Teraz jest 27 października 2026, 02:18
 Tytuł: [e39] czujnik abs a automatyczna skrzynia
PostNapisane: 8 lutego 2010, 08:42
Witam, Mam taki problem ponieważ w warsztacie wymienili mi przednie zawieszenie. Po tej wymianie też padł mi od razu akumulator więc nawet nie odpaliłem auta. Podłączyłem pod prostownik aku, naładowałem, instaluje w samochodzie i wszystko niby ok ale po przejechaniu 2-3 km zapalily sie kontrolki abs i asc, potem na chwile zgasly i teraz swiecą się cały czas. Oczywiście pewnie czujnik wysiadł jak montowali zawieszenie to albo go poruszyli albo uszkodzili ale mnie interesuje fakt, ze zaraz pozniej pojawił sie błąd Getriebenotprogramm czyli tryb awaryjny skrzyni biegów. Do tej pory nie miałem problemów, ze skrzynia wszystko działa tak jak trzeba. Czy ktoś wie co może być przyczyną ? Może przez to, ze jest awaria czujnika włącza tryb awaryjny skrzyni biegów ?
 Tytuł: Re: [e39] czujnik abs a automatyczna skrzynia
PostNapisane: 8 lutego 2010, 19:59
Kod silnika: M54b25
Spotkałem już się wiele razy z awarią czujnika ABS w wielu autach (w tym w E39), ale w żadnym nie niosło to ze sobą trybu awaryjnego ASB. Podłącz więc lepiej się pod computer. Jeżeli nie masz na razie takiej możliwości, to zapobiegawczo odłącz aku na jakiś czas (10min wystarczy, ale dla pewności zawsze lepiej jak najdłużej). No chyba, że to czujnik tylny lewy (info o prędkości), to wtedy może... :roll:
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 8 lutego 2010, 21:45
tak sie zastanawiałem bo błąd już mi się nie pojawia narazie. Może to przez to, że odłączyłem akumulator ? zresztą jest juz do wymiany, na dniach kupuje nowy. Gdzieś czytałem, że na słabym akumulatorze może wywalać błąd skrzyni ale dokładnie nie wiem jak to z tym jest.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
