Teraz jest 5 sierpnia 2026, 20:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] Sportowy kolektor wylotowy (baran) 325ti M54 - pomocy!
PostNapisane: 9 lutego 2010, 09:44
Moje BMW: 325ti
Nosze sie z zamiarem wymiany kolektora wydechowego na sportowy i zrobienia calego wydechu, a nawet jestem zmuszony bo wedlug wszelkich diagnoz mam przytkane katalizatory! tylko jest mały problem: Mam w swojej buni juz Euro3 i katalizatory wbudowane w kolektory wydechowe, a do tego po 2 sondy lambda na trone- przed i za kazdym katalizatorem jak na schemacie:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Jak to obejść? Czy po zalożeniu barana bez katów np: http://motoallegro.pl/item907299180_kol ... _325i.html
Czy motor nie przejdzie w tryb awaryjny albo nie pochrzani sie spalanie? Niby w/w baran ma wyjscia na wszystkie sondy ale jak to sie ma w praktyce? Czy warto w ten akurat kolektor zainwestowac? Porsze o rady, info lub wszelka pomoc teoretyczna lub praktyczna jesli ktos juz mial podobny problem lub jesli przerabial identyczny wydech! Jak to rozwiazac zeby przerobic wydech i wszytko grało?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45230
 Tytuł: Re: [e46] Sportowy kolektor wylotowy (baran) 325ti M54 - pomocy!
PostNapisane: 9 lutego 2010, 20:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
powiem Ci tak szukałem barnow do swojego m30b35 i znalazłem firme ktora by sie tego podjeła lecz koszta były w granicach 1200-1500 zł wiec ten kolektora ktory podałes wydaje mi sie bardziej optycznym tuningiem niz poleprzeniem mocy silnika było juz kilka tematow na temat kolektorow z allegro ładnie wygladaja a mocy nie daja.
co do tych sad sa dwa podpiecia teoretycznie wszystko bedzie grało ale niech wypowie sie jakis fachura od wydechu w tej kwestii
PostNapisane: 9 lutego 2010, 20:25
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
kaczor e30 2,5,
Największa restrykcja w układzie wydechowym BMW siedzi w katalizatorach. Na wymianie całego układu nie zarobi się tyle KM, co na wycięciu/wstawieniu sportowych katalizatorów.
Wymiana kolektorów tym samym przyniesie odpowiednie przyrosty (bez względu na to czy to jest wyłożone 600 czy 2600 zł), jednak problem tkwi w :
a)legalności ,
b)błędach kompa - i o to kolega pyta
koper87,
Ja bym się mocno nad tym zastanowił i zamiast wymieniać kolektory, wymieniłbym katy na sportowe.
PostNapisane: 9 lutego 2010, 21:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
djenker napisał(a):
djenker
jak pisąłem na forum nie ma z tego co widziałem pochlebnych opinii o tych kolektorach z allegro :hyhy:
co do katow to masz racje ich usuniecie i wstawienie sportowych polepszy przepływ spalin bez watpienia.
PostNapisane: 9 lutego 2010, 22:01
Moje BMW: AR 159
wywalenie katów przyczyni się do zniszczenia reszty wydechu,
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:32
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
bardzo proszę o rozwinięcie tej fantazyjnej wypowiedzi
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:39
Moje BMW: 325ti
djenker napisał(a):
kaczor e30 2,5,
a)legalności ,
koper87,
kolego djenker tylko ze jak nie moge wywalic samych katow bo sa zitegrowane z baranami i obstawione sadami z 2 stron gdyby byly za baranami i sadami montowane osobno jak w starszych wersjach silnikow e46 to bym nie szukal pomocy. pytam czy moge zalozyc kolektor bez katow i zamontowac w nim sady jak w orginale, zeby nie powodowac bledow i awarii w sterowaniu silnikiem! czy silnik sam sie dostosuje do nowych parametrow, czy trzeba przeprogramowac moze sterownik silnika? Mam firme ktora spawa kolektory i zrobi i rowniez nawet z bandazem termicznym dla mnie za 1000pln lecz oczywiscie bez katow bo tego nigdy nie robili i nie maja do tego technologii.
Mozecie polecic producenta lub zaklad ktory robi sportowe barany do tego typu rozwiazan, albo kogos kto potrafi rozwiazac problem katow+barany+sport??
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:43
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
tak blad wyskoczy, tzw Check Engine. druga para sond musi zostac mocno odsunieta od strumienia spalin. blad ten nie wprowadza auta w tryb awaryjny, wlasciwie nic nie robi tylko denerwuje swiecac sie na desce.
Hamerykanie laduja kolektory z ebaya jak zli. jakos jest mocno lipna ale do M54 nawet kiepski kolektor da jakies przyrosty
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:48
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
bo znów wracamy do punktu wyjścia -
"sportowe" kolektory = brak katalizatorów = lepsze ujście spalin = więcej mocy = błąd kompa = problem z przeglądem... :)
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
z powodu braku katow??hm.. jest mnostwo strumienic ktore je imituja i po problemie :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 00:10
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
a gdzie je zamontujesz?
PostNapisane: 10 lutego 2010, 00:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no na pewno nie na baranach :rotfl:
jak bedzie działac z wydechem to miejsce na to sie znajdzie czyz nie mam racji by było leganie :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 10:53
Mozna wsadzic katy sportowe a sondy po prostu wyłączyc zeby wszystko bylo ok. Mozna je ustawic by komp je widzial i podawal prawidlowe sygnaly ale sond nie bedzie!! :)
Moja bunia ----> http://www.youtube.com/watch?v=Cgh9SVh1N6U
PostNapisane: 10 lutego 2010, 10:55
Zapomnij o takich wynalazkach jak strumienice.
Zamiast sond podlacza sie wtedy symulator
http://store.bimmerworld.com/shared/Sto ... sp&x=0&y=0
trzeba tylko znalezc pasujacy do E46 ;)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
podąłem tylko przykład jak ominac problem z przegladem :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 15:47
Moje BMW: 325ti
Przeglad to w moim wypadku najmniejszy problem;). Interesuje mnie bezpieczne dla motora i elektroniki wyrzucenie katów i zrobienie wydechu. Skoro da sie problem drugich sond ominac zmiana softu lub emulatorem to git. Zostaje mi tylko kogos znaleźć to by mi to potrafil zrobic za rozsadna cene lub ten konkretny emulator. Na tej str bimmer jest tyko do turbo benz i starszych m3
PostNapisane: 10 lutego 2010, 15:50
Moje BMW: 325ti
Kurde nie chce mi sie wierzyc ze nikt z grona ziomków bmw na forum nie robił jeszcze tego co ja chce zrobic ze swoim sprzetem:/
PostNapisane: 10 lutego 2010, 16:28
moze i ktos robil... a powiedz mi czy Ty chcesz robic caly wydech teraz zaraz?? Czy po prostu szukasz info na ten temat??
PostNapisane: 11 lutego 2010, 09:32
Moje BMW: 325ti
Puki co szukam info i orientuje sie w temacie kto, gdzie i za ile ale wiosna tuż tuż ;) i pasuje sie przygotowac konkretnie i rzetelnie do całej operacji. Nie chciałbym żeby w trakcie wyszly komlikacje i żebym co chwile wracał z autem na ponośnik. A czemu pytasz?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 09:36
Czy ja jestem jedynym idiotą, który zużyty katalizatory wymienił na nowy? :mur:
