Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:36
 Tytuł: [E36] problem z radiem
PostNapisane: 9 lutego 2010, 12:28
Witam!
Mam mały problem z radyjkiem (Alpina CDA 9847R) od jakiegoś czasu zdarzało się że tuner ma jakieś zakłucenia, chwile potrzeszczało i przechodziło. Ostatnio przeważnie trzeszczy i nie znajduje stacji radiowych. Jak wygląda temat anteny w E36, czy to może wina czegoś innego.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdro
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
 Tytuł: Re: [E36] problem z radiem
PostNapisane: 9 lutego 2010, 12:30
antena w E36 jest w tylnej szybie, może uszkodziłeś nitki? sprawdź połączenie przy puszce od anteny (jest w bagażniku, chyba po prawej jak dobrze pamiętam)
PostNapisane: 9 lutego 2010, 12:57
ide do auta zobaczyć :P
a ta skrzyneczka na tylnym słupku od strony kierowcy do czego jest ?
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 9 lutego 2010, 12:59
moze to ona (już nie pamiętam :zakrecony: ) tak czy inaczej sprawdź i w niej podłączenia ;)
PostNapisane: 9 lutego 2010, 13:12
tylny słupek :P
przeczyściłem styki to szyby, kabel anteny z radia tez poprawiłęm i dalej dupa :P
jak miałem odpięte kabelki z szyby to jakby radio troche lepiej grało ale i tak jeden wielki szum :P ale RDS leciał :P
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 9 lutego 2010, 13:33
Kod silnika: m52tub25
Miałem alpinke tylko troche starszą i też myślałem że to antena. Radio co jakiś czas zaczynało szumieć, a rds był. Sprawdzałem w drugim samochodzie i okazało sie że to wina samego odbiornika a nie anteny ;)
PostNapisane: 9 lutego 2010, 15:02
ani mnie nie strasz ;/ nie przewiduje zakupu nowego radia narazie ;/
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 10 lutego 2010, 17:53
dzisiaj radyjko odmówiło współpracy :(
rano jadąc do pracy nawet tuner działał, a jak wracałem to się w ogóle nie włączyło
pod domem wyjąłem je i okazało się że na kablach zasilających jest 6 a nie 12V
jakiś pomysł co może być przyczyną, na kablu ze stacyjki normalnie podaje 12V
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
