Teraz jest 26 września 2026, 06:08
 Tytuł: [e36] Czujnik Klocków hamulcowych
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:02
Witam wymieniłem licznik okazało się ze ktoś wyciągnoł zarówke od zuzycia klocków , zamontowałem nową i świeci cały czas więc kupiłem czujnik klocków i nie wiem gdzie go podłączyć moje auto to compact 316i z 94r !! oto foto które zrobiłem:
niema wogóle wtyczki na owy czujnik .Ps. z tyłu mam bębny więc wydaje mi sie ze czujnika niebedzie? dobrze myśle?
 Tytuł: Re: [e36] Czujnik Klocków hamulcowych
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:05
otwierasz to czarne ... taki walec mały obok tego białego z tym przewodem i tam powinna być wtyczka ...
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:14
moze ktos wytłumaczyć jak upośledzonemu ?? bo ja niewidziałem tam zadnej wtyczki !! zaznaczyć na foto albo cos ?? prosze was bardzo chłopaki!!
byłe
ten przewod co idzie do tej bialej rolki to kabel odczujnika wiec idz po kablu do klocka i znajdziesz.. :cwaniak:
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:22
ta biała rolka to czujnik ABS-u one się łączą czy co? bo wogóle nie rozumiem was :)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:02
byłe
no masz to podlaczone do klocka.. sprawdz czy idzie ci jakis kabelek od klocka..
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:20
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
ta biała wtyczka na zdjęciu to jest od abs obok powinna być druga wlaśnie od czujnika może ktoś uciął wtyczkę a przewody są pod nadkolem zobacz może gdzieś znajdziesz ucięte kable
zibi
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:27
Sprawdź może drugie koło, bo czujnik jest tylko z jednej strony... może akurat u ciebie jest z prawej :niepewny: co jest mało prawdopodobne, ale...
