Teraz jest 25 września 2026, 17:50
 Tytuł: [E46] Czyszczenie kolektora dolotowego
PostNapisane: 8 lutego 2010, 01:15
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Czy mógłby mi ktoś udzielić informacji czy należy czyścić kolektor dolotowy?
Auto BMW e46 330ci. 2001r. Pytam ponieważ rozmawiałem z kumplem i zamierza to robić w tym tygodniu z tym ze on ma opla z silnikiem disla.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
 Tytuł: Re: Czyszczenie kolektora dolotowego
PostNapisane: 8 lutego 2010, 02:27
Moje BMW: e39 520i
Dobrym środkiem jest do tego zmywacz do gażników np. taki:
Mapka osób z interfejsami do BMW
 Tytuł: Re: [E46] Czyszczenie kolektora dolotowego
PostNapisane: 8 lutego 2010, 11:49
Moje BMW: e46 330ci
Czyli rozumiem ze się czyści? Myślałem ze to tylko w dislach. Czy przeczyszczenie kolektora coś moze poprawić. U kumpla w tym dislu podobno jezeli jest zawalony to moze poprawic osiągi o 8 KM.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 11:55
Kod silnika: M52TU
A ja słyszałem,że o 8,5 KM
PostNapisane: 8 lutego 2010, 13:14
Moje BMW: e46 330ci
To ze pisze o ile koni to nie znaczy ze ta wartość jest sta ka i tyczy sie kazdego samochodu. Przytaczam tylko przykład. jeżeli masz zamiar się nabijać to nie odpisuj na temat.
Swoją dogą chciałbym doiwedzieć się od innych użytkownikow czy czyszczenie kolektora dolotowego dotyczy rowniez silnika benzynowego czy tylko disla. Przeglądając forum zauważyłem takie operacje ale tylko przy silnikach disla.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 13:27
W benzynie zbytnio niema sensu a do diesla ten zmywacz do gaźników nic nie da.
najlepiej spryskać środek kolektora WD40 który rozpuści trochę syf a potem szorujemy go taką długą szczotką do butelek a na koniec pryskamy do środka jakiś mocny kwas do mycia silników + karcher i będzie czyściutko !
Z płynów do mycia silnika polecam Tenzi Truck Clean.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 13:38
Kod silnika: M52TU
Stary...napisałeś,że "zawalony" dolot w dieslu podniesie moc. :ok:
Jakiej więc spodziewałeś się odpowiedzi :niepewny:
Inna sprawa,że osiągów nie podaje się w KM :niepewny:
W silniku benzynowym warto od czasu do czasu sprawdzić przepustnicę na okoliczność pojawiającego się tam syfu.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 20:19
Moje BMW: e46 330ci
Skoro to nic nie daje w benzynie to nie ma co się bawić, szkoda czasu i nerwow.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 23:20
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Nie wiem jak w benzyniakach, ale w "dizlu" na końcu kolektora znajduje się czujnik ciśnienia doładowania, który współpracuje z przepływomierzem itd. Jeżeli jest zapierniczony nagarem i tym całym syfem to jak ma poprawnie mierzyć wartości?? W efekcie złej pracy czujnika odczuwamy dyskomfort braku mocy, trybu awaryjnego itd. U mnie był zaklejony czapką nagaru! Po czyszczeniu całego dolotu silnik nareszcie zaczął pracować "aksamitnie" i kulturalnie. Żwawiej reaguje na gaz i szybciej załącza się turbina. Pozdrawiam!
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 16 lutego 2010, 06:18
Moje BMW: E39 525i
Czyściłem kolektor w M54 przy okazji wymiany odmy. Karcher, gorąca woda, jakaś chemia, wymiana uszczelek, złożenie i heja do przodu :cwaniak:
PostNapisane: 23 lutego 2010, 23:58
Moje BMW: e46 330ci
A powiedz mi skoro czysciłeś to zapewne miales zabrudzony. Więc po wyczyszczeniu czy coś się poprawiło, w osiągach, spalaniu czy też samej pracy silnika?
Powiedz mi rownież czy przy demontarzy kolektora jest sporo pacy? czy tez jest to bardziej skomplikowany zabieg?
PostNapisane: 24 lutego 2010, 15:16
Moje BMW: E39 525i
Poprawił się dźwięk silnika, osiągi może minimalnie, spalania nie sprawdzałem. Syfu aż tak dużo nie było w samym kolektorze, co w rurkach od odmy.
Pracy było kilka na godzin, głównie przez dokładne czyszczenie wszystkich elementów (rurki, przepustnica, krokowiec itp).
PostNapisane: 25 lutego 2010, 10:03
Moje BMW: e46 330ci
A jaki miałeś przebieg auta jak zabrałes się za czyszczenie?
PostNapisane: 25 lutego 2010, 17:06
Moje BMW: E39 525i
Ok 190k km
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:49
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Czy zanieczyszczony kolektor dolotowy może powodować zamulenie auta?Gościu w serwisie mówił mi że przez to szwankuje mi przepływomierz w moim e46 320d.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 59 gości
