Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:22
 Tytuł: [e36] 1,8 m43b18 przygasa na gazie
PostNapisane: 5 lutego 2010, 22:19
Witam mam taki mały problem z gazem sekwencyjnym zmontowanym w maju 2009r. Ruszam zimnym samochodem i po przejechaniu jakiś 4km przełącza mi się na gaz mniej więcej jak wskazówka temp. wyjdzie za niebieskie pole następnie jadę bez postoju jakieś 4 km samochód łapie dalej temp prawie do piony i zwalniając do zera wciskając sprzęgło zaczyna przygasać obroty falują miedzy 200 a 1000. Pofaluje tak kilka razy i stabilizuje się, ale ruszam dalej( lub prze gazuję ) przejadę znowu kawałek i jest od nowa to samo powtórzy się to kilka razy i potem jest już dobrze dodam że na benzynie jest wszystko ok, samochód rozpędza się normalnie, a jak jeżdżę w trybie miejskim na krótszych i częstszych odcinkach zatrzymania to problemu nie ma . Czy wie ktoś może czego to jest przyczyna?? mój gazownik co zakładał gaz mówi że wszystko jest ok bo jak przyjeżdżam do niego to już normalnie obroty się utrzymują
 Tytuł: Re: [e36] 1,8 m43b18 przygasa na gazie
PostNapisane: 9 lutego 2010, 14:24
Może lewe powietrze gdzieś łapie?
PostNapisane: 9 lutego 2010, 15:54
nie wydaje mi się bo i na benzynie by falował a na pb jest wszytko ok
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:25
Kod silnika: m62b35tu
No i ja teraz też mam IDENTYCZNY problem... :/
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 10 lutego 2010, 11:26
Może sonda lambda pada.U mnie było podobnie, na benzynie sonda jeszcze jakoś działała(spalanie było w normie, czasem trochę obroty zafalowały, na kompie nie było błędu) ale na gazie mocno obroty falowały a jak wrzucałem na luz to auto potrafiło zgasnąć.Wymiana sondy na zamiennik firmy NGK naprawił problem.
PostNapisane: 10 lutego 2010, 11:56
Tylko u mnie obroty mocno na gazie nie falują tak jak napisałem zafaluje kilka razy i potem już jest ok stoi równo , a błąd sądy komputer pokazuje przełożyłem od kolegi sondę i dalej jest tak samo
