Teraz jest 20 sierpnia 2026, 12:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E53] 3.0d-dymi przy odpalaniu
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:18
mam problem ze swoja x5-tka.Rok 2004,silnik 3.0 diesel,218 KM.
Po dluzszym postoju,badz rano,po odpaleniu silnika,pracuje on przez chwile nie rowno i dymi przez 3-4 sekundy na siwo,bialo.
Swiece zarowe wymienione i dalej to samo.Zauwazylem,ze nierowna praca silnika jest do czasu,jak by wlaczalo sie ladowanie akumulatora.Czyli swiatelko w kabinie po przekreceniu kluczyka oraz zaraz po odpaleniu silnika ma taka sama jasnosc,natomiast po 3-4 sekundach swiatelko rozjasnia sie delikatnie i silnik pracuje wtedy rownomiernie.
Czy mozna podejrzewac sterownik swiec,alternator,wtryski,czy cos jeszcze?
Dodam,ze nie bylem na zadnej diagnozie komputerowej.
 Tytuł: Re: E53 3.0d-dymi przy odpalaniu
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:21
Moje BMW: 320d ''02
Rozumiem ze problem wystepuje przy duzych mrozach? Powiem szczerze ze u siebie mam to samo ale niestety w klekotach to chyba normalne :wstyd: jesli sie myle to mnie poprawcie acha no i nie piszesz kolego nic o przebiegu jaki masz
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:24
niestety,nie tylko przy mrozach.Wystarczy temperatura w okolocach 0 stopni i samochod nie odpalany jeden dzien.Po odpaleniu pojawia sie ten objaw.Gdy silnik cieply jest ok,nie dymi przy dodawaniu gazu.
Przebieg to 166 tys,w 100% wiarygodny.Samochod kupilem w kwietniu,wiec to jego pierwsza zima :wstyd:
Ostatnio edytowano 8 lutego 2010, 22:25 przez piotrek78, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 530iAT
normalne zjawisko ....
wydaje mi sie ze szukasz dziury w calym ...
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:26
Moje BMW: 320d ''02
tak jak u mnie
no z tym swiatlem to moze i normalne zjawisko,ale co z tym dymieniem?
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:28
Moje BMW: 530iAT
dymienie czyli co ??
od razu po rozruchu pusici biala chmurke ?? czy kopci non stop ... roznie mozna rozumiec slowo dymienie ...
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:30
po rozruchu przez 3-4 sekundy,nastepnie ustaje.
To nawet nie jest czysto bialy dym,tylko szary mozna powiedziec i smierdzi nie spalona ropa.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:33
Moje BMW: 530iAT
a wiesz ze rura wydechowa na mrozie marznie od srodka ?? zapalasz silnik i raptem cieple i gorace spaliny dmuchaja w ta rure ... i co sie dzieje ?? paruje .... i masz dymek ....
Moje BMW: 320d ''02
a sprawdzales plyn chlodniczy??
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:34
potrafie rozroznic pare od dymu ;)
plyn chlodniczy ok,brak ubytkow.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:36
Moje BMW: 320d ''02
moze poprostu podjedz na kompa gdzies bo wg mnie to normalne ale komp Cie moze uspokoi
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:38
no chyba sie jutro wybiore do BMW,zobaczymy.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 22:39
Moje BMW: 320d ''02
a nie wiesz pewnie nie wymieniales filtra odmy u siebie??
PostNapisane: 8 lutego 2010, 23:01
ja nie wymienialem,a wczesniej to nie wiem.
Samochod kupilem jak mial 141 tys.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 23:05
Moje BMW: 320d ''02
gdzies czytalem ze BMW zaleca wymiane co 60tys km ja u siebie robie to co 2 wymiany oleju nie sa to kosmiczne pieniadze bo do mojego w ASO kosztuje okolo 180zl
PostNapisane: 8 lutego 2010, 23:27
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Moim zdaniem wszystko OK zgodnie z planem ,logiką , koranem, torą i biblią, nie pomijając komiksów Kajko i Kokosz.
Nigdzie nie jedź nic nie rób... tak ma być.
Silnik zimy komp zmienia parametry pracy........ przestawia dynamiczny kąt wtrysku, wyłącza EGR zmienia ciśnienie na szynie CR ,uruchamia podgrzewacz zwiększa obroty.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 8 lutego 2010, 23:37
Moje BMW: 320d ''02
ROGER-NYSA napisał(a):
Pozdrawiam Krzysiek
hehe no to masz fachowa opinie tak jak mowilem ze tak ma byc;)
PostNapisane: 9 lutego 2010, 12:20
Pozdrawiam Krzysiek
witam
mysle,ze objawy wystepujace u mnie nie naleza raczej do normalnych.Nie wiem,moze nie potrafie opisac idealnie problemu,ale nie jest to moj pierwszy diesel a objawy takie mam po raz pierwszy.
Dzisiaj rano jadac do pracy,przekrecilem zaplon,poczekalem ok 10 sekun,odpalilem.Samochod pali od kopa jak to sie mowi,problem tylko w tym,ze nie ma idealnych wolnych obrotow od samego poczatku i puszcza szary dym z rury wydechowej :kwasny: .
samochod parkuje w garazu,gdzie dzisiaj rano byla temp. +2.5 stopnia celsjusza,wiec nie ma zimna.
nawet jak postoi na zewnatrz od rana do poludnia przy temp. +4 stopnie,zachowuje sie tak samo.
Bylem dziasiaj na serwisie BMW i jestem umowiony na 23-go lutego.Wczesniej niestety nie bylo wolnych terminow.
Chcialem sie jednak dowiedziec wczesniej cos na ten temat...
 Tytuł: Re: [E53] 3.0d-dymi przy odpalaniu
PostNapisane: 9 lutego 2010, 13:06
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
:ok: Twoje auto ,twoja kasa ,twoja decyzja.
Życzę niskich kosztów naprawy........ nie zapomnij się tu pochwalić za co ile zapłaciłeś i co było zwalone w twoim autku.
Pozdrawiam Krzysiek
