Teraz jest 11 kwietnia 2026, 04:44
 Tytuł: [E36] Problem po braku paliwa
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:47
Moje BMW: e38 740 e39 525d
Kod silnika: m60b40 m57b25
Mam problem, brakło mi paliwa, wiec poszedłem po paliwo na stacje wlałem do karnista i potem do auto 10 L paliwa i teraz nie chce odpalić. Kręciłem długo i nie chce załapać , podłączyłem pompę na krótko pod akumulator i auto odpala, jak przekręcę zapłon to nie słychać żeby pompa na chwile pracowała i potem się wyłączała tak jak to było wcześniej. Czy możliwe że komputer po próbie odpalenia po braku paliwa odcina pompę i teraz nie odpali dopóki błąd nie zostanie skasowany kompem diagnostycznym?
 Tytuł: Re: Problem po braku paliwa
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:51
kolego sprawdz bezpiecznik od pompy paliwa moze sie spalil:)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:56
Moje BMW: e46, e39
Kod silnika: M47, M57
jeśli nie bezpiecznik, spróbuj odłączyć akumulator na jakieś 15 minut. Miałem kiedyś podobny problem ale w motocyklu. Komputer odłączył pompę, żeby nie została uszkodzona. Dopiero dłuższe odłączenie aku załatwiło problem. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 lutego 2010, 17:04
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok , teraz odłączyłem akumulator i złączyłem 2 klemy ze sobą(oczywiście bez akumulatora) tak jak się robi w przypadku resetu dme. Podłącze go za jakieś 2 godziny to zobaczymy..
PostNapisane: 6 lutego 2010, 18:58
Po 2 godzinach bez akumulatora i ze złączonymi klemami dalej nic po przekręceniu zapłonu pompa nie włącza się :( zostawia ze złączonymi klemami na noc moze 2 h to za krótko.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:00
a przekaznik pompy sprawdzales???
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:01
Moje BMW: BMW 316i compact
kolego prawdopodobne pompa spalona
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:04
kolega pisal ze jak podlaczy na krotko to pompa chodzi.wiec pompa napewno sprawna cos na kablach sie stalo
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:29
jak sprawdzić przekaźnik nie mam drugiego takiego samego? bezpieczniki są dobre , który przekaźnik odpowiada za pompę w e36 318is 93 rok coupe?
Cały czas nie jestem pewien czy możliwa jest opcja żeby sterownik odłączał pompę po próbie uruchomienia kiedy paliwo się skończy.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:47
Moje BMW: 3x e36
Nr.1 na tym rysunku to przekażnik pompy http://e36-schaltplaene.e36-page.net/e3 ... sicht.html
zdecydowanie nie .Zeby sprawdzic czy pompa zadziała bez przekażnika wystarczy po jego wyjęciu zewrzec piny w podstawce przekażnika oznaczone pin nr.2 z pinem nr.8 kawałkiem przewodu .
PostNapisane: 6 lutego 2010, 20:01
ok jutro to sprawdzę
PostNapisane: 7 lutego 2010, 11:12
Sprawdziłem przekaźnik i po podłączeniu na krótko pinów 2 i 8 pompa dalej się nie uruchamia. W ogóle nie ma napięcia na przekaźniku.
 Tytuł: Re: [E36] Problem po braku paliwa
PostNapisane: 7 lutego 2010, 12:32
kolego frzesiek najlepiej podlaczyc na komputer go to bedzie wszystko wiadomo.jak jestes z okolic ostrowa to zapraszam podlaczącze Ci :)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:04
Moje BMW: e46, e39
zdecydowanie nie .
Nie chce mi się w to wierzyć, bez paliwa pompa może się spalić. Komputer ją odłączy..
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:11
Moje BMW: 3x e36
zdecydowanie nie .
Sam sobie przeczysz czy może nie czytasz ze zrozumieniem ? Pompa bez paliwa może się spalic to oczywiste ,ale sterownik w żaden sposób nie zabezpiecza pompy przed bezmyślnością użytkownika .
PostNapisane: 7 lutego 2010, 13:14
niemozliwe komputer napewno komputer nie odlaczyl by. a pompe masz przeciesz sparwna jak Ci chodzi na krotko...
PostNapisane: 7 lutego 2010, 17:31
Podłączyłem auto pod kompa nie ma żadnych błędów, skasowałem tez pamięć kompa i dalej pompa się nie włącza. Mam podejrzenia, bo mam w aucie wyłącznik antykradzieżowy pod deska, który odłącza pompę, sprawdzę go jutro może on robi zamieszanie.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:48
Problem rozwiązany :) Przyczyna był walnięty wyłącznik antykradzieżowy pod deską, który odłącza pompę paliwa . Wymieniłem wyłącznik i auto odpala.
