Teraz jest 13 listopada 2026, 18:17
 Tytuł: [E36] czemu gasnie na gazie
PostNapisane: 7 lutego 2010, 22:06
mam problem mam bmw e36 316i bp+lpg i kurde jak sie silnik rozgrzeje i jest na lpg to gasnie czy to mozna ustawic na benzynie jest ok tylko ten gaz pomoze ktos? :(
tylny naped jest jak seks po co jezdzic na recznym skoro mozna dac w p....
 Tytuł: Re: czemu gasnie na gazie e36
PostNapisane: 7 lutego 2010, 22:08
Kod silnika: M51
jedz do gazowników na regulacje gazu...prawdopodobnie pomoże.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 22:17
tez tak mysle chcialem sam ale to bez sensu sie bawic moze filterek od gazu wystarczy wymienic dzieki za podpowiedz :]ale jak ktos ma pomysl to prosze o podpowiedz zawsze mozna po grzebac he
PostNapisane: 9 lutego 2010, 14:22
Jaki tam masz gaz?Sekwencyjny, II gen z silnikiem krokowym, czy I generacji n tzw. śrubkę?
PostNapisane: 9 lutego 2010, 14:57
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
tez tak mialem i pomogla wymiana przyplywomierza i parownika... (teraz lepiej ciagnie na gazie niz na PB) :D :wstyd:
ale najlepiej jedz do gazownika jakiegos mądrego i gaz pod kompa... dowiesz sie wszystkiego :)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 22:45
dzieki koledzy tak zrobie wlasnie
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:45
Kod silnika: M50B20
Spróbuj zasłonić kartonikiem połowę dolotu powietrza do filtra. Za dużo powietrza zasysa i dlatego gaśnie na gazie.
 Tytuł: Re: [E36] czemu gasnie na gazie
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:23
to jest rozwiazanie na krotka mete ale sprobuje :D
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:40
Kod silnika: m50b20
... tak "wez nie dziaduj, zwiąż pan drutem" :hurra: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 18 lutego 2010, 17:33
Moje BMW: E36 316i
ja bym stawiał na parownik
PostNapisane: 19 lutego 2010, 08:34
:rotfl:
dzis jade do gazownika to sie dowiem
:super:
PostNapisane: 20 lutego 2010, 20:19
no tak niestety parownik :kwasny:
PostNapisane: 27 marca 2010, 18:48
temat kosz
