Teraz jest 9 listopada 2026, 01:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Uchylanie / domykanie szyb po otw. /zamk. drzwi
PostNapisane: 8 lutego 2010, 21:38
Kod silnika: M43TU
Oddalem auto do kolesia od komputera , mial zrobic diagnostyke auta i zalozy tylnie swiatla LED.
Koles pokasowal bledy i wszystko fajnie ... auto zostawil u mojego mechanika a sam polecial do Egiptu :)
Sprawa jest taka ...
Jak otwieram drzwi przednie to szyba delikatnie sie uchyla na jakies 2mm jak je zamkne to szyba sie domyka.
Nie ma znaczenia czy lewa czy prawa strona. Nie ma znaczenia czy kluczyk jest w stacyjce czy nie.
Wydaje mi sie ze jest to jakas tam opcja szyb i wlaczyl jakoś przez przypadek lub po resecie tak sfiksowalo.
Pytanie brzmi ... co to za opcja ? jak ja wylaczyc ? czy musze podpiac sie pod kompa czy jest jakas akcja z kluczykiem , przytrzymaniem wylaczników szyb, zamknac sie w aucie i cos tam po wciskać zeby zapamietał ich ustawienia albo inny szyfr/kombinacja ?
Domyslam sie ze reseta rabnał bo po odpaleniu ustawialo odpowiednio nawiew i opcje nawiewu teraz jak odpale jest na minimum a obieg powietrza na AUTO no i zegarek byl zresetowany takze pewnie aku tez odlaczal
Mial ktos taki przypadek i potrafi mi pomóc ?
BMW e46 '98r. sedan. pelna elektryka szyb przod/tyl.
 Tytuł: Re: [E46] Uchylanie / domykanie szyb po otw. /zamk. drzwi
PostNapisane: 9 lutego 2010, 00:58
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Wydaje mi się że tylko komp tu pomoże i to nie byle jaki.Masz może zapasowy kluczyk?Spróbuj na nim odpalić auto i zobacz co będzie.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 9 lutego 2010, 09:51
Kod silnika: M43TU
mam zapasowy ...sprobuje ... chociaz znajomy cos gadal ze to opcja szyb komfort cos tam ... czesto wlaczony w cabrio... jak jest dach zalozony to przy otwieraniu deliaktnie opuszcza szybe a po zamknieciu dociska szybe do dachu... chociaz niewiem czy to prawda bo nigdy cabrio nie mialem :D
PostNapisane: 9 lutego 2010, 13:58
Kod silnika: B28
Domykanie szyb jest w standardzie w coupe/cabrio
Może Tobie odblokował tą funkcję w sedanie??
PostNapisane: 9 lutego 2010, 14:52
Kod silnika: M43TU
no wlasnie odblokowal... a ze nie mam z nim kontaktu to musze sam wykminic co odblokowal..
wiesz jak ta funckja sie nazywa ?
PostNapisane: 9 lutego 2010, 15:48
Zgadza się taka funkcja jest w coupe i cabrio ale do tego w obu tych modelach jest inny zamek w drzwiach który ma taki guziczek że dzieki niemu szyba się opuszcza a w sedanie tego nie ma także nie może się otwierać. Daj znać jak się dowiesz czemu tak się działo!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 11 lutego 2010, 13:06
Kod silnika: M43TU
jeszcze nie mialem czasu usiasc ... ale pomogło by mi jakby ktos naprowdzil mnie gdzie dokladnie szukac ... albo jak taka funkcja/opcja sie nazywa ?
