Teraz jest 7 sierpnia 2026, 20:47
 Tytuł: [E36] Brak mocy na 1 biegu,co zrobić???
PostNapisane: 8 lutego 2010, 14:33
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
Mam pewien problem ,otóż zauważyłem już kilka razy dośc nietypowe zachowanie mojego bmw...czasami mam lekki problem z odpaleniem ,jak przekręcę kluczyk i go odpalę to wskazówka od obrotów waha się ,idzie do góry i potem na dół i samochód gaśnie ...muszę mu dodać gazu żeby nie zgasł ...a jak już go przytrzymam na gazie to na 1 iegu strasznie go muli! Wciskam gaz i nic tylko wyje ,a na 2 jest taka sytuacja ,tak jakby go "trzepało" to znaczy tak szarpie nim ,jak mu wcisnę mocniej gazu to mu przechodzi i już pracuje normalnie. Takie coś zdarza się dość rzadko ale jednak coś takiego występuje ... Czy ktoś wie co może być przyczyną tego dziwnego zachowania ??? :|
 Tytuł: Re: Brak mocy na 1 biegu,co zrobić???
PostNapisane: 8 lutego 2010, 14:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50TUB25
na moj gust sprzeglo, niech się mądre głowy wypowiedzą
pzdr
 Tytuł: Re: [E36] Brak mocy na 1 biegu,co zrobić???
PostNapisane: 8 lutego 2010, 14:51
e tam sprzęgło
masz tylko bp czy bp +lpg ??
PostNapisane: 8 lutego 2010, 15:03
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
BMWMARCINE36 napisał(a):
e tam sprzęgło
Mam tylko bp...
PostNapisane: 8 lutego 2010, 15:12
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
owszem sprzeglo moze robic szarpanie autka ale nie spadek mocy tym bardziej ze musisz dodac gazu by nie zgasla ,, na moje oko to cos z elektronika albo zatkane lub uszkodzene jakies ustrojstwo . ale nie powiem co bo nie orientuje sie do konca
i jeszcze pytanko .. jak dlugo sa widoczne te objawy ?? czy to bylo tak ze wieczorem bylo ok a rano klapa??
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 8 lutego 2010, 15:21
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
to znaczy te objawy występują dość rzadko ,dopiero 3 raz coś takiego miałem ,zupełnie niezależnie czasowo ,to znaczy przypadkowo zupełnie. A objawy są widoczne tok około kilkudziesięciu sekund no może nawet i krócej ...raz miałem coś takiego po przejechaniu ponad 100km ,tzn. przejechałem pewien dość długi odcinek drogi,zaparkowałem i zostawiłem na kilkanaście minut a potem przy odpaleniu i wrzuceniu jedynki coś takiego o czym pisałem miało miejsce ,a jeszcze innym razem podobna sytuacja wydarzyła się po kilkudniowym postoju auta ,także na to jak na razie nie ma żadnej reguły ,zdarza się zupełnie niezależnie czasowo. Może to jakiś filtr paliwa jest zapchany czy coś takiego ...pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. :|
PostNapisane: 8 lutego 2010, 15:39
ja obstawiałbym że zaczyna siadać czujnik położenia wału , lub położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 8 lutego 2010, 15:45
Moje BMW: E36 IS
Kod silnika: wbabe
jeśli tak to jak można to sprawdzić? chodzi mi o to ,czy można się upewnić w 100% że to właśnie to się pieprzy?
