Teraz jest 27 października 2026, 03:28
 Tytuł: [e46] automatyczne ryglowanie drzwi
PostNapisane: 7 lutego 2010, 20:48
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Czy można samemu włączyć opcję automatycznego ryglowania drzwi po zapaleniu autka? [e46 coupe z 2000r. ] Ewentualnie jakiś innych ciekawych funkcji? Np. HOLD dla świateł itd?
 Tytuł: Re: [e46] automatyczne ryglowanie drzwi
PostNapisane: 7 lutego 2010, 21:11
mozna,jezeli masz instrukcje obsługi od swojej centralki to tam powinno byc opisane jak wyłaczyc dana funkcje.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 21:21
Moje BMW: AR 159
można ale to na kompie.
ale nie po uruchomieniu a po przekroczeniu chyba 18km/h ryglują się drzwi.
mam to u siebie i to chce wyłączyc. bo jak wyłączysz silnik to już się sam nie otworzy.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 21:35
idzie kolego zrobic ryglowanie odrazu po ruszeniu. Ja sobie takie cos zrobilem programem NCS Expert
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 7 lutego 2010, 21:50
ja mam tak ze po zamknieciu i uruchomieniu silnika i jak ruszam to sie rygluja a jak wyłacze silnik to sie otwieraja.ja mam nieoryginalna centralke i moge sobie w niej przestawiac wszystko jak chce bez kompa.mam instrukcje.a ty jaka masz ,oryginalna?
PostNapisane: 8 lutego 2010, 10:09
Moje BMW: E90 LCI
Ja mam oryg. centralkę i nie przeszkadza mi to, że po zgaszeniu auta trzeba sobie odryglować. Temat jest taki że autkiem też jeździ moja Kobieta i nie chciałbym, żeby ktoś ją wysadził (albo torebkę z siedzenia) na światłach. A wiadomo, że o ryglowaniu przyciskiem nie zawsze się pamięta. Tak więc trzeba to zrobić na komputerze? Mam jeszcze pytanie, jakie tam mogę włączyć jeszcze opcje? Chciałbym spersonalizować już sobie to w 100% a nie jeździć na komputer co chwilę. Dzięki z góry!
PostNapisane: 8 lutego 2010, 14:06
Kod silnika: M43TU
Jak masz ori to opcje sa takie : ( nie po koleji , nie pamietam kolejnosci )
1- Jedno nacisniecie na pilocie otwiera tylko drzwi kierowcy, drugie reszte drzwi , nacisniecie "zamykaj" zamyka wszystkie drzwi
2 - standard otwiera wszystko na raz , zamyka wszystko na raz
2- ryglowanie auta po odpaleniu silnika lub po ruszeniu ( nie pamietam )
3 - ryglowanie samego bagaznika po odpaleniu / po zgaszeniu otwiera ( jak z pilota zamkniesz auto spowrotem zamyka bagaznik z cala reszta drzwi )
i jeszcze pewnie cos tam jest bo opcji jest duzo , to samo dotyczy swiatel mijania i dlugich ..jest kilka opcji.
miedzy innym ..opcja "oswietl droge do domu" lub wylacz swiatla po zgaszeniu silnika automatycznie"
Poza tym mozna kombinowac z szybami ( jak masz elektryczne ) opcja zamykania szyb z pilota , opcja otwierania szyb z pilota, opcja domykania przez przytrzymanie lub po zaryglowaniu itd itp.
najlepiej w NCS-ie idzie wszystko ustawić.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 14:18
Moje BMW: E90 LCI
Świetnie, o to chodziło! Dzięki. Zassałem już NCS`a i dziś jadę się podpiąć do znajomego. Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 114 gości