PostNapisane: 12 lutego 2010, 00:03
masz sedana ?? czy 2 d
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 12 lutego 2010, 00:47
Moje BMW: e46 330d touring
Też cabrio nie miałem ale jest coś takiego w e36 cabrio. Nie ma górnej ramki nad szybą i niemcy wymyślili żeby szyby po otwarciu drzwi się opuszczały minimalnie i domykały po zamknięciu drzwi. Ma to niby zapobiegać pęknięciu szyby przy mocnym trzaśnięciu drzwiami. Niby jest w tym jakiś sens.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 08:51
Kod silnika: M43TU
mam sedana
tak masz racje... ale ja mam sedana i nie potrzebuje aktywnej tej funkcji...
w NCS-ie bankowo mozna to wylaczyc ... bo jak mozna ustawiac zeby z kluczyka domykac czy otwierac szyby to i pewnie to mozna zrobic... wie ktos jak sie nazywa taka funckja ... jak szukac... jakies wskazowki ?
PostNapisane: 12 lutego 2010, 09:06
nie wiem jak ta funkcja się nazywa, ale jeszcze raz napisze: w coupe i cabrio jest tak, że szyba po otwarciu się opuszca o pare mm, a po zamknięciu idzie do góry. I ta operacja nie odbywa się za pomocą funkcji jakieś, działo to dlatego, że w zamku tym przy karoserii ( nie tym od drzwi ) jest taki guzik tzw. czujnik i on opuszcza lub podnosi szybę, a w sedanie czegoś takiego nie ma dlatego nie wiem czemu tak się dzieje u Ciebie bo to troche dziwne.
PostNapisane: 16 lutego 2010, 09:14
Kod silnika: M43TU
ok temat rozwiązany :)
Po zaprogramowaniu na nowo modułu komfort wszystko wróciło do normy , po podłączeniu do kompa pisalo ze moduł jest nie zaprogramowany, bo zaprogramowaniu jak ręką odjął.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 11:50
Możesz napisac coś więcej? Programowałeś moduł komfortu samemu ? Pytam bo mam identyczny problem.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 15:33
Kod silnika: M43TU
odgrzewam kotleta :) problem znowu u mnie wrocil :)
ale tym razem ani nie mam kompa ani nie mam konkatu z kumplem co mi to robil ostatnio.
Kto z bydgoszczy ma kompa i softa zeby w module komfortu pogrzebac ?
PostNapisane: 8 lutego 2012, 09:10
Kod silnika: M43TU
ROZWIĄZANIE:
Należy zakodowac na nowo moduł główny (komfortu, oznaczenie "GM" - General module).
NIewiem czemu on fiksuje mi w ciagu 3 lat uzytkowania auta zdarzyło się to po raz drugi.
Chodzi tu oczywiscie o sedana :)
PostNapisane: 21 października 2012, 15:59
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
U mnie jest to samo szyby sie opuszczają przy otwieraniu drzwi i przy zamknieciu podnoszą o ten centymetr/dwa, auto kupiłem to juz tak miało (mam je od 3tygodni) bawie sie teraz NCS tylko nie wiem jak mam zaprogramować ten moduł, jak anrazie zrobiłem sobie kierunki US style w NCS :D Moze mi ktoś powiedzieć jak zaprogramoać moduł komfortu aby sie te szybki nie opuszczały/podnosiły przy otwarciu drzwi.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 17:58
Moje BMW: E39 sedan
Odgrzewam kotleta.
Wystarczy zczytać parametry z GM, nic nie zmieniać w pliku .TRC, zamienić na .MAN i ponownie wgrać ten sam plik w folder work w NCS i wcisnąć execute job??
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 18:38
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Zakoduj sobie pustym plikiem man
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 sierpnia 2013, 18:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W zwykłym profilu(expertmode chociażby) odczytaj kodowanie z lsz, ews lub kmb(czyli standardowo to co robisz po wybraniu samochodu) a następnie po prostu przekoduj moduł GM. Wtedy kodujesz pod swój samochód moduł GM, pod standardowe ustawienia
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 15:13
Kod silnika: M43TU
kolejne odgrzanie ...
Ktos z Bydgoszczy lub okolicy ma kompa i softa ? jest wstanie zrobic to w e46 ? okragla wtyczka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
