Teraz jest 12 czerwca 2026, 12:34
 Tytuł: [E36] orginalny alarm i centralny zamek
PostNapisane: 7 lutego 2010, 18:45
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M40B18
Witam wszystkich zmotoryzowanych. Od nie dawna jestem nabywcą BMW 318 tzw. E36. Szukałem trochę po starych tematach z alarmami, ale nie dokopałem się.
Poprzednik od którego kupowałem tą 318 powiedział mi że ma centralny, autoalarm sterowany z pilota i miało być wszystko ładnie pięknie. Zapytałem się żeby dokonał sprawdzenia alarmu i centralnego, to dał mi wyciągniętą centralkę z alarmu "Top SAFE 30" i mówi, że na mrozie nie działa. Wziąłem to od niego i kupiłem samochód.Przyjeżdżam do domu podpinam centralkę i nic. Nie działa. po kilku dniach walki działa mi autoalarm, ale zachowanie centralnego jest nie typowe. Nie zawsze mi zamyka i otwiera drzwi. Proszę was koledzy o pomoc, w rozwiązaniu zagadki, czy naprawdę może to być spowodowane mrozem, czy coś innego.
Dziękuje za każdy post i pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: [E36] orginalny alarm i centralny zamek
PostNapisane: 9 lutego 2010, 17:18
Alarmu niestety nie osiadam ale orginalny centralny kiedy były duze mrozy nie otwierał mi tylnich drzwi poprostu nie działał Nie robiłem z tym nic az teraz niedawno znacznie sie ociepliło i same sie naprawiły
Proponuje ci zebys wstawił na kilka godzin do jakiegos ocieplanego garażu samochód i wtedy będziesz miał pewność
BMW -------> Będe Mijał Wszystkich
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:13
Kod silnika: M40B18
Witam serdecznie!
Pewnego dnia kiedy byl dosc spory mroz wyszedlem do bimy na parknig. Otworzylem bagaznik w celu jego posprzatania,byl otwarty nie cale 3o min . Mam oryginalna centralke i dokladany pilot,nigdy nie mialem z tym problemu. W pewnym monecie probowalem zamknac tylną klape i nie moglem jej zastrzasna,wiec zrobilem to z wieksza sila i zamknela sie.. ale...... kiedy sie juz zakmnela wcisnalem przycisk zamykania na pilocie i mignely tylko kierunki ze niby zamknelo,ale zadnej reakcji rygielkow nie bylo i drzwi byly nadal otwarte... co ciekawe to nawet kiedy wlozylem kluczyk do dzwi kierowcy jak i pasazera to tylko one sie zamykaja,tzn jak wkladam kluczyk do dzwi kierowcy zamykaja sie tylko one kiedy wkladam do pasarza rowniez to samo,a pozostale drzwi i bagaznik jest otwarty;( rowniez wlew paliwa;(. a jeszcze wczesniej bo nie trzasnieciu tym bagaznikiem otwieralo mi bez problemu nawet przy wiekszym mrozie...
Rozbieralem boczek od drzwi kierowcy i tam wydaje mi sie wszystko na miejscu,bezpieczniki pod maska tez wporzadku,otworzylem tylna klape i ta wiazke kabelkow rozcielem i tam tez wszystko wporzadku...
JUZ NIE MAM KONCEPCJI NA DALSZE DZIALANIE;( CZY MIAL KTOS Z WAS PODOBNY PROBLEM ?? CZY MOGLIBYSCIE PODSUNAC JAKIS POMYSL ... Czy moze to byc przyczyna glownej centralki,ale poniewaz jest ona oryginalna to niewiem w ktorym miejscu sie ona znajduje;( Bardzo prosze o pomoc,odwdziecze sie w innych tematach... Dzieki i pozdrawiam
