Teraz jest 27 października 2026, 02:53
 Tytuł: [E46] Usterka czujnika położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 7 lutego 2010, 16:20
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
byłem ostatnio na kompie z moim autkiem bo czasem ale to bardzo rzadko nie chciała zapalić, a jak zapaliła to była bardzo zmulona.
Po podpięciu pod kompa wyszedł błąd P0340 - usterka czujnika położenia wałka rozrządu.
Z racji że bardzo pedantycznie obchodzę się z autkiem chce od razu wyeliminować usterkę. Wiem że błąd będzie musiał zostać wykasowany pod kompem, ale czy sam będę w stanie wymienić ten czujnik (nie jestem mechanikiem)?
Oraz drugie moje pytanie i prośba zarazem o linka gdzie mogę nabyć taki czujnik, czy on jest jeden czy jest ich kilka?
Autko jak w tytule to E46 328 CI z końca 1999 roku.
Pozdrawiam serdecznie.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: BMW Usterka czujnika położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 7 lutego 2010, 16:40
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
U ciebie w silniku sa dwa czujniki wałka rozrzadu i pasuje wiedziec ktory jest do wymiany bo one są rozne, ssący czy wydechowy ? Na kompie powinno pokazac czy camshaft in czy out. Najlepiej taki czujnik kupic oryginalny bo slyszalem ze zamienniki szybko padaja lub maja błędne odczyty i taki czujnik kosztuje w ASO BMW ok 400 zl
Numer 5 i 18 na rysunku Obrazek
PostNapisane: 7 lutego 2010, 17:03
Moje BMW: 530i
u Stonsa taniej kupisz ten czujnik.
Niebieski junkers w mpaku !
 Tytuł: Re: [E46] Usterka czujnika położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:46
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Albo uzywke...ja w zeszlym tygodniu zakupilem na allegro...
PostNapisane: 8 lutego 2010, 17:48
Dzięki koledzy,
dziś byłem u elektromechanka pod kompem, wyskoczył błąd i zaczęliśmy sprawdzanie czujników bo jak koledzy mi zasugerowali są 2 (ssący i wydechowy).
Najpierw wypięty został ten czujnik z przodu silnika i pojawił się 2-gi błąd czujnika wałka rozrządu. Wobec czego został podpięty ten od przodu ponownie i było wiadome że coś nie tak jest z tym drugim czujnikiem z przewodem pod kolektorem.
Jak mi mechanik powiedział w tym drugim była nie do końca dopięta wtyczka i ją poprawił i wykasował błędy.
Powinno teraz być ok.
Zobaczymy, czas okaże.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 8 lutego 2010, 18:48
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wymieniałem ten czujnik zaraz po kupnie auta.
Kupiłem na allegro używany oryginał. Mój był nowy ale zamiennik i dlatego nie pracował jak powinien.
Co do wymiany to jak masz odpowiednie klucze (chodzi mi o długość i elastyczność) to dojdziesz bez większego demontarzu, jak nie to polecam mechanika.
I NIE KUPUJ TYLKO ZAMIENNIKA !!!
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 8 lutego 2010, 18:51
Moje BMW: w trakcie zakupu
Co do zamienników kupiłem do abs zamiennik...szkoda gadać... :szok:
kontrolka zgasła ale co odziwo pompa abs pulsowała do 30 km/h bez wciśniętego hamulca :mur:
Uzywka ori i po sprawie...
Nie bądż cieć, kup R6...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
