzwi i bagaznika bez pradu nalezy uzyc troszke wiecej sily przy kreceniu kluczykiem). W przypadku niemozliwosci otwarcia bagaznika w ten sposob (awaria) to jw. otwierasz drzwi dalej maske i podlaczasz prad w miejsca przewidzxiane przez producenta ("+" do miejsca oznaczonego "+" w komorze silnika a "-" np. do gornego mocowania amortyzatora)
Sposoby na E39 "Sedan" mie wiem jak z klapa bagaznika w Touringu.
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:00
Witam wszystkich. Pisze bo mam problem z otwarciem klapy bagaznika w e39 530d sedan z 2000r. Problem jest o tyle niecodzienny ze nie moge skorzystac z podpiecia aku pod maske bo auto mam po wypadku i cala komora silnika jest doslownie sprasowana (mialem zderzenie czolowe z innym pojazdem) drzwi sa pootwierane,akumulator jest rozpiety gdyz rozpieli go strazacy ktorzy przyjechali na miejsce wypadku i to oni rowniez zamkneli mi bagaznik zanim zdarzylem powyciagac z niego wszystkie rzeczy ktore teraz potrzebuje. Najgorsze jest to ze nie moge otworzyc bagaznika z kluczyka (kluczyk kreci sie o 45 stopni w lewo, stoi w pionie lub mozna go przekrecic o 90 stopni w prawo),zadna z mozliwych opcji polozenia kluczyka nie daje efektu otworzenia . Nie wiem czy przycisk po przekreceniu kluczyka powinien sie dac wcisnac i wtedy bagaznik sie otworzy ,bo u mnie sie on nie wciska. Nie wiem czy zamek tylnej klapy dzialal przed wypadkiem bo odkad jezdze autem to zawsze otwieralem sobie bagaznik z centralnego,poprostu nigdy tego nie sprawdzalem. Licze na pomoc w otarciu,bo nie wiem co robic ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
