Teraz jest 11 kwietnia 2026, 05:03
 Tytuł: [E36] ABS nie działa
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:09
mam big problem w moim e36 316i, nie działa mi abs i nie świeci kontrolka od abs, że coś jest nie tak bezpieczniki są ok reszta nie wiem jeszcze nie sprawdzałem. Co się mogło stać?
 Tytuł: Re: abs nie działa
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:13
zazwyczaj pada czujnik w którymś kole , głównie przednie wtedy abs nie działa ale zapala się kontrolka na desce
a jak przekręcasz kluczykiem to zapala sie kontrolka abs i gaśnie po chwili ??
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:18
właśnie nie zapala się kontrolka przy przekręceniu kluczykiem
ps. gdzie znajduje się pompa abs'u?
 Tytuł: Re: [E36] ABS nie działa
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:59
Moje BMW: e36 coupe
Sprawdź żarówki przy kontrolkach
co do ps nie wiem :P
PostNapisane: 9 lutego 2010, 09:18
Podepne sie do tematu. Tez mi sie nie swieci kontrolka ABS'u bezpiecznik sprawdzalem zarowka tez ok... nie wiem co to moze byc
PostNapisane: 9 lutego 2010, 09:32
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
podstawowe pytanie, jak mocniej depniesz na hebel, abs się włącza?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 9 lutego 2010, 09:34
sprawdz czyjnik abs i kontrolki czy nie jest przepalona
PostNapisane: 9 lutego 2010, 09:38
ABS napewno nie dziala kola sie blokuja...
Z tego co czytalem jezeli czujnik byłyby zepsute to kontrolka swiecilaby sie a tak nie jest.
PostNapisane: 9 lutego 2010, 09:57
Kod silnika: M50B20
To sprawdz tą kontrolke przy zegarach.. jak ta bedzie dobra, bedziemy myśleć co dalej :ok:
