Teraz jest 27 października 2026, 02:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Od czego jest ta kontrolka?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:31
Moje BMW: 320d ''02
jawa85 napisał(a):
A jak sie przepalila to wyjdzie to na tescie zegarow? Jak ten test wyglada bo wiem jak go zrobic ale co potem jak zweryfikowac co jest zle a co dobrze :) nigdy wczesniej tego nie robilem wiec nie wiem czego sie spodziewac
na tescie zegarow zapala Ci sie wszystko co mozliwe na desce. Jesli sie nie zapali tzn ze jest przepalona zarowka (choc nie jestem pewien czy tam nie sa diody :hyhy: ) wpisz sobie na youtube i zobaczysz co sie dzieje
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:34
Moje BMW: e46 323 coupe
To jak ma byc w koncu z ta kontrolka bo strasznie namieszane O_O...
u mnie jest tak ze jak przekrece kluczyk 1-2 pozycyje z tego co pamietam to swieci sie ta zolta kontolka o ktorej pisze jawa. Jak zapale samochod to gasnie. Tak to ma wygladac?
moze ktos odpowiedziec: ) bo niechcialbym zakladac new posta :)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:39
Moje BMW: 320d ''02
Przemoo jesli gasnie to jest ok :ok:
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:42
Dzieki to juz wiem . Pali sie tylko jak mam wlaczona stacyjke a jak juz auto zapalone to automatycznie gasnie.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:45
Moje BMW: E46 320d
SebekS napisał(a):
na tescie zegarow zapala Ci sie wszystko co mozliwe na desce. Jesli sie nie zapali tzn ze jest przepalona zarowka (choc nie jestem pewien czy tam nie sa diody ) wpisz sobie na youtube i zobaczysz co sie dzieje
A jak jest dioda to tego nie sprawdze, czy to znaczy ze jest wyciagnieta zeby sie nie palila? Co zrobic zeby sprawdzic diode, czy trzeba rozebrac wtedy wszystko zeby zobaczyc czy jest?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 14:50
Moje BMW: 320d ''02
zrob test i zobaczysz jak nie swieci to cos dalej sie pokombinuje. diody raczej sie nie przepalaja wiec jesli nie bedzie swiecic to moze jej poprostu nie byc ale 1 krok rob test trwa to 30sek
PostNapisane: 11 lutego 2010, 16:39
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
test wyglada tak , wszystkie wskazowki ida od min-max i spowrotem. Kontrolki ktore maja podwojna barwe w momencie podnoszenia sie wskazowe sa zolte, a w momencie ich opadania czerwone
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 11 lutego 2010, 17:35
Moje BMW: E46 320d
Dzieki kolego za podpowiedz z tym testem. Udalo mi sie zrobic test wszystkie kontrolki sie zapalily oprocz ABS ktory sie zapala jak przekrecam kluczyk wiec chyba jest OK ( u kolegi na zdjeciu tez widze ABS nie pali). Ale teraz mam pytanie jezeli ta nieszczesna kontrolka dziala to dlaczego nie zapala mi sie przy starcie i gasnie tak jak u wszystkich ? Czy moze ktos sprawdzic w 320d przed liftem czy ma tak samo ze ona w ogole nie pali.
Odnosnie tego testu to przy pozycji 1.2 albo 1.3 pokazalo mi 690210 chyba,( ale 6 na poczatku napewno) co to moze oznaczac? Tylko nie piszcie ze to jest rzeczywisty przebieg ;)
Czy ja dobrze widze i na masce i dachu tez tam sie cos pali? Wiem ze jak maske mam otwarta to nic mi sie nie pali i na tym tescie tez nie zapalilo
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:48
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
1.2 - wewn numer bmw, oznaczajacy nr czesci
1.3 - index plytki kodujace, index zmian, index szyny glownej
A co do maski i klapy to nie. Tam sie nic nie swieci, refleks jakis czy cos :)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 19:11
Moje BMW: E46 320d
Czyli nie pokazuje w ogole ze maska jest otwarta? Myslalem ze to u mnie po prostu nie dziala ale ze taka opcja jednak jest , no bo tyl pokazuje ze otwarty. A masz kolego opis wszystkich tych funkcji? Jak wlaczyc wczesniejsze testy bo zaczynaja sie od 1.x a pozniej dwa 2.x ale nie ma tych pierwszych 10 . Dzieki :D
A co do testu to zrobilem go w ten sposob.
http://www.youtube.com/watch?v=SOFI_St3RYU
Link juz jest na forum gdzies .
PostNapisane: 11 lutego 2010, 19:41
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
opis do e46 - http://img651.imageshack.us/img651/2299/96541351id1.jpg
PostNapisane: 11 lutego 2010, 23:15
Moje BMW: 320d ''02
ja mam co prawda po lifcie ale u mnie nie zapala sie ona przy odpalaniu co prawda pewnosci nie mam czy tak ma byc ale z autkiem jest wszystko ok wiec sie nie stresuje niepotrzebnie :ok:
PostNapisane: 12 lutego 2010, 08:25
Moje BMW: E46 320d
To trzeba bylo tak odrazu :D Dzieki wszystkim za pomoc, pozdrawiam :super:
PostNapisane: 12 lutego 2010, 08:54
Kod silnika: M43TU
a ja mam przed liftem i rowniez sie nie zapala .... co wiecej objezdzilem kilka e46 i nie powinna ona sie zapalac ..czy to przy rozruchu ... czy w czasie eksploatacji czy przy gaszeniu . Nie powinna sie zapalać
PostNapisane: 12 lutego 2010, 09:31
No wiec gdzie jest problem jak przekrecam kluczyk i sie pali razem z kontrolka oleju i akumlatora a gdy juz auto zapale to gasnie .. Bo ilu ludzi tyle opini...
PostNapisane: 12 lutego 2010, 10:47
z instrukcji wynika ze powinna sie zapalac....
PostNapisane: 12 lutego 2010, 11:41
Moje BMW: E46 320d
Moj ocjcie ma astre i lampka sie zapala po przekreceniu kluczyka i gasnie zaraz ( auto kupil w grudniu z salonu wiec chyba jest dobre :) ) , w seicento tez pamietam tak bylo.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 11:47
A moze w dieslu jest inaczej jak w PB?
PostNapisane: 12 lutego 2010, 12:03
Moje BMW: E46 320d
Astra - diesel, siecento -PB
PostNapisane: 12 lutego 2010, 12:27
To ja nie wiem bo kazdy mowi inaczej. Jednemu sie pali drugiemu nie. Z instrukcji wynika tylko , ze nie powinna sie palic w czasie jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 72 gości
