Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:07
 Tytuł: [E46] problem z navi, nie da się wyjąć płyty
PostNapisane: 10 lutego 2010, 17:36
Kod silnika: M54
Witam. Otóż mam taki problem. Znajomy nagrał mi płytę z mapa polski. Po jej włożeniu coś się zwiesiło i teraz wyświetla mi się tylko ekran powitalny po czym gaśnie i tak w kółko. Problem polega na tym, że płyty nie da się wyjąc. Może ktoś się spotkał z czymś takim i jest w stanie mi pomóc. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
www.maxbimmer.pl
 Tytuł: Re: problem z navi :-((
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:35
jak to sie nie da wyjąć ?
cała instalacja się zacieła? znajomy pewnie nie ma antyvirusa i oto efekt :rotfl:
od razu jedz do jakiegoś elektryka może coś pomoże :/
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:11
Kod silnika: M54
Musiałem rozebrac cały boczek w bagażniku, wymontowałem czytnik i dzisiaj ponownie wpiąłem, po kilkunastu próbach płytka wyszła, tak więc stres minął. Ale tu mam pytanie, czy to normalne, że powyjęciu czytnika ekran navi był czarny, nie wyświetlały się rzadne informacje pomimo, że radio działało? POZDRAWIAM
www.maxbimmer.pl
 Tytuł: Re: [E46] problem z navi, nie da się wyjąć płyty
PostNapisane: 11 lutego 2010, 22:47
tak to raczej normalne, przynajmniej u mnie tak bylo jak odpialem czytnik, a jak go podlaczylem to wszystko wrocilo do normy... pozdro
PostNapisane: 11 lutego 2010, 22:51
Moje BMW: [e46][320d][2004r]
Kod silnika: nie wiem :D 150 koni
To normalne i każdy tak ma. Przecież w tym czytniku masz całe oprogramowanie komputerka, więc jak odłączysz go to jak ma działac ? To tak jak byś odłączył jednostkę w komputerze i dziwił się czemu monitor zgasł :cool:
Softy i instrukcje do systemów nawigacyjnych w naszych BMW
PostNapisane: 12 lutego 2010, 22:12
Moje BMW: BMW e30 318i
Nie musiales rozbierac wszystkiego.
Wystarczy przycisk do wyciagania plyt trzymac przez okolo 3min. i puscic i ponownie nacisnac.
Normalnie powinna wyjsc.
Tak bylo u mnie i wyszlo bez problemu !
Pozdrowienia !
ORIENTBLUE METALLIC 2000 E39 540i M - Sport !
Alpine White 325IS e36
Silver 318i E30
2000 BMW 540i M-Sport !!.
1985 BMW 318i !!!..
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 13 lutego 2010, 12:43
Moje BMW: e39 530dA 2001
Ja zamykam auto na jakieś 2 minuty,otwieram i od razu kilkanaście razy naciskam przycisk od wysuwania płyty.Zauważyłem że ekran nie może być wtedy ustawiony na wyswietlanie nawigacji,tylko radio etc(wcześniej trzeba przestawić).U mnie wychodziła płyta zawsze.
Pozdro
Na Chomiku mapy,soft spolszczający MK2/3/4-kolor i mono.mk3 z polskimi znakami.Potrzebujesz przeróbki-priv.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 18:25
Kod silnika: M54
OK. Dzięki za zainteresowanie tematem. A więc jeszcze jedna sprawa która mnie ciekawi. Kolega dał mi też płytkę z softem. Czy jak ją włoże to nowy soft zainstaluje się sam? Nie wiem czy próbowac bo po ostatnim mam stracha. A może ktoś ma i jest gotów za jakąś symboliczną kaske zgrac mi co potrzebne, żebym miał mape pl i tym podobne gadżety? Byłbym bardzo wdzięczny...
www.maxbimmer.pl
PostNapisane: 13 lutego 2010, 20:35
Po wlozeniu plyty ekran powinien (wariowac tak jakby szukal kanalu) i potem zaczyna sie instalowac .
Nic nie musisz robic. Jak sie skonczy instalowac to bedziesz musial nacisnac ok.
Pozdrowienia
Silver 318i E30
1985 BMW 318i !!!..
PostNapisane: 19 lutego 2010, 21:45
Moje BMW: Rover75
Zanim wcisniesz OK wyciagnij najpierw soft i dopiero OK
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 17:57
witam mam podobny problem ze po wlozeniu zgrywanej plyty ta nie chciala wyjsc. ja musialem mechanicznie jej "pomoc" sie wysunac bo tak jakby rolki nie mialy sily jej wypchnac albo jej wcale nie lapaly. dodatkowo plyta nie trafiala w srodek otworu przez ktory ma wyjsc, tak jakby byla luzna i mogla zmieniac minimalnie kat pod jakim wychodzi.wtedy sie klinowala.teraz czytnik probuje ja wypchnac ale nie daje rady i robi tak w kolko. tak ze na wszelki wypadek wyjalem ja znow mechanicznie i jezdze bez plyty. gdy wlozylem orginal ktory dzialal swietnie, teraz czytnik go nie widzi. mysle ze kopia cos spiep...i bede musial reanimowac czytnik. slyszalem ze plyty maja rozne rozmiary i mogo zmienic ogniskowa lasera czy cos takiego. jesli ktos mial podobny problem i udalo mu sie go rozwiazac to prosze o pomoc. aha gdy odepne czytnik to tez nie dziala mi wyswietlacz, tyle ze jest na nim info o braku plyty. ale nic sie nie da zrobic.pozdro
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
